Автор Тема: Поломки сварочников.  (Прочитано 35862 раз)
Оффлайн Евгений 103
« : Ноября 21, 2014, 19:39:38 pm »
Приветствую всех!!!
Сегодня ..отказался работать полуавтомат,инверторный..китайски..
Не дыма,не гари,как будто,предохранитель сгорел.
Залез внутрянку,вроде всё норм..
Подскажите,может,есть какое решение...или идти за новым????
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 20:48:17 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Поломки сварочников.
« Ответ #1 : Ноября 21, 2014, 19:49:57 pm »
Может просто защита сработала? Индикатор оранжевый есть от перегрева? Сколько по срокам сварочник отработал?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #2 : Ноября 21, 2014, 19:55:31 pm »
Убийца инверторов- удлинитель свёрнутый на катушке. Надеюсь ты так неделал.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #3 : Ноября 21, 2014, 20:00:03 pm »
Евгений Е., нет.
Я до метала дотронулся,свет моргнул,и всё,вентелятор остановился..тишина,не проволка не лезет..Ничего..
Крышку снял,после выключателя,прибором проверил,напряжение до платы падаётся..
Думал какой предохранительесть,но не нашёл ничего..
Аппарат ,у меня примерно год,...второй везд,с ним начал строить...
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #4 : Ноября 21, 2014, 20:01:27 pm »
неее..сейчас не было,хотя приходилось летом и стаким удлинителем работать..Дерьмово варит,провода длинные,сажают ток..
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #5 : Ноября 21, 2014, 20:15:19 pm »
Да длинные х.. с ним лишбы небыли свёрнуты в катушку. Есле нет другого удленителя тогда хоть этот размотать по земле зигзагом. Ну раз не это тогда к лепездрикам или к лепездронщикам идти надо.
« Ответ #6 : Ноября 21, 2014, 21:40:23 pm »
А фамилия аппарата какая ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #7 : Ноября 21, 2014, 21:56:25 pm »
Солярис Миг-200..
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 22:05:31 pm от 103 »
Оффлайн серёга К.
« Ответ #8 : Ноября 21, 2014, 23:15:04 pm »
Жень а по цене сколько такой ?
обратись к специалистам  :)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #9 : Ноября 21, 2014, 23:36:19 pm »
Серёга,я брал,больше года ,назад...
Вроде, около 400$,
Сейчас дешевле..
Работал аппарат без проблем!!! 1*11
..хотя 2-е с половиной катушки(5кг),спалил,ВСЕГО!!! ::girl_cray:::
Где то читал,что инверторы- "убивают"пыль от "болгарки".
У меня этой пыли,многово то было последние дни..
Заготовки, резали,почти три дня.
(на улице,морозец,вот в боксе и резали)....
поэтому,ВСЁ В "ЭТОЙ ПЫЛИ"! :(
хотя, может причина в другом..
У нас ремонт,только в столице,Минск.
Время,ремонт не меньше 100$..
Вообщем подбираю,буду новый покупать.. 0*)
« Ответ #10 : Ноября 22, 2014, 00:19:33 am »
А что в магазе говорят . Типа надежный ненадежный и т. д. Статистика по ним имеется ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #11 : Ноября 22, 2014, 01:01:01 am »
Adler, ГУГЛ,в помощь...))
В моём случае,чел(продавец на рынке, сказал"круто!!!за эти деньги,аппарат огонь",может и утрирую,но смысл ясен.
« Ответ #12 : Ноября 22, 2014, 01:26:10 am »
А чего может инвертору сделать кабель свернутый в катушку?
2 провода сложенные вместе, индуктивного сопротивления практически не создают. Остаётся только активное, которое одинаково для смотанного и размотанного кабелей.
Свернутый в катушку удлинитель, это убийца сам для себя. От тока кабель греется, а охлаждение затруднено. Вот он и расплавляется до замыкания проводов. Я так один удлинитель спалил. А сварочнику кстати ничего не сделалось.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #13 : Ноября 22, 2014, 02:52:00 am »
Приветствую всех!!!
C инвертером без подготовки не справишься. Отнеси к  специалистам. Только если что то примитивное сможешь сам сделать. Типа перегоревшего предохранителя или плохого контакта. Но если интересно, часто горит импульсный блок питания, который боится не низкого, а высокого напряжения в сети. Так же силовые ключи с драйверами часто горят. Либо от деградации ключей, либо от высокого напряжение в сети (насыщение т-ра на холостом ходу). Сначала с БП надо разобраться. Если ОК, то тогда идти дальше.
« Ответ #14 : Ноября 22, 2014, 13:14:55 pm »
При чем тут гугла то ? Конкретно ваши продаваны имеют статистику какую то ? Я когда покупаю чего нить техническое , то , помимо своих изысков и продаванов спрошаю за отказы- возвраты .
Вроде слышал что в Беларуси строго с защитой потребителей .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #15 : Ноября 22, 2014, 13:38:19 pm »
Adler, А прежде чем ,что то купить ,стараюсь в инете,найти отзывы,коменты и т.д.
А что касается моего случая.то покупка,в прямом смысле была на рынке,а там,что тебе надо,то и скажут..)))
Ну а защита,прав,это если в течении 14 ти дней.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #16 : Ноября 22, 2014, 23:11:03 pm »
Вот и у меня проблема. Взял у чела месяц назад инверторный сварочник электродный, работал, потом в один прекрасный момент он (сварочник) просто находясь включеным как-бы в дежурный режим минут 20 (я пока зачищал, отрезал), он как БА-БАХ! Теперь в дежурном БП постоянно сгорает полевой транзистор секунд через 20-50, х.з. почему. Уже из-за ремонтов хочется взамен новый сварочник купить. Куда смотреть?
« Ответ #17 : Ноября 22, 2014, 23:25:44 pm »
Фамилию сварочника назовите , плиз .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #18 : Ноября 22, 2014, 23:32:07 pm »
Китай. Схема дежурного БП почти РЕСАНТА САИ-250GP. Т.е полевик 4N90C шим-контролер 3843B.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #19 : Ноября 26, 2014, 00:47:34 am »
Вот и я,свой(сварочник),в воскресенье отвёз в ремонт...
ТИХО..пока
Не вестей о НЁМ.. ::cray:::
