Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 297222 раз)
  • Модератор
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #400 : Мая 18, 2016, 10:41:36 am »
Звонил мой консультант из Германии и сильно ругал, нельзя говарит медные трубки к алюминевому суппорту прикручивать ( батарейка получится). Надо наверное шланги каротенькие искать под такую резьбу, заодно и перемещение суппорта скомпенсируют.
У меня через шланги.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #401 : Мая 18, 2016, 10:50:11 am »
+1
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #402 : Мая 18, 2016, 12:01:29 pm »
+1
Сергей,что для немца смерть,для русского благо. Батарейка-когда есть электролит! Зона контакта
медной трубки с АЛ. всего 5 мм и она герметична (уплотнение в торец).А трубка в гайке железной.  15 лет на окушке всё заменил на медь,5 лет ШАЙТАН всё медное. Никаких проблем.
Не слушай теоретиков,ставь медь и не парься.
  • Модератор
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #403 : Мая 18, 2016, 21:21:48 pm »
Если дисковые тормоза,то полюбому шланги нужны.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #404 : Мая 18, 2016, 22:39:29 pm »
+1. Стопудово.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #405 : Мая 19, 2016, 09:34:52 am »
Так и я про то , осевое перемещение суппорта см 1.5-2 и при замене колодок каждый раз трубку не гнуть.
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #406 : Мая 19, 2016, 12:30:40 pm »
 Хозяин -барин.Только гнуть трубку может раз в год и не на 90* Шланги стареют,замена 3-5 лет,трубка навсегда, неожиданно не лопнет. У старых "МОСКВИЧЕЙ" привод сцепления трубкой в виде петли без шланга. Двигун постоянно трясётся.
  • Модератор
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #407 : Мая 19, 2016, 14:40:32 pm »
Дык а как же передние колеса без шлангов.  ::shocked:::
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #408 : Мая 19, 2016, 15:15:29 pm »
Цитировать (выделенное)
Передние со шлангами,разговор про задние.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #409 : Мая 20, 2016, 00:26:32 am »
У запора привод сцепления тоже трубкой стальной без шланга,перед цилиндриком колечком трубка закручена.Как то все это работало.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #410 : Мая 20, 2016, 09:46:06 am »
На Запоре много чего работало вопреки здравому смыслу. ::sarcastic:::  ::cheesy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #411 : Мая 23, 2016, 14:21:53 pm »
Начал потихоньку кузов лепить.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #412 : Мая 23, 2016, 16:43:05 pm »
Лепить лепоту эт хорошо  ::cheesy::: . Cергей , чёй то непонятно , из какого материала лепишь то ?  ::thinking:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #413 : Мая 23, 2016, 18:24:45 pm »
Пеноплекс , техноплекс итд. Плотный нешариковый пенопласт, пальцами еле проминается. Зашкуриваю со всех сторон, как Эдуард учил.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #414 : Мая 24, 2016, 03:46:46 am »
Неудержался, закатал в два слоя на пробу кусок порога.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #415 : Мая 24, 2016, 03:52:43 am »
Долго думал, от чего стекло применить. от ЗИЛ 130 - 1,98 ширина от Бычка 2,1м лишака, от Волги 1,4м маловато, и вот нашол от БУХЛОБУСА по стойкам 1,7 вышло.
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #416 : Мая 25, 2016, 11:12:22 am »
Сергей, не плохо получается  1*11
А скажи, внутреннее расстояние салона по ширине, от двери до двери, сколько?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #417 : Мая 25, 2016, 15:43:53 pm »
В районе низа стоек 1.7 внутри, к верху чуть меньше.
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #418 : Мая 26, 2016, 23:09:51 pm »
это хорошо, просто-о-о-р-но  ::cheesy:::  после оковской кабинки тоже мечтаю о просторном салоне  ?6:
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #419 : Мая 26, 2016, 23:31:44 pm »
Сначало хотел с ЗИЛовском стеклом, там внутри ровно 2метра выходило но вовремя опомнился, гигантизм надо лечить.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
