Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 189769 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #160 : Апреля 04, 2015, 20:31:46 pm »
Антон, тогда делай из того, что реально сделать 1*11...
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #161 : Апреля 05, 2015, 00:06:01 am »
просто интересно в чём основное  преимущество  конусов ? , ведь в изготовлении и подгонки, они  по моему  на много сложнее.....
Не вижу сложности в подгонке конуса к бочке , а центровка диска не зависит от того какой это тип , открытый или закрытый
Сложность вижу в том  -  что бы сделать конуса нужны  :  вальцы , делать приблуду для центровки и обточки конусов под бочку ,  кроить точно по размеру листовой металл...
   А проф трубу  -  подобрал по размеру ,  между бочкой и диском и всё....
                               иногда кажущиеся сложными вещи оказываются простыми, а с простыми ой как нае.....ся.  на самом деле диски из конусов делать не так уж сложно. главное знать как делать. и не бояться пробовать. можно для начала из бумаги модельку склеить.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #162 : Апреля 05, 2015, 15:17:35 pm »
   Какую ширину диска принять для ОИ25?
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #163 : Апреля 05, 2015, 17:26:10 pm »
АНТОН 75, Я делал ширину бочки 360мм у меня в теме есть фото, посмотри.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 17:30:40 pm от Сергей Голиков »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #164 : Апреля 05, 2015, 17:38:21 pm »
   Почему стоит взять 360мм ?,   ведь родной ураловский диск  под  ОИ25   , всего 250 мм....
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #165 : Апреля 05, 2015, 17:46:50 pm »
На перед можно уазовский мост поставить что бы без приводов и шаровых было .на теране как на уазке 4.625 передаточное.
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #166 : Апреля 05, 2015, 17:50:19 pm »
Потому что посадочное урала 14 дюймов, а это 35,5см
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #167 : Апреля 05, 2015, 18:14:15 pm »
    14 дюимов это ширина протектора....   А ширина посадки на диск  примерно 25 см ,  сегодня мерил ураловский диск...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #168 : Апреля 05, 2015, 18:17:41 pm »
Так- то  проще всего можно было бы  сделать.... ,   но моста нет в наличии  и останавливает его  надёжность ,  так как пара коническая...
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #169 : Апреля 05, 2015, 18:28:12 pm »
Значит я неправильно понял
Оффлайн саня222
« Ответ #170 : Апреля 05, 2015, 19:06:19 pm »
Но есть ещё + уазовского моста ,разгруженная полуось в отличии от терановского заднего моста.и качество двухрядных ступичных  подшипников ты знаешь с одной китайской помойки берём запчасти,один раз поменяешь оригинал и процес непрекращающийся замены.мы просто терановские мосты ставим назад на уазики  LSD +дисковые тормоза.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 19:18:56 pm от саня222 »
Оффлайн саня222
« Ответ #171 : Апреля 05, 2015, 19:17:44 pm »
Я сам уже голову ломаю что делать .начало мосты и раздатка газ66 двигатель 2С а вот дальше заблудился,толи на базе буханки толи лёгкий кузов самодельный
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #172 : Апреля 05, 2015, 19:34:43 pm »
    Трансмиссия и так будет на пределе , одна надежда ,что  выдержат   крепкие японские редуктора и полуоси ,  поэтому уаз мост - врятли....
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #173 : Апреля 05, 2015, 19:42:14 pm »
    Я думаю что тебе стоит поробовать  , оставить уаз мосты , раздатку  и сделать лёгкий кузов ...
  Если вкатить 66 мосты и раздатку , то вездеход получится очень тяжёлый и жрать будет немеряно....
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #174 : Апреля 06, 2015, 00:11:24 am »
Антон,  ты глубоко ошибаешься, наступаешь на "грабли". При весе 800 кг, нивовская трансмиссия до первой горки. Посмотри , что было у Димарика с такой трансмиссией- 5 минут и сателиты в мостах "кирдык" Не ориентируйся на ребят из Советского с их трансмиссией, они не все пишут. Напиши Володе Тырданову в личку он тебе все объяснит, что и как. Можешь Димарику, он честный парень все расскажет. Раздатку лучше ГАЗ-69 чем Нивкину.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #175 : Апреля 06, 2015, 04:42:26 am »
Да нет ....,  трансмиссию хочу полностью взять от НИССАН  ТЕРРАНО...   Двигатель дизель 2С  с МКПП ,  от КОРОЛЛЫ....
Оффлайн саня222
« Ответ #176 : Апреля 06, 2015, 14:05:21 pm »
не доверяю я уаза мостам .тем более лёгкого у меня не получится наверно .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #177 : Апреля 24, 2015, 18:00:54 pm »
   Привет!   Сделал оправку для запорных колец
   Бочка
   Первый мой диск
« Ответ #178 : Апреля 24, 2015, 20:06:45 pm »
 Первый мой диск
Молодец, лед тронулся.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #179 : Мая 11, 2015, 23:32:25 pm »
Бочку делаю 40 см ,  колесо  получается 1200*460 . Сеичас делаю третий на таких колёсах . давление держу 0,2 .
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
