Автор Тема: Поломки сварочников.  (Прочитано 35885 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Поломки сварочников.
« Ответ #20 : Ноября 28, 2014, 22:19:10 pm »
Всем Привет!! ::cheesy:::
Сегодня забрал свой "Солярис" из ремонта...
Всё РАБОТАЕТ!!
Мастер,сказал,что какие то две штуки выгорели(не помню название)..
Вроде их четыре должно было быть ,а у моего аппарата-два..
Вообщем,если кому интересны подробности ремонта,позвоню,уточню.
Стоимость ремонта,65$ и две недели на его(мастера) ремонт,гарантия,а как будет жить дальше,посмотрим.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #21 : Ноября 28, 2014, 22:56:17 pm »
Интересно!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #22 : Ноября 28, 2014, 22:59:52 pm »
Интересно!
Завтра уточню,что там мне поменяли..)))
Оффлайн Вован Я
« Ответ #23 : Ноября 28, 2014, 23:33:28 pm »
Достаточно циферки и буковки названия элементов, без заумных фраз "..переходной полевик в цепи связи обратной связи пускового реле связи......"
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #24 : Ноября 29, 2014, 17:29:00 pm »
Все  инвертеры раньше или позже, но всегда выходят из строя. Это зависит от качества компонентов, теплоотвода и от нагрузки в которых они трудятся. Как правило нагрузки около предельные. Очень много зависит от качества обдува радиаторов внутри аппарата. Поэтому следует следить за чистотой внутри аппарата. Если активно используется, то хотя бы раз в год продувать или даже вскрывать корпус - чистить. Сразу после выключения из розетки не вскрывайте аппарат - там некоторое время еще сохраняется напряжение около 400 В. Поэтому лучше обождать.
 Кто хочет абсолютную надежность, то это только старый добрый трансформатор масой 30 + кг.
« Ответ #25 : Ноября 29, 2014, 17:45:42 pm »
Если бы не соседи по гаражу, я бы таким и варил! Была одна поломка у СТРАТА =оставил на зиму(4 месяца) включённым.... Мастерская при заводе. Сделали и ещё перепрошили.
« Ответ #26 : Ноября 29, 2014, 17:56:14 pm »
Есть такой вопрос, когда прибавлять ток на инверторе, после включения или можно вообще не трогать, как стоит так и стоит регулятор, только автоматом щелк и вари.
Слышал типа; ток на ноль , вкл. потом прибавляй, выключать типа так же, убавил, потом выкл..
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #27 : Ноября 29, 2014, 19:41:00 pm »
В моём "соляресе 200",со слов мастера,делавшего ремонт,заменены,два транзистора и выходной диод.
...ну в подробности ,он не стал комментировать. ::aggressive:::
Пока,варит норм!!! 1*11
Ну,а то, что инструмент надо держать в чистоте,это ЗАКОН!!!
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #28 : Декабря 01, 2014, 15:58:27 pm »
Руководство пользователя в помощь. ))) А вообще, при включении ток потребления аппаратом (после зарядки входных конденсаторов) очень маленький. Холостой ход. Поэтому что у тебя будет стоять 10 А, что 200А разницы никакой.
Скорее всего проблемы возникали у аппаратов с процессорным и микроконтроллерным управлением. Там все может быть более нежным. НО, скорее всего, от задания тоже ничего не зависит.
Каждый тип аппарата - это отдельная схема, отдельная конструкция, отдельное наполнение комплектующими. Все аппараты в один ряд нельзя ставить. Все разные. Одинаковы только принципы работы. А реализация различна.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #29 : Декабря 01, 2014, 18:03:34 pm »
Если эта же неисправность повторится, то при следующем  ремонте нужно заменить данные компоненты более мощными аналогами.
« Ответ #30 : Декабря 01, 2014, 18:30:11 pm »
Не имеется, аппарат Ресанта 220А.
« Ответ #31 : Декабря 01, 2014, 19:44:14 pm »
в руководстве написано . что надо сначала на минимум крутилку а потом выключать автоматом. при включении наоборот. стараюсь соблюдать но не всегда получается
Оффлайн Serg4321
« Ответ #32 : Декабря 01, 2014, 19:59:41 pm »
Приходилось раз ремонтировать инвертор 180А, друг принес, без схемы естественно. Симптомы: не включался, вентиляторы не крутились, реле не щелкала. Цэшкой от входа к выходу нашел - в цепи релюшки мошный резистор по-моему 5 Вт несколько Ом сдох, визуально без повреждений. Заменил тремя параллельно спаянными резисторами 2Вт общим сопротивлением близким к тому ,что надо. Затратил минут 20-30. Друг говорит когда выключал - работал, включил - не работает. После работы надо давать инвертору минут 5 поработать на холостых, чтобы вся начинка остыла
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #33 : Декабря 01, 2014, 21:09:43 pm »
Этот резистор нужен для плавного первичного заряда мощных электролитических конденсаторов. После их зарядки, реле (искать рядом) замыкает этот резистор накоротко. Обычно используются белые керамические прямоугольные китайские резисторы на 5 ватт. Если дежурка питается от этих банок, то сварочник просто не запустится с этим сгоревшим резистором, а если дежурка питается отдельно, то через 1-5 сек замыкается реле и кондеры резко заряжаются - можно даже заметить как свет моргает. Это плохо для кондеров и для реле.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #34 : Декабря 01, 2014, 21:13:24 pm »
Может и надо давать остыть (не помешает), но резистор этот может сдохнуть только при включении сварочника или при плохом контакте в реле которое его замыкает.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #35 : Декабря 01, 2014, 21:46:50 pm »
Можно поставить от 20 до 100 Ом. Есть старинные керамические зеленые - тоже подойдут.  (Вдруг пригодится)
« Ответ #36 : Декабря 01, 2014, 22:29:21 pm »
После выключения питания у меня мой  блювелд еще несколько секунд вентилятор крутит,потом отключается.
« Ответ #37 : Декабря 01, 2014, 22:33:57 pm »
Ресанта так же.
« Ответ #38 : Декабря 01, 2014, 23:33:42 pm »
А также, что более вероятно, при плохом контакте в цепи питания сварочника.
Например болтающейся в розетке вилке, или черезмерно длинном и тонком удлинителе.
« Ответ #39 : Декабря 01, 2014, 23:38:02 pm »
Это значит только то, что вентилятор питается от конденсаторов большой ёмкости.
