Автор Тема: Вездеход "Васюганец".  (Прочитано 21330 раз)
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
  • Техника: болотоход
« : Ноября 08, 2014, 12:21:52 pm »
Всем доброго времени суток.Назрела мысль собрать 4 колёсный вездеход на кразовских ободрышах двигатель и кпп планирую ваз 01 раздатку от газ 66  с мостами  не опредилился также и с рамой переломку или обычную . прошу помощи у опытных форумчан .какие мосты и рама лудьше подайдёт для этого двига .Заранее  благодарен.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #1 : Ноября 08, 2014, 12:58:36 pm »
планирую ваз 01
Ну посоветую курить форум, выбрать подобный из вездеходов форумчан, и попробовать собрать подобный. С двс 01 по моему сложновато.
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
« Ответ #2 : Ноября 08, 2014, 13:27:33 pm »
а в чом сложности с движком от копейки оборотистый черезчур или в чом то другом
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #3 : Ноября 08, 2014, 13:35:46 pm »
  Оптимальная схема предполагает наличие КПП от переднеприводного а/м.   Что то другое, это лишний вес, лишний геморой.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #4 : Ноября 08, 2014, 15:05:40 pm »
Бери движок с коробкой от переднеприводного ВАЗа... Никаких проблем 1*11.
 Вот, земляк, смотри, один из вариантов: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5140.0 Полистай, может чего полезного найдешь :)...
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
« Ответ #5 : Ноября 08, 2014, 21:24:11 pm »
объясните мене я может чего не догоняю зачем именно от переднеприводного .а по такой схеме оно чо не пойдёт двс и кпп от ваза раздатка от газ 66 и с мостами не определился подумывал о мостах от 66 наверно тежеловато будет
Оффлайн Renegat
« Ответ #6 : Ноября 08, 2014, 21:42:20 pm »
Понижения не хватит.С твоей схемой трансмиссии,колесо не должно превышать размеров стандартного нивовского колеса.Если хочешь крутить кразовское,да еще в болоте.То либо двигатель от краза,либо наращивать крутящий момент передаточным числом.
« Ответ #7 : Ноября 08, 2014, 22:15:43 pm »
В кпп переднеприводного авто есть главная передача(мост), она понижает передаточное число до нужного вам что бы крутить колеса размерностью 1300, в кпп классики(ваз 01) главной передачи нет.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #8 : Ноября 08, 2014, 23:46:09 pm »
vasilii1709, Объясняю ещё проще. На второй передаче у тебя будет ехать под 60км. Кури форум.
Оффлайн maxim
« Ответ #9 : Ноября 09, 2014, 02:04:35 am »
А если 2 кпп поставить???
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #10 : Ноября 09, 2014, 07:12:56 am »
Цитировать (выделенное)
Это лишняя городьба, усложнение, утяжеление...
 Мосты от УАЗика бери 1*11...
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
« Ответ #11 : Ноября 09, 2014, 07:26:09 am »
теперь допетрил спасибо за помощь. на авито посмотрел на шол коробку за 2000т 4 ступени говорят она подходит на 01 двс без изменения . а мосты от уаза обычные пойдут или с редукторами надо
« Ответ #12 : Ноября 09, 2014, 08:05:59 am »
мосты  с редукторами надо
Не надо.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #13 : Ноября 09, 2014, 11:22:42 am »
vasilii1709,  У форумчан в темах всё расписано, что не ясно спрашивай, подскажут. И кури форум не поверхностно.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #14 : Ноября 09, 2014, 18:45:27 pm »
У меня ДВС 01 и КПП 08, для стыковки тебе понадобится сцепление 2112 и маховик проточить под венец 2108 и стартер соответственно 08й.
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
« Ответ #15 : Ноября 09, 2014, 19:28:13 pm »
кпп купил от 8 и двигун тоже от ниё  возьму запчасти  сравнительно дешовые  думал дороже будет .есть возможность купить уаз 69 в хорошем состояние 69 года в п как донара прокатит нет некоторые форумчане пишут слабоватые унего агригаты
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #16 : Ноября 09, 2014, 20:19:49 pm »
У моего знакомого РК от ГАЗ-69 на вездеходе (на колесах Трэкол) заклинила через 500 м. Я бы посоветовал раздатку от Газели или ГАЗ-66 1*11
Оффлайн Вован Я
« Ответ #17 : Ноября 09, 2014, 20:31:10 pm »
Т.е. без масла в раздатке поехал, да?
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
« Ответ #18 : Ноября 09, 2014, 20:44:12 pm »
  а как на счёт мостов раздатку я тоже думал от шишиги пусть с запасом по весу не много тяжелее по цене не знаю думаю т 5 будет
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #19 : Ноября 09, 2014, 20:53:00 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4056.msg86346#msg86346 вот вариант из 69  двигатель и кпп 08
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 97
Последний ответ Вчера в 21:48:06
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
