Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 294892 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #640 : Июля 20, 2018, 04:00:55 am »
Управлять компрессором думаю довереть этой релюхи. А вот какой регулятор давления поставить? Ктото вроде про газовые говарил нето кислородный нето углекислотный?
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #641 : Июля 20, 2018, 10:20:40 am »
А куда редуктор будет воздух подавать ?
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #642 : Июля 20, 2018, 22:35:11 pm »
САМ,  Если в мосты, пропановский.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #643 : Июля 21, 2018, 00:34:08 am »
Думаю так,  компрессор берет из картера ДВС толкает в рессивер через обратный клапан. Ресивер 50 л, когда труды атм 5-6 нагнало реле сработало и отключили компрессор, когда давление в рессивере упало меньше 2- х очков реле замкнулось и опять до 5-6 накочало. После ресивера нужен преобразователь на наши 0,2-0,4 и система кранов( перед, зад, сброс ...) И отсюдотвопрос, что поставить чтобы корректно с 4-6 атм выдавал 0,2-0,6.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #644 : Июля 21, 2018, 00:55:53 am »
После кранов в мосты. Посмотрим как сальники к этому отнесутся.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #645 : Сентября 04, 2018, 16:14:33 pm »
По углам я все железки по собрал.... И парочку выточили, на лебедку вроде хватает.
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #646 : Сентября 04, 2018, 22:38:02 pm »
САМ,
Шестерня интересная, не Луаза полуосевая ?  :)
Оффлайн Вован Я
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #647 : Сентября 04, 2018, 23:22:45 pm »
Обычный регулятор давления, к примеру который используют сварщики на полуавтоматической сварке, с углекислотного баллона можно регулировать от 0 до 4 бар, не зависимо сколько на входе 10, 30, 50 бар....(кг/см^2)
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #648 : Сентября 05, 2018, 04:53:37 am »
САМ,
Нет, две полуосевых не дают меж собой 90 гр.Сначала хотел зиловские полуосевые,а тут эти подвернулись. Эти от какого-то станка.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #649 : Сентября 20, 2018, 04:55:22 am »
Вот что получилось.
Сообщение понравилось: Михайлович, бездельник
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #650 : Сентября 20, 2018, 09:31:08 am »
С таким передаточным (1к1) будет вылетать из грязи.
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #651 : Сентября 20, 2018, 10:31:35 am »
Редуктор пропановский, плюс трех ходовой кран. -hi-
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #652 : Сентября 20, 2018, 20:57:49 pm »
Не Юр, вылетать не должен, у меня дизель безтурбовый ( малооборотистый) и КПП я доработал - 1я самая медленная и Г.П тоже поменял , да и тросик лифтовый 7 мм предполагает работать с полиспасом. Скорость по моим прикидкам нормальная будет, доделую сниму ролик.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #653 : Сентября 20, 2018, 21:09:17 pm »
Да Сергей, я тоже на трехходовку думал, но они так редко встречаются с нормальным сечением и вот я наткнулся на рампы ( канал с отводками из кранов) вот и мысль созрела. Вход в рамре с компрессора через кран, след кран передняя ось( закрыл- открыл) след кран зад , след кран быстрый сброс. Чють сложней но думаю интересней по осям распределить.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #654 : Ноября 30, 2018, 01:33:29 am »
Немного продвинулся в постройки, улажил шумовку, разкидал провада, поставил песку,воздуховоды,панель и т.д.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #655 : Ноября 30, 2018, 01:43:35 am »
Вобщем веса добавил, и решил опять на ту- же высоту в 55 см одним колесом. А колесико уже об крыло шаркоет. Надо отбоиники нарастить и пружины пожоще или отказаться от комфорта.
Сообщение понравилось: игорь в., Михайлович, kot 03, А.И.86
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #656 : Декабря 04, 2018, 02:04:20 am »
Вот такое управление подкачкой вырисовывается.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #657 : Января 07, 2019, 01:35:42 am »
Подкачка работает нормально, все устраивает. Теперь и задние полуоси просверлил. Сечение везде 9-12 мм вполне хватает.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Последнее редактирование: Марта 05, 2019, 01:46:35 am от САМ »
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #659 : Марта 05, 2019, 01:45:56 am »
проверим блокку.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
