Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 189569 раз)
  • Модератор
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #40 : Декабря 17, 2014, 18:46:13 pm »
Раздатка от нивы - СЛАБОЕ ЗВЕНО! Движок слишком силён для неё...
Раздатку ищи Газель или ГАЗ-66.   66--- надёжней
   Сегодня пришло на ум, что слабость  данной трансмиссии  , заключается в том  что  происходит большая редукция  в начале трансмиссии  , а именно  в главной паре переднеприводной коробки .....   Это ведёт к тому что вся трансмиссия  находящаяся за   парой кробки  , находится под высоким наряжением...., и если большие колёса за чё нибудь   сильно зацепятся или завязнут  , то трансмиссию  легко может рвануть...... ,  даже с  относительно  слабым движком...
    Этого можно избежать  ,если применить бортовые редукторы  рассчитанные на большие колёса  .... В этом случае , большая часть редукции будет происходить в конце  трансмиссии  ( у  больших колёс ) ,  и в этом варианте трансмиссия будет практически не убиваема...    Но такие бортовые редукторы  найти не реально.
    В моём случае -- если установить мощную  раздаточную коробку от  66-го  , то следующим слабым звеном ( в случае критической перегрузки ) станет редуктор моста ,  который восстанавливать  достаточно проблематично и дорогого стоит.....
    Вот теперь думаю, а что если  в моём варианте оставить намеренно слабый элемент --- раздатку  от нивы...
   Если ездить аккуратно, то раздатка  наверное должна выдержать,  а в критической ситуации порвётся именно она , сохранив остальные элементы трансмиссии .
    Остаётся  возить только всегда раздатку прозапас  ,  думаю поменять её в поле гораздо проще ,чем  возится в потрохах моста....
А смысл тогда какой ставить 2л двиг,если он будет работать на четверть.(чтобы ничего после него не порвать)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #41 : Декабря 17, 2014, 18:53:50 pm »
Абсолютно никакого смысла нет.   Всё должно быть в меру.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #42 : Декабря 17, 2014, 19:12:44 pm »
   Дело тут не в   двигателе  .....,  я хочу сказать что просто сама канцепция  трансмиссии получается достаточна слабая ,  и её легко можно порвать  (если не включать голову ) даже ока мотором....
  Поэтому предлагаю оставлять  заведомо  слабый элемент , который легко можно заменить в дороге....
  • Модератор
« Ответ #43 : Декабря 17, 2014, 19:16:59 pm »
  Поэтому предлагаю оставлять  заведомо  слабый элемент , который легко можно заменить....
Дык про то и разговор,если сама канцепция  трансмиссии получается достаточна слабая ,кчему ставить мощный двиг,если оковского за глаза.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #44 : Декабря 17, 2014, 19:30:25 pm »
  Главный вывод в том ,что  трансмиссию легко порвать и тем и тем движком....
 А  плюс двигателя 2С - тем что он дизельный , экономичный  ,эластичный и тд..
  А так -же считаю что ОКА мотор всё-же будет слабоват для вездехода на скоростях выше 10 км\ч
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #45 : Декабря 17, 2014, 19:32:14 pm »
Цитировать (выделенное)
И тяжелыыый... :(
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #46 : Декабря 17, 2014, 19:36:39 pm »
И тяжелыыый... :(
Да есть минус.....
« Ответ #47 : Декабря 17, 2014, 19:45:23 pm »
А сколько раздаток возьмешь с собой? Две, три, четыре, дорога длинная. А рванешь именно тогда когда по пояс в чаче, точно не на сухом. Антон, не пытайся обмануть судьбу, здесь все это хотели сделать, оттуда и опыт взялся, ну если хочешь свой личный иметь то пжста.  ;)
Неправильный вывод.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #48 : Декабря 17, 2014, 19:55:57 pm »
ОКО мотора хватает и на скорость 50км\ч если уложится в вес 1000-1300кг .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #49 : Декабря 17, 2014, 20:05:47 pm »
Поэтому предлагаю оставлять  заведомо  слабый элемент , который легко можно заменить в дороге....А сколько раздаток возьмешь с собой? Две, три, четыре, дорога длинная. А рванешь именно тогда когда по пояс в чаче, точно не на сухом. Антон, не пытайся обмануть судьбу, здесь все это хотели сделать, оттуда и опыт взялся, ну если хочешь свой личный иметь то пжста.
   Вы думаете раздатка нивы  вообще  не будет держать нагрузку  и порвётся на первой кочке????
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #50 : Декабря 17, 2014, 20:07:18 pm »
Вот ответьте сами себе на вопрос.  Можно ли с око мотором погрузить на себя тонну груза и в тех же условиях спокойно ехать?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #51 : Декабря 17, 2014, 20:12:28 pm »
 Разогнаться   то он разгонится   до 50,  верю .....,  но обороты  при которых будет тяга при этом   -будут ближе к максимальным....
  Тем более вес планирую 1500кг.....
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2014, 20:22:55 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #52 : Декабря 17, 2014, 20:19:10 pm »
Не понял вопроса ....
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #53 : Декабря 17, 2014, 20:19:47 pm »
АНТОН 75, Ты абсолютно прав!!!   Если ты хочешь использовать, маломощный мотор, надо сделать большее передаточное,  тем самым разгрузится мотор но упадёт крейсерская скорость.  Всё что стоит между колёсами и ДВС зависит от общего веса.
« Ответ #54 : Декабря 17, 2014, 22:32:22 pm »
Посчитай момент двс нивы и твоего, приходящего на раздатку, обороты на которых это происходит тоже напиши, ждем. Не забудь свой момент умножить на г.п. в кпп, ну и ессно на первую в кпп.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2014, 22:37:04 pm от Юрий. »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #55 : Декабря 18, 2014, 18:09:31 pm »
« Последнее редактирование: Вчера в 22:37:04 от Юрий. »
  Момент то может быть  от двигателя огромный  ---  у меня он получается около  200 кг\м    , у НИВЫ порядка 50 кг\м .....
 Дело в том, что такой момент  в трансмиссии не возможно развить --- если только привязать колёса к раме.....
  Реальный момент ограничен  максимальным  сцеплением колёс  или максимальной тягой колёс.....
 Думаю трансмиссию надо считать не от движка  , а начиная от колеса ,  в начале определив максимально возможную  тягу колеса....
  По моим расчетам  - трансмиссию нивы , включая мосты, шрусы и полуоси   ,с колёсами 1200мм  и весом вездехода до 1000кг   , убить невозможно  с любым по мощьности двигателем....
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 18:22:46 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн самопал
« Ответ #56 : Декабря 18, 2014, 18:39:43 pm »
это аксиома, ломает всё не движок, а колесо
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #57 : Декабря 18, 2014, 19:55:28 pm »
  Может быть в чем-то не прав .   Хочу поделится как расчитывал предел трансмиссии.
  Возьмем к примеру Ниву  -   ВЕС- 1300, радиус колеса - 35см..
  Максимальное сцепление колеса на асфальте --- 0.75
  Значит максимальная тяга  Нивы  будет-     1300х 0.75 =  1000 кгс
   1000: 4 колеса = 250кг
   Каждое колесо на асфальте может передать максимум  250 кгс  ,      не говоря уже о слабом грунте  где сцепление гораздо ниже....,  если  дальше увеличивать момент то колесо начнёт буксовать ...     То есть  момент на колесе  НИВЫ  250 кг,  является  максимально возможным для её веса....
     Радиус колеса Нивы  35см   ....     250Х0.35= 100 КГ\ М  максимальный момент на полуоси..
  100 кг/м  - это предельно   допустимый  момент на  полуоси  ...
   Ставим на ниву колесо 1200    ,  радиус -60см
    250 х 0.6 = 150  кг/м на полуоси
    Получаем нагрузку на полуось 150 кг/м , что превышает предел на 50 кг/м  и вероятно приведёт к излому полуоси...
   Что бы этого не произошло необходимо уменьшить вес вездехода....
   170 х 0.6 =  100 кг/м  в этом случае нагрузка на полуось в норме....
   170 х 4=  680кг     680 х 1.25= 850 кг
    Вывод - если полная масса вездехода  с нивовской трансмиссией  на превысит 850 кг  ,то убить её практически не возможно  -  с любым движком, так как лишний момент будет просто пробуксовывать ......
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 20:03:53 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #58 : Декабря 18, 2014, 20:29:31 pm »
Антон ------ Ну глупость же натуральная!  Ты не учёл, что пиковые нагрузки даже при половине твоего расчётного веса будут превышать допустимые.  Ты же не по воде будешь ездить и не по воздуху летать.
« Ответ #59 : Декабря 18, 2014, 21:55:22 pm »
а такой вес реально ?
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
