Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 188675 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #420 : Января 25, 2018, 18:30:51 pm »
Приветствую ! Давно не писал ...  Немного фото
 Из поломок - ломался один раз лист поперечной рессоры ....   И в прошлом году по осени полетела водяная помпа , как на зло  далеко от дома , пришлось два дня выходить пешком....
    А так вездеход активно эксплуатируется , надёжен ,комфортен, приносит массу удовольствия ....
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 18:36:35 pm от АНТОН 75 »
Сообщение понравилось: Михайлович, Евген 66, МВП
Вездеход Легенда
« Ответ #421 : Января 25, 2018, 19:40:26 pm »
Оба на,сочувствую. -hi-
Оффлайн гуменник
Вездеход Легенда
« Ответ #422 : Января 25, 2018, 21:42:42 pm »
Антон,а мне интересно что значат буквы РЦС, не Региональный-ли Цент Связи???
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #423 : Января 26, 2018, 04:54:36 am »
Ага....
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #424 : Июля 01, 2023, 11:26:10 am »
Всем здравствуйте ! Приобрёл по случаю много  запчастей с уаза , за приемлемые деньги..
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #425 : Июля 01, 2023, 11:36:23 am »
  За время эксплуатации ,  честно говоря  достала меня эта конструкция с длинной модой .  Когда едишь по мари  не удобно , плохо просматривается дорога не видно пеньки и промоины..., но и развесовка сильно назад получилась. Вот думаю сделать глубокую модернизацию..
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #426 : Июля 01, 2023, 11:59:13 am »
  Изначально  у меня была МКПП на двигателе 4вд , то есть  при штатно поперечно расположенном двигателе был выход карданом на задний мост.
  Когда делал вездеход  , двигатель конечно классически  расположил в доль и эту приставку 4 вд снял..
  Вот теперь думаю -- что если двигатель с коробкой вернуть всё штатно поперёк.
   Штатный выход коробки соединить,  с мкпп УАЗ, с раздаткой УАЗ , дальше на мосты .
  Передаточное отношение уменьшать коробкой УАЗ , к примеру поставить на ней  2ю скорость..
  Как думаете , будет ли жизнеспособна  такая трансмиссия ?
Вездеход Легенда
« Ответ #427 : Июля 01, 2023, 23:54:00 pm »
А какие преимущества даст поперечное расположение двс? Места по ширине хватит? Если сейчас двс опущен в раму то поперек придется поднимать над рамой.
Лучший обзор на вездеходах типа лесника ,водитель между передними колесами. Может пойти этим путём?Двс с кпп и раздатку сдвинуть назад а кабину сделать меж передними колёсами
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #428 : Июля 03, 2023, 01:15:59 am »
  Так сплошные преимущества , капот уменьшится по высоте и линне  , обзор станет хорошим , моторный отсек будет без переделок , кузов можно будет сильнее в перед двинуть...
    Лесник вообще для меня не вариант , нет раздатки , понижения не хватит ...  Так -же для меня принципиально оставить  кузов авто , так-ка присутствуют большие перегоны по  грунтовой дороге своим ходом до 100км , тут комфорт легкового авто не оспорим  с самоделкой...
Вездеход Легенда
« Ответ #429 : Июля 03, 2023, 01:45:13 am »
Я вроде готовый лесник и не говорил покупать.Я о компоновке. У знакомого самоделка типа лесника с движком ваз08 и раздаткой нивы,ему нравится .
А что такого супер пупер комфортного есть в кабине легковушки чего нельзя сделать в кабине самоделки? На лавке из горбыля без крыши ездить я тоже не агитирую
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #430 : Июля 03, 2023, 06:17:04 am »
 Так я о компоновке и говорил..
    Да все равно так хорошо самому кабину будет не   сделать ..  Где то   будет поддувать , подкапывать ,патеть стёкла , высокий шум  и тд...
Вездеход Легенда
« Ответ #431 : Июля 03, 2023, 13:43:21 pm »
Этот раз был первым, но далеко не последним, к сожалению...
Один лист испытывает критические напряжения у корня (заделки на раме) и сачкует по убывающей в остальной части.
Если обычные листы, то надо набирать несколько, а подходящих по жесткости рессорных листов для этого в нашей стране нет...
Листов переменного сечения (от малолистовых рессор) подходящего размера и жесткости тоже нет... Ближайшая, передняя от ГАЗели, из трех листов и держит штатно 1,5 тонны (на такую нагрузку ободрышей еще не изобрели) Опять непруха!
Ход четвертьэллиптической рессоры сильно ограничен именно из-за перегруза у заделки. Лист может гнуться, но при превышении напряжений предела текучести материала рессоры (чаще всего, сталь 50ХФА или 65 Г) она просто проседает, а потом устает и трескается... Чудес в технике... ну, вы знаете!
Самый лучший выход - нормальный треугольный рычаг и пневмоэлемент (на крайняк, витая пружина) с амортизатором. Будет ничуть не тяжелее, но на порядок надежнее.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #432 : Июля 03, 2023, 19:09:00 pm »
 Юрич ты прав , поперечная рессора ломалась у  меня не раз..   , пока  не поставил ограничители(отбойники на ход сжатия) , после этого больше не ломалась.
  На мой взгляд ,  самый сильный недостаток поперечно рессорной подвески в том что - не возможно сделать большой ход подвески так как вылет рессор  получается маленький. Но и надёжность сомнительна ...
   Поэтому все-таки со временем планирую поставить в перед  расширенный УАЗ  мост на рессорах..
« Последнее редактирование: Июля 03, 2023, 19:16:56 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #433 : Июля 03, 2023, 19:29:03 pm »
   Так друзья мне ни кто и не ответил на мой вопрос  по трансмиссии , выдержит или нет ?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2023, 19:35:18 pm от АНТОН 75 »
Вездеход Легенда
« Ответ #434 : Июля 04, 2023, 02:29:58 am »
На такие вопросы точных ответов не бывает. Если не ездить выдержит точно,если ездить то в зависимости от того как,где,сколь возить,и тд...Вообще если серьезно то по тому что я слышал кпп уаз подыхает если перед ней двиг вазклассика с родной кпп и включенной первой в кпп ваз. Рк уаз тоже не блещет надежностью,особенно на пониженной.да и включение переднего моста на рк уаз прямозубой тоже не очень не очень.и к тому же воет прямозубая рк с включенным мостом сильно.
По редуктору на кпп переднеприводную -его даже видели не все,такой схемы вездеходов я не припомню. штатно он рассчитан на передачу не более 50%момента и мощности на зад и как он себя поведет при 100% загадка.и он может быть с разным подключением,от МОД или напрямую  под виско муфту или под многодисковую муфту в заднем редукторе.вобщем там разбиратся надо
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« Ответ #435 : Июля 04, 2023, 06:56:07 am »
    Не ужели кпп уаз такая слабая , на вид  у неё такие мощные валы на входе и выходе , не сравнить с японскими   кпп.
   Может быть есть возможность скрестить мкпп уаз с раздаткой 66го.?
Вездеход Легенда
« Ответ #436 : Июля 05, 2023, 00:38:00 am »
Валы конечно избыточно толстые на входе,но ломаются не они. Кпп уаз рассчитывалась под 17кг момента на входе,а самый слабый движок копейки с родной кпп на выходе с этой кпп дает около 40кг момента. вот кпп газ53 уже рассчитана на входящий момент около 30кг и думаю порвать ее гораздо сложней но она без раздатки весит около 70кг.раздатка газ 66 тоже около 70кг весит.
нече там скрещивать.чтобы так использовать кпп уаз надо сделать на входе поддержку вала и на выходе какую то крышку мудрить с сальником и фланец под кардан. куча мороки а надежности мало
Вездеход Легенда
« Ответ #437 : Июля 05, 2023, 10:50:27 am »
ГАЗ 53, конечно же хорошо, но 40-50 кг момента выдают многие движки современных кроссоверов. даже при скромном объеме (около 2 литров). Как это делают не знаю, но факт.
У меня движоку куда древнее - авто разработки 2005 года но после запила он 28 киллограмм на 2100 оборотах тоже выдает, при своих скромных 2.5 литрах
КПП и раздаика аналогичны второй Паджере, полуоси тонкие (тоньше УАВа)
Вездеход Легенда
« Ответ #438 : Июля 06, 2023, 01:03:18 am »
Я об этом и говорю. Кпп уаз толком не переваривает движок копейки с кпп  а  ты обдумываеш вариант перед кпп уаз поставить движок почти втрое мощнее копеечного с кпп.
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
