Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 296631 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #160 : Декабря 28, 2014, 03:50:20 am »
как скажеш Сергей,давай на ты. :) вылет 0 это хорошо.но позволит ли диск???он может упереться бочкой при вывернутых колесах в рулевую тягу поперечную,ту что соединяет кулаки.да и место для той что пойдет на рулевой редуктор тоже нужно,но тут уже от схемы рулевого привода зависит,может как на грузовых планируеш с продольной тягой.
С тягами пока неприкидывал, но думаю всё нормально будет у моих колёс посадочное 635мм должно места хватить.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #161 : Декабря 28, 2014, 16:42:25 pm »
Нужна помощь форума! Пришло время определится с некоторыми цыферками, подскажите кто что думает.
1- Какой должен быть кастор в град для колёс 1500х600?
2-Какой должен быть развал в град?
3- Максимальный угол поварота колеса, наружнего и внутреннего ( пока без учота углов Аккермана) примерный град?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #162 : Декабря 28, 2014, 17:45:25 pm »
  Если оринтироваться на краза то 5градусов, судя по этой таблице
Параметры кастора для грузовых автомобилей
Автомобиль   Значение кастора[2]
ГАЗ-51   2°30’
ГАЗ-52-03, ГАЗ-52-04   3°
ГАЗ-53, ГАЗ-53А   2°30’
ЗиЛ-164   1°30’
ЗиЛ-130   2°30’
ЗиЛ-157   2°30’
МАЗ-500, −503, −504, −5335, −6422   2°30’
Урал-375, Урал-377   2°10’
КрАЗ-256, −257, −258   0°
КрАЗ-255Б, КрАЗ-260   5°
 вот сдесь про развал - схождение
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675725#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BB
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2014, 17:50:19 pm от Валерий Николаевич »
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #163 : Декабря 30, 2014, 03:58:04 am »
Спасибо, Николаевич. Кастор тогда тоже 5 град сделаю.
Дядя Вова, ты както говарил что у тебя на Ягуаре подвеска работает в два раза неправельнее чем на ниве, так что именно тебя неустраивает? Какие углы поменять нужно, для наших колёс?
И вот очередные пластиночки пришли.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #164 : Декабря 30, 2014, 17:22:25 pm »
Серёга ,если честно ,то уже не помню в каком контексте я это говорил. Видимо имел в виду ,то что колеса в два раза больше.
В принципе всё устраивало.
На Альбиносе ,кажись с кастором я перестарался. Вывернутые колеса как чумачечные возвращаются в прямолинейное движение. А это значит ,что при повороте надо прикладывать бОльшую F . Думаю этот угол надо делать совсем чутка.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #165 : Декабря 30, 2014, 17:47:02 pm »
Дядя Вова, а напомне пожалуйста сикока на Альбиносе в град или мм от чего до чего . Гдето мы это обсуждали но уже непомню где.Я на своём делал гдето 3-4 град, вроде маловато. Нет колёса конечно возвращяются но только на асфальте. И про развал, есле не трудно озвуч своё мнение, сколько делал и как оно?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 17:53:37 pm от САМ »
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #166 : Декабря 30, 2014, 19:20:25 pm »
Серёг , честное слово забыл - три года прошло.
Я вроде тоже 3-4 градуса сначала сделал ,показалось мало. Двинул ещё на сантим постель вперед.
Развал делал 1 градус. Опосля рессоры немного просели - получился по боля. У меня же нет регулировки , но проблем не испытываю.
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #167 : Декабря 30, 2014, 19:28:10 pm »
- три года прошло.
Да не могёт быть!  ::shocked::: вроде как полгода - год... ужасть просто  :sad: :sad:  :sad:
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #168 : Декабря 30, 2014, 19:40:42 pm »
Мейд ин 2011 декабрь.... ::artist:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #169 : Декабря 30, 2014, 23:29:05 pm »
Быстро растут чужие ВЕЗДЕХОДЫ.
Дядя Вова, заемучал я тебя, а сейчас ужо померить не получится ( разницу по ободу сверху, снизу) наверно обшивка недаст.
Я на своём как щяс помню сверху на 15 мм больше чем снизу делал, но наверное не идеал.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 23:33:12 pm от САМ »
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #170 : Декабря 31, 2014, 00:02:05 am »
Не Сергей ,ни как. Да и под снегом он отдыхает.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #171 : Декабря 31, 2014, 00:30:03 am »
Сергей,если будет "гидрач" ,а я думаю он будет, то углы эти все не так принципиальны.главное веть чтоб руки не выворачивало а чтоб сам хорошо держал дорогу на скорости 120 наверное и никчему.... ;)
был у меня газ 63.дак там поперечный наклон шкворня-0 ,но веть ездил же я на нем!главное пальцы в руль не совать ::cheesy:::
на своем вездеходе мост(уаз) вывернул увеличив кастор.фланец примерно вертикально сейчас.но как это отразиться в эксплуатации сейчас не могу сказать.у меня "гидрача" нет тк нехочу усложнять,и надежнее мне кажеться без него....
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #172 : Декабря 31, 2014, 01:11:52 am »
 Алексей, гидрач само собой будет, но помимо наматывания на руль ещё  рассматриваю излишние нагрузки на железки, очень не хочется дурным усилием чего-нить отломить.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #173 : Декабря 31, 2014, 02:15:38 am »
в нашей технике все усилия дурные!!! я считаю что если рассчитаывать по всей науке и на 100процентов то надо и мосты с газ 66,и раздатку от него же и двиг не больше 08ваз. изза не того угла шкворня этот шкворень не оторвет.углы влияют на управляемость,курсовую устойчивость,и тд....это мое мнение,возможно ошобаюсь.сам делаю по сути почти на угад стараясь заложить максимум прочности в важные узлы.лучьше 5 раз увязнуть четь один раз уйти "гэт"искать за не один десяток км
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #174 : Января 02, 2015, 23:47:14 pm »
Вот что получается. Куда косынок налепить?
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #175 : Января 03, 2015, 00:01:44 am »
Сергей  1*11 а про косынки и сам знаешь, чё уж тут...
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #176 : Января 03, 2015, 00:52:01 am »
Да нет, Анатольич, видится мне, что косынки поважней этих загогулек будут. Загогульки я кувалдой распрямлю на раз, а вот как усилить? Тут сопромат учить надо, а у меня 3 класса- потому и спрашиваю.
Оффлайн retro-mobil
  • Техника: Эксплорер ,Витара ,Виллис
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #177 : Января 03, 2015, 02:06:20 am »
Добрый вечер  ! В основном пока читаю , строить вездеход не начал , изучаю тему уже много лет , проект еще в институте делал по вездеходу ,... с сопроматом дружу ,по этой детали вопрос - как отразится на карданном соединении смещение вверх-вниз на 1 мм в шарнирах ?  Главное в этом узле  жесткость ,деталь из листа конечно надо усиливать,чтобы на вид было заведомо прочнее ,чем у заводских мостов . Вот примеры ,как сделаны мосты DANA  для Jeep и Форд , родной и тюнинг, это автомобиль массой 2-2.5 тн с обычной трансмиссией под максимум 35-е колеса    . Можно и рассчитать ,для этого нужна кинематика с размерами и типами подшипников , материал скоб ,чертеж . Вес машины .Напишите , по крайней мере косынки скажу точно где нужно .
и мост виллиса
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #178 : Января 03, 2015, 08:49:15 am »
Вес хочется в 1,5 т уложится, но думаю на 2.т надо расчитывать.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #179 : Января 03, 2015, 13:51:11 pm »
На моё имхо ,чем больше боковушки закроешь тем лучше. Тока Серёга про ремонтопригодность не забывай.
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
