Автор Тема: смазка моста  (Прочитано 26382 раз)
Оффлайн митяйка
Re: смазка моста
« Ответ #20 : Декабря 09, 2014, 11:18:50 am »
На вертолётах в промежуточном и хвостовом редукторе, то же масло типа нигрола, но при минусах его разжижали.
Это на
Это наверное давно было. Мне друган подогнал масло которое сейчас льют. Зимнее смесь масел 50/50 ( каких сейчас не скажу ) но синтетика по моему полная, жидкая при любом морозе, залил в коробку ОКИ побежало через прокладку (ставил новую), залил в коробку Бурана не замерзает при любом морозе.
По маслу в мост. Если в машину то безспорно лучше полусинтетику. А в болотоход что подешевле, из за попадания воды  часто менять приходится.
Оффлайн Renegat
Re: смазка моста
« Ответ #21 : Декабря 09, 2014, 11:43:46 am »
а вот для дисковых
Кто такие??? дисковые?
Самоблоки. Точнее дифференциал повышенного трения. Примерно как сцепа у моцика работает, пакет фрикционов зажимает сателлиты. Если залить обычную трансмиссионку, то фрикционы не долго живут
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: смазка моста
« Ответ #22 : Декабря 09, 2014, 11:59:29 am »
Интересно! Какие конкретно самоблоки работают по принципу фрикционов?   Чой то таких не встречал.  Да ещё в куче с сателитами!!!
Оффлайн Renegat
Re: смазка моста
« Ответ #23 : Декабря 09, 2014, 12:27:41 pm »
Могу сфотать у своей тойоты, как раз щас гл.пары меняю. У них даже рядом с заливной пробкой наклейка "only LSD".Но лучше на экзисте глянуть, там на схеме лучше видно. А так такие диферы на многих иномарках стоят. Есть и для жигулей, нив.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: смазка моста
« Ответ #24 : Декабря 09, 2014, 12:31:45 pm »
Фотку сбрось 0*)
Оффлайн Renegat
Re: смазка моста
« Ответ #25 : Декабря 09, 2014, 12:41:24 pm »
Я на сотике щас, попробую так выложить
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: смазка моста
« Ответ #26 : Декабря 09, 2014, 12:51:14 pm »
Чудеса чудесные ::girl_cray:::  Судя по всему  МАШИНА ПОЛНОПРИВОДНАЯ  и этот прибамбас, пародия на вискомуфту.   Или я не прав??? Привод постоянно полный?
Оффлайн Renegat
Re: смазка моста
« Ответ #27 : Декабря 09, 2014, 13:39:26 pm »
Нет, почти как на уазике. Парт-тайм. А так практически на всех джипах в зм стоит такой дифер,как опция. Вискомуфта это развитие этого дифера,там специальная жидкость при нагреве поджимает эти диски. Здесь проще, диски сразу сжаты пружиной, дифф заблокирован (хотя точнее просто кпд у него уменьшен). В повороте одно колесо начинает вращается быстрее, диски проскальзывают. В процессе эксплуатации преднатяг уменьшается из за износа дисков, поэтому его надо регулировать. Как правило, даже с применением спецмасла к 100 т. к преднатяг уменьшается до 0, самоблок становится обычным
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: смазка моста
« Ответ #28 : Декабря 09, 2014, 14:40:24 pm »
Это не самоблок. Это подобие вискомуфты.   Потому что отсутствует отключение одного из мостов.    На ВИЦах такая же бодяга "постоянный полный привод " Только стоит традиционная вискомуфта на кардане.   Машина какого года?  До 2000-го ???   Ты понятия путаешь!!! Самоблок это когда при провороте одного колеса диф блокируется.  У тебя диф постоянно заблокирован НО!!! из за присутствия натянутых дисков  есть возможность уравнять угловые скорости.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 14:48:08 pm от kekekew »
Оффлайн Renegat
Re: смазка моста
« Ответ #29 : Декабря 09, 2014, 15:00:33 pm »
Пусть и путаю, иностранцы так и пишут limited-slip differential,дифер повышенного трения  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Поэтому и требуют применения масла 75w140
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 15:11:24 pm от Михайлович »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: смазка моста
« Ответ #30 : Декабря 09, 2014, 15:27:52 pm »
Ну вот  75х140, это говорит о том , что для этого моста нужно масло которое образует наиболее толстую ПЛЁНКУ.  С более жидким маслом  эти диски будут быстрее изнашиваться.  Тема изначально была про смазку!    А я лью в мосты и РК ТАД-17.     Любая другая трансмиссионка  хорошо.  Есть одно НО!!!   Когда попадает вода,  осенью, зимой.   Лучше всё таки ТАД, образовавшаяся эмульсия дольше держится и вода дольше не отстаивается.  Но это когда попало 10-15% воды, если больше всё равно надо менять.    Из синтетики и полусинтетики выпадает в течении часа и замерзает в картере прозрачными льдинами.
Оффлайн Renegat
Re: смазка моста
« Ответ #31 : Декабря 09, 2014, 16:44:54 pm »
Я тоже хотел это же сказать, возвращаясь к смазке, если тебе не пох на самоблок ,то лей трансмиссионку класса Gl-4, Gl-5.Если еще хочешь, что бы и срок службы самоблока был побольше то класса вязкости 75w140, 75w250
Оффлайн Андреi
Re: смазка моста
« Ответ #32 : Декабря 09, 2014, 19:11:11 pm »
Принял
Спасибо
Оффлайн Renegat
Re: смазка моста
« Ответ #33 : Декабря 09, 2014, 22:19:01 pm »
Залез на сайт Вал-Рейсинг,я их производства самоблоки для нивы и уазика использовал.Вот их рекомендации http://www.val-racing.ru/support/Tabl_masel
Вынужден согласится с kekekew,  масла с вязкостью 75w140 для блока бтр-60 неоправданная роскошь.
Re: смазка моста
« Ответ #34 : Декабря 10, 2014, 01:17:38 am »
это один из 3 типов заводских дифференциалов заднего моста к примеру тойоты лк 70й серии к примеру .кроме того что на фото устанавливались обычные 4х сателитные дифы и 4х сателитные с жесткой принудительной блокировкой. это все касается задних редукторов,в передних мостах-только обычные 2х сателитные дифы .
  • Moderator
Re: смазка моста
« Ответ #35 : Декабря 17, 2014, 14:31:54 pm »
Други кто ,что нибудь скажет про такое масло.Пойдет оно мне в мосты патроловские и в рк бтр. http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=483 Блокировок нету никаких.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: смазка моста
« Ответ #36 : Декабря 17, 2014, 15:31:07 pm »
игорь воронин,  Конечно пойдёт!  Хорошее масло!     Гипоидные присадки и в отечественных мостах не мешают, а способствуют долголетию.  У меня был случай: Приваривался кардан в шлицах, на шестиколёске.  Намешал шрус с гипоидкой   --- и проблемы нет!  Я и в УАЗ мосты мешаю с гипоидкой.    Беру расфасовку 900гр. хватает на 3 моста.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2014, 15:38:40 pm от kekekew »
  • Moderator
Re: смазка моста
« Ответ #37 : Декабря 17, 2014, 15:57:05 pm »
 Валерий мне предложили 20л. канистру за 5000 руб. Думаю,если литрушками брать -дороже выйдет.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: смазка моста
« Ответ #38 : Декабря 17, 2014, 16:24:48 pm »
игорь воронин, Всё зависит от покупательной способности и острой необходимости.  В УАЗ мосты не требуют заливать гипоидку,  с блокировками, что у меня стоят тоже.  Тем не мение, я добавляю, потому что присутствуют-- трущиеся, скользящие детали и есть возможность появления аффекта приваривания, при большой нагрузке.  Заливать полностью-- жаба ест- нет острой необходимости.  Поэтому с собой-- на случай попадания воды вожу ТАД-17,  а дома добавляю часть гипоидки.  В РК   БТР вообще можно лить нигрол, ТАД 17 для неё будет--как бальзам 1*11  А гипоидку  зальёшь ей  и ДВС не нужен будет, хрен остановишь.
  • Moderator
Re: смазка моста
« Ответ #39 : Декабря 17, 2014, 16:35:27 pm »
Валерий,дык у меня не УАЗ мосты,а НИССАН ПАТРОЛ ,без всяких блоков. Ребята с соседнего форума тож сказали ,что масло гуд.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
Автор serg47
от Жека М.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
