Автор Тема: Переломка Дерсу-2  (Прочитано 42936 раз)
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Переломка Дерсу-2
« Ответ #60 : Февраля 02, 2015, 17:17:08 pm »
Вопрос то в другом ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ПЛАШКУ М-8 ШАГ 08 .Ведь раз она есть в природе ,значит она где то продаётся
http://www.rinscom.com/goods/1150/
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #61 : Февраля 02, 2015, 17:48:45 pm »
http://www.rinscom.com/goods/1150/-НЕМА.
  • Moderator
« Ответ #62 : Февраля 02, 2015, 17:50:03 pm »
0.75 шаг .Гдето фотку выкладывал.
Оффлайн Егоров
« Ответ #63 : Февраля 02, 2015, 19:05:50 pm »
Век живи ,век учись ,помрёшь всё равно дауном!Резьба оказывается там дюймовая 5/16-24 нитки. Плашка обзывается вот так 5/16-24UNF 60 градусов (не знаю как ставятся)9хс .Нашёл в Москве от 80 до 170 рублей .Хорошо когда рядом есть умные люди ,хоть подскажут. Попробывал заказать ,пишут что принимают заказ не меньше чем на 3 тыра .Буду искать дома ,благо уже знаю что ищу .Всем спасибо за участие.
  • Moderator
« Ответ #64 : Февраля 02, 2015, 19:33:32 pm »
[/quote] 0.75 шаг .Гдето фотку выкладывал.
[/quote]
Обманул,0.8 шаг.фотку нашел.
« Ответ #65 : Февраля 02, 2015, 20:13:57 pm »
Женя, я дык со сломанными пипками не заморачивался. Выдирал их с мясом. Дырки заваривал ,а в нужном мне месте приваривал вырезанные из уазкамер блинчики.
 Сейчас ваще продаются самоклейки.
Оффлайн Renegat
« Ответ #66 : Февраля 03, 2015, 00:47:09 am »
Век живи ,век учись ,помрёшь всё равно дауном!Резьба оказывается там дюймовая 5/16-24 нитки. Плашка обзывается вот так 5/16-24UNF 60 градусов (не знаю как ставятся)9хс меньше чем на 3 тыра .Буду искать дома ,благо уже знаю что ищу .Всем спасибо за участие.
дак это,в автомагазине попроси наборчик для ремонта пипеток.Там и плашка для прогонки резьбы и метчик для нарезки под золотник.
« Ответ #67 : Февраля 03, 2015, 10:38:08 am »
 Так то золотник это лишнее на пневматике, достаточно колпачка, я не морочился, нарезал обычную резьбу на 8 и выточил колпачок соответствующий, на крайняк можно высокую гайку на 8 от выпуского коллектора заварить с одной стороны, вот и колпачок. Стандартные лерки на 8 не проблема.
Этим набором только править, нарезать новую вряд ли выйдет.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2015, 10:42:20 am от Юрий. »
Оффлайн Renegat
« Ответ #68 : Февраля 03, 2015, 10:49:37 am »
Возможно, у меня старый, совковых времен такой наборчик в машине ездит. Недавно такой же в джип себе закинул,хотел резьбу поправить, там даже метчик некаленый а на лерке ваще резьбы нет. Только золотники и пригодились
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #69 : Февраля 03, 2015, 13:16:32 pm »
я у соседа взял метчик с плашкой видать с совковых времен, отлично нарезает новую резьбу под золотник. а вот метчик не пробовал да и не нужна резьба под нипель. надо старинные искать, до этого современный взял никуда не годиться.
Оффлайн Егоров
« Ответ #70 : Февраля 03, 2015, 13:58:54 pm »
Начну по порядку . Наборчик у меня такой есть .Им ,правильно люди сказали ,резьбу не нарежешь . Он только для прогонки .В моем проэкте дисков, пипки не прокатят ,Мне родные соски коротки. По этой причине буду ставить удлинители сосков.В прошлый раз ,на ураловских камерах я нарезал 0,75 резьбу и в наглую наворачивал удлинитель с 5/16 -24 .Всё получилось всё держит .На одной камере правда резьбу при затяжке удлинителя отломил .Нарезал повторно. Вот из за этой фотки я всем токарям мозг и вынес .М-8 шаг 08 ,да базара нет ,я тоже болтик м=5 приложил ,всё совпало,а вон как получилось .Удалите её ,не вводите людей в заблуждение. Теперь по лерке 5/16-24.В моем понятии лучше один раз помучатся ,найти веш ,чем каждый раз чего то там домоделивать на пустом месте .Тут дело вкуса ,мне на такую фигню времени жалко .К тому же если дело в 80-120 рублях.
Оффлайн Егоров
« Ответ #71 : Февраля 03, 2015, 14:06:33 pm »
Народ где то видел тему про трёх вальные вальцы .У DIVа по моему ,не могу найти .Думаю замутить с гидроцилиндров ,Наружный 96 мм внутренний 80 .Стенка 8 мм думаю хватит бочки да конуса крутить.
Оффлайн Егоров
« Ответ #72 : Февраля 17, 2015, 17:32:39 pm »
Сегодня вскрыл коробку ,передаточное 4,54 .
« Ответ #73 : Февраля 17, 2015, 17:48:55 pm »
За глаза .
Оффлайн Егоров
« Ответ #74 : Февраля 17, 2015, 18:11:53 pm »
Михайлович ! СПАСАЙ не могу найти темку по блокировке дифа оки .Где с хвостовиков ваз мостов выхода сделаны . там даже чертёжик был ,по моему В.Н.Тырданова.
« Ответ #75 : Февраля 17, 2015, 18:17:45 pm »
Я точно помню что было , но блин с меня спасатель как из лохматой завёртка . Вот погоди немного времечка спасатели точно будут .
Оффлайн Егоров
« Ответ #76 : Февраля 17, 2015, 18:38:08 pm »
Короче разобрал  диф .Выкинул сателиты стал промерять .Вал хвостовика на посадочном подшипника на 35 мм .Посадочное под подшипник на дифе 32 мм .Сальник 35 мм ,тот который под гранату .Отверстие в диф вообще децл .Будет ли держать ,вопрос дня.
« Ответ #77 : Февраля 17, 2015, 19:12:32 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.msg10748#msg10748
Оффлайн Егоров
« Ответ #78 : Марта 05, 2015, 14:50:52 pm »
Всем здрасти !Опять нужна помощь ,нуна рассчитать конус .Внутренний диаметр -214,33 наружный -507,96 ,высота конуса -105 углы-19,6767 и -70,3233 .метал 1,5 . Говорила мама -сынок учись ,а сынок угу. Если не трудно то с разверткой на сегменты .Заранее благодарен ,двоешник Евгений.
Оффлайн Егоров
« Ответ #79 : Марта 05, 2015, 18:47:07 pm »
Нашел программу на Шинах Дисках на 34 странице .Ни чего не понимаю ,толи лыжи не едут толи ,что то другое .Пургу какую то несёт ,даже синус альфа не сходится .По моему чертежу ,высота сектора должна получиться 311,83 мм ,там такой цифры не фигурирует.Придется вспоминать геометрию и алгебру. 0*)
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
