Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 296962 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #600 : Октября 12, 2017, 00:14:09 am »
Ещё вставил стекла и фонари.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #601 : Октября 12, 2017, 00:18:28 am »
Бензобак поменял на пластиковый 65 л , старый металлический потек по шву. Сразу защиту сделал из трубок и фаркоп съёмный.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #602 : Ноября 02, 2017, 00:50:01 am »
Вот такие диски вырисовываются. Безкамерка, шир550, конуса1,5 , бедлок изменённой конструкции без приварных гаек но и не бюджетка.
Сообщение понравилось: вииктор
Оффлайн андрей72
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #603 : Ноября 02, 2017, 00:57:36 am »
 Посадочное из уголка?
Оффлайн DIV
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #604 : Ноября 02, 2017, 01:10:33 am »
Я такой бедлок уже давно освоил. Нравится мне он больше, чем с приварными гайками. Прижимное кольцо сразу делаю из стали толщиной 5 мм. Все прижимные кольца взаимозаменяемые.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #605 : Ноября 02, 2017, 02:54:57 am »
Посадочное из полосы 20- ки.
Игорь, ты имееш в виду полосу 50х5 ?
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #606 : Ноября 02, 2017, 03:15:53 am »
Мне тоже  эта конструкция больше нравится. Из плюсов, относительно класики 1- ненадо приваривать гайки. 2- не надо потом их метчиковать. 3- в случае обрыва болта, не надо высверливать ... 4- всегда можно добавить болтов неразбирая.
Относительно бюджетки 1- покрышка центрируется по паласе а не по болтам. 2- герметик располагается по двум полкам сваринным в угол.3- немного больше водоизмещения.4- в случае с крутым конусом, ненадо подвальцовывать край.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #607 : Ноября 05, 2017, 09:33:42 am »
При сварке полос бэдлока не ведет что ли  , полуавтоматом варили да
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #608 : Ноября 05, 2017, 10:33:14 am »
Варили кемпи. Чтобы не повело можно струбцинами прижать к столу и варить  недлинные швы радиально противоположно друг другу.
Оффлайн Вован Я
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #609 : Ноября 05, 2017, 19:29:18 pm »
DIV, а можно где-нить подробнее?
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #610 : Ноября 10, 2017, 11:33:53 am »
DIV у меня на вездеходе диски твоего изготовления, как раз с такими кольцами. И вот поэксплуатировав их,я пришел к такому мнению: или делай толще кольцо, или что намного лучше  увеличь количество болтов.С камерой без проблем, а зажать бескамерную покрышку сложно. Постоянно подтягиваешь, кольцо проминается, даже переворачивать раз пришлось.
Оффлайн DIV
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #611 : Ноября 10, 2017, 13:09:05 pm »
любопытный, в обновленном бедлоке именно так всё и сделано. Прижимное кольцо толщиной теперь 5 мм (было 4 мм) и количество болтов увеличено до 20 (было 16) для колес 20-21" и до 24 (было 20) для колес 24-25".
Оффлайн любопытный
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #612 : Ноября 11, 2017, 12:55:03 pm »
приятно слышать что работаешь над ошибками.Ты их позиционируй для без камерного варианта, потому что с камерами не критично.
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #613 : Ноября 11, 2017, 14:36:05 pm »
САМ, привет,не пойму как прижимное кольцо крепится,где гайки?
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #614 : Ноября 12, 2017, 00:50:53 am »
Снаружи вставляется болт а изнутри гайка накручивается.
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #615 : Ноября 12, 2017, 00:53:34 am »
Докрасил последнею дверь. И обивку соорудил.
Сообщение понравилось: .
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #616 : Ноября 12, 2017, 04:56:25 am »
САМ, вот я тупанул,гайки как на бюджетке.Покрашено красиво,устал небось доводить кузовню?
Оффлайн САМ
  • Серега
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #617 : Ноября 17, 2017, 22:20:55 pm »
Да нет Леонид, от работы не устал. Устал от безделья, ( в гараже уже пол года электричества нет, из-за одного г...) . Приходится мыкатся по чужим гаражам, где дверку покрашу, где крыло... А собирать домой, ладно жена с пониманием  относится. Вот на кухне с сыном выпелили решотку. Надеюсь некакие авторские права незадел?
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #618 : Ноября 18, 2017, 11:14:28 am »
Так Сергей , это же реклама !! пусть монету гонят   ::cheesy::: . Кстати насчёт того же самого , тож мыслил изобразить на решке подобное ::cheesy:::
Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #619 : Ноября 18, 2017, 11:28:22 am »
САМ, боюсь огорчить, но в слове pnevmoxod должно быть pnevmohod...
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
