Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 286949 раз)
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #20 : Ноября 16, 2014, 15:46:09 pm »
пары везде 4,55
Сергей, у раздатки на пониженной какое ПЧ ?  В КПП на первой передаче и ГП тоже интересно узнать ПЧ.
Оффлайн чага
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #21 : Ноября 16, 2014, 19:26:56 pm »
Ещё вот такие железяки нам понадобятся. Вилки от моста полноприводной Газели, шарнир сельхозтехники АА-400, и туда и туда идёт крестовина Г-53.
если цапфа будет УАЗ, то между посадочным подшипника и шлицевой на приводной вилке газель надо проточить до диаметра 32мм, как на уазовском приводе. иначе очень мал зазор. 33-32,5=0,5мм.
 сам столкнулся с этой проблемой когда в этот зазор попала толи стружка толи окалина всего одна и накатала, то получилась сварка трением.
Оффлайн чага
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #22 : Ноября 16, 2014, 19:35:03 pm »
Дальше берём полуоси но не эти а 3110 ( они подлиньше). Снимаем с них все подшипники,флянци и втулки, делаем отпуск протачиваем на токарке и нарезаем шлицы z-8.Да и потом ещё ТВЧ обработать на глубину 1,5-2мм
Сергей, почему не стал брать целый привод газели? ведь можно было обыграть общую ширину за счет вылета дисков? или проще проточитьзакалить. но тогда опять отход от магазинных деталей .
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #23 : Ноября 16, 2014, 20:30:06 pm »
Серега
Лучше сразу пружины думай - угол въезда хороший будет
Я, поездив на Сузоке, теперь тоже за пружины.  1*11 Путем замены от разных авто да ещё амортов можно добиться или жёсткости, или грузоподъёмности, или плавности хода по своему усмотрению.
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #24 : Ноября 16, 2014, 23:01:35 pm »
Сергей, а раздатку всё ж газелевскую выбрал...  ;)
Вчера вот рассматривал на Треколе, там такая же. Друган два года ездит, РК вроде терпит  ::undecided:::
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #25 : Ноября 16, 2014, 23:07:56 pm »
Сергей,буду следить за темой-сколько говоришь короткие вилки стоят?
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #26 : Ноября 16, 2014, 23:35:23 pm »
А по массе - 66 и газелькина  - по чем разница
Может сразу  - 66   --- 60кг. Вроде корпус не рвет, но диффа нет. :(
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #27 : Ноября 16, 2014, 23:56:15 pm »
пары везде 4,55
РК пов-1, пониж-2. В КПП 1-3,455 и ГП-3,7.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #28 : Ноября 17, 2014, 00:02:53 am »
Цапфы будут самодельные, в УАЗкины мои валы не влезут, у них диаметр под 40мм. Газелькины привада не стал использовать изза ценника, да и размеры неподходят. Мне надо чтобы яблочко посерёдке было, для большего хода.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #29 : Ноября 17, 2014, 00:06:40 am »
Пока не взвешивал, думаю кил 40 будет. А у ШИШКИ один недостаток перекрывает все преимущества-  нет дифа.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #30 : Ноября 17, 2014, 00:26:20 am »
66---- 53кг         Газель 58кг.    Минус Газельраздатки, в косом зубе. Что способствует её разрыву изнутри.  У нас все Газели полноприводные, возящие грузы по зимникам ходят на односкатных колёсах и с 66 раздатками.   У треколов одна из основных проблем, с которыми постоянно обращаются, это мосты с БР и РК, у которых от нагрузок, из за косого зуба выбивает промежуточный вал из РК, вместе с боковой крышкой.  Вся причина -------- Бездорожье и асфальт --- несколько другие нагрузки.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #31 : Ноября 17, 2014, 00:35:08 am »
По передаточному получается, есле пары волговские оставить 3,9 то минималка на 1000об - 2,65км.ч а максимум на 3000- 61км.ч  Наверное для вездехода быстровато.   А вот с Соболиными парами 4,55   минималка 2км.ч максималка 52км.ч . Самое оно, или ошибаюсь?
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #32 : Ноября 17, 2014, 00:51:50 am »
Я у тебя Серёга для этого и спрашивал выше.
Если взять среднее ПЧ на первой = 3.7    ПЧ главной пары в коробке = 4,1    ПЧ понижайки РК = 3  ПЧ мостов = 4,55    То общее ПЧ трансмиссии у тебя будет = 207
У Камнева на Мустанге = 171
Диапазон скоростей у тебя замечательный !
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #33 : Ноября 17, 2014, 01:00:28 am »
    ПЧ понижайки РК = 3
Откуда в РК --- 3  ???  2 --- точнее 1,96
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #34 : Ноября 17, 2014, 01:03:53 am »
    ПЧ понижайки РК = 3
Звиняюсь. Затупил как Псаки. Я подумал у него уазовская....
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #35 : Ноября 17, 2014, 01:06:37 am »
Тогда 135 получается. ::cray:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #36 : Ноября 17, 2014, 01:14:12 am »
АКПП компенсирует нехватку!!!
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #37 : Ноября 17, 2014, 02:28:12 am »
Да вроде всё нормуль минималка 2км.ч к томуже дизель, тяги хватит. Или я чего непонял?
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #38 : Ноября 17, 2014, 08:47:59 am »
Опять я просохатил 0*)
Всё ОК ,Сергей !
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #39 : Ноября 17, 2014, 15:37:48 pm »
Дима, пропустил я твой вопрос. Вилки Галелькины я брал по 1500р а шарнир С.Х,техники АА-400 в сборе 1400р
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
