Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 189700 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #180 : Мая 27, 2015, 18:32:16 pm »
 Начал вварить раму
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #181 : Июля 18, 2015, 16:49:59 pm »
Приветствую ...!   Продолжение строительства...
 Просверлил рессоры
  А тут возник тупик ,  слишком большой угол шрусов .......
   Подскажите -  что можно придумать ?  ::sarcastic:::
« Ответ #182 : Июля 18, 2015, 17:02:10 pm »
Рессоры поставь непосредственно под редуктор .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #183 : Июля 18, 2015, 17:48:24 pm »
Скорее всего не получится  ,  там совсем нет места....
« Ответ #184 : Июля 18, 2015, 18:39:29 pm »
Антон , придётся чуток приподнять редуктор , ну займёшь по высоте 8 мм не более , так ведь это не профиль в 100 мм , выигрыш в 92 мм это уже вперёд .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #185 : Июля 18, 2015, 20:44:03 pm »
   Нет....,  профиль под редуктором всего 40мм   ..
    Если расположить рессоры между редуктором и профилем...,  в этом случае мне кажется  подвеска получится крайне ненадёжная , да и в ремонте и настройки подвески очень неудобная ...
    А что, если между концом рессоры и шаровой проставку ,  большой толщины  --  мм 100  ???
« Ответ #186 : Июля 18, 2015, 20:50:26 pm »
Можно и так конечно , но ясен пень что дорожный просвет уменьшится , да и вес добавляется с доп железками .
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
« Ответ #187 : Июля 18, 2015, 20:51:08 pm »
АНТОН 75
Может удлинить палку шруса??
« Ответ #188 : Июля 18, 2015, 20:57:27 pm »
 А вот ежли так закрепить рессоры  , и сделать его между редуктором и профилем , то с настройками проблем не будет , ну и вдогонку проставку как хотел . А вообще есть вариант , ежли разрезать рессоры то редуктор можно опустить напрочь .
« Ответ #189 : Июля 18, 2015, 21:12:15 pm »
А тут возник тупик
У тебя нарисовался крайний нижний ход , может пока не стоит торопиться ?
« Ответ #190 : Июля 18, 2015, 21:17:10 pm »
Крайний нижний ход при вывешивании и сделает хрясь приводу .
« Ответ #191 : Июля 18, 2015, 21:22:24 pm »
А верхний рычаг его не ограничит ? Просто думаю вес наберет - нормально станет , а то сначала в одну сторону переделывать , потом опять все в зад перечаливать . У его поди сейчас уже кил 200 в воздухе зависло .
« Ответ #192 : Июля 18, 2015, 21:25:34 pm »
АНТОН 75, Поставь концы рессор на кирпичи , все опусти и фоткни нам на сьедение
« Ответ #193 : Июля 18, 2015, 21:30:52 pm »
Василий , мысли твои верны , ежли ограничить хода в нижнее положение  верхним рычагом , то всё тип топ .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #194 : Июля 22, 2015, 17:18:45 pm »
   Получилось опустить  редуктор
  Теперь думаю привода встанут как надо....
« Ответ #195 : Июля 22, 2015, 17:34:19 pm »
Антон , ну вот и счастие само собой пришло . А что почем насчёт карданов , как углы будут , не прикидывал ?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #196 : Июля 22, 2015, 18:14:24 pm »
 Карданы   примерно  прикидывал , должны встать хорошо...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #197 : Июля 23, 2015, 12:59:47 pm »
    Вот такая получилась подвесочка....
    Шайбами можно регулировать развал...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #198 : Июля 26, 2015, 16:32:58 pm »
   Приветствую .. !   Доделал подвеску...
    И прикинул раздатку...
    Думаю  в моём случае , проще всего   будет ,прикрутить раздатку через  несколько  кронштейнов   жёстко  к раме  .,   вовсе без подушек  ...
   Как думаете , прокатит такой вариант ?
« Ответ #199 : Июля 26, 2015, 16:49:09 pm »
Прокатит куда он денется , но последствия для тех же подшипников на входном и выходных валах будет не айс . Как не крути подушки сглаживают небольшое перемещение при знакопеременных нагрузках . Антон это что ради экономии бюджета ? мне почему то так показалось , потому как на рычагах сайленты уже не сайленты .
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
