Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 198012 раз)
Re: Уаз 469 на 66-х ободрышах.
« Ответ #160 : Ноября 15, 2015, 17:19:47 pm »
Смотрю нет особого интереса к моим поделкам,даже грустно :(
Оффлайн Renegat
« Ответ #161 : Ноября 15, 2015, 17:47:05 pm »
Ну не реви :") А продолжай. Я слежу за тобой
« Ответ #162 : Ноября 15, 2015, 17:52:07 pm »
Спасибо,уже полегчало :)
« Ответ #163 : Ноября 15, 2015, 17:59:22 pm »
Обварил сегодня на раздатке пластину и обойму с подшипниками,собрал с герметиком,затянул и засада! От сварки вал в сторону чуть увело,чотя варил в собранном с раздаткой состоянии,короче понижайку не включить.Вскрыл лючок ,монтажкой тяжело выключается и тяжело включается.Ослабив болты крепления пластины,включать стало немного легче.Выход вижу в шайбах под крепёжные болты.Может кто подскажет ещё варианты.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0
Чтобы не увело, растачиваю корпуса и торцую фланец корпуса после сварки, отпуска, пескоструйки и покраски.
Скоро поспеет партия, можно заказывать.
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #164 : Ноября 15, 2015, 18:08:55 pm »
Собранным нельзя было варить----- только в тисках!!! тогда есть вариант, что не поведёт.  И перед установкой торцануть фланец.
Этож какие огромные тиски нужны? У меня все включается, варил короткими швами по 2см то с одной-то с противоположной стороны корпуса подшипников. LEONID 69, попробуй без подшипников и прокладки нагреть резаком до красна место крепления стакана, пока красный поправь в нужную сторону и дай остыть. Косынки если уже приварил срежь перед этим. А тему твою читаем, если не пишут значит всё правильно, а накосячишь комментарии не заставят тебя ждать! kekekew, тебе пишет, а этот человек не один десяток вездеходов сделал, да таких которые людям за хорошие деньги продать не стыдно. Так что иди в гараж и держи хвост пистолетом. Я вот приболел в гараж не хожу, лежу перед ноутбуком и тебе белой завистью завидую, температура пройдет побегу тебя догонять!
« Ответ #165 : Ноября 15, 2015, 18:16:41 pm »
Я же говорю ,лучшее враг хорошего.У меня всё проварено, хоть с передышками и с разных сторон и косынки добрые, 0*).Завтра буду колдовать.
  • Модератор
« Ответ #166 : Ноября 15, 2015, 21:37:44 pm »
Есть ,есть интерес.  :63:
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #167 : Ноября 15, 2015, 22:16:15 pm »
LEONID 69,
Ты посмотри сколько народу прочитало твою тему!!!
« Ответ #168 : Ноября 16, 2015, 00:04:45 am »
Если тема на растет на глазах это не значит что никому не интересно ;)
А по перекосу-если точно определил куда надо править разреж  косынки прямо по середине.ту косынку что надо стянуть разреж широким резом мм5-6 а ту косынку что надо растянуть разреж тоненьким диском.Затем ту что надо стянуть вари от угла на выход без прихваток за один раз.Когда остынет второй распил разойдеться ,его прихвати напротив угла ,дождись остывания прихватки и вари частями чтоб не стянуло с полным охлаждением после каждого провара.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #169 : Ноября 16, 2015, 08:18:41 am »
  Конечно есть интерес!!!   ::girl_cray:::   Зря говоришь, что нет.   Правильно говорят: Накосячишь, сразу кто нибудь, прокомментирует!!  А железяку надо переделать, это не так сложно.  У меня действительно, есть огромные тиски от фрезерного станка.  Но в твоём случае, можно было договориться с токарем.  Прямо в станке поджать задней бабкой и спокойно обварить, проверяя соосность.   Зато На будущее запомнишь, что при сварке, ведёт со страшной силой!!!  1*11   Успехов!!!
« Ответ #170 : Ноября 16, 2015, 16:57:06 pm »
Спасибо друзья за участие.По пластине,с утра отнёс токарю,чтобы зажал в станок муфту ,центром с другой стороны и проточил пластину.Целый день у него была работа,а под вечер   уже на "кочерге".На завтра перенесли.
« Ответ #171 : Ноября 17, 2015, 17:48:28 pm »
Проточил токарь пластину,косина 3.5мм. Пришлось вырезать кусок ровного металла 4мм. буду усиливать .
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 17:53:35 pm от LEONID 69 »
« Ответ #172 : Ноября 18, 2015, 19:36:07 pm »
Всем здравия.Вопросик один,насос ГУРа хочу пристроить над генератором и на один ремень с генератором,натяжка тоже ,генератором.Ремень подберу длинный.Напомню ДВС 2108.Как думаете ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #173 : Ноября 18, 2015, 20:48:05 pm »
LEONID 69, привет!
Я делал так...
работает.
« Ответ #174 : Ноября 18, 2015, 21:16:56 pm »
Ролик  от  восьмерки?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #175 : Ноября 18, 2015, 22:16:36 pm »
LEONID 69, да
« Ответ #176 : Ноября 20, 2015, 19:11:45 pm »
Усилил пластину раздатки дополнительным железом,проварил опять всё и к токарю.Почти идеал,проточил самую малость 1мм. Собрал раздатку,всё включается легко 1*11.
« Ответ #177 : Ноября 26, 2015, 18:02:33 pm »
Всем привет.Строю, не останавливаюсь :),провёл ревизию заднему мосту,промыл ступицы,новые сальники и смазка .Редуктор тоже промыл солярой,не разбирая,слил и магнитом в грязной соляре по дну банки поелозил,стружки и осколков нет .Убрал задние тормоза вообщё,от барабана оставил только середину под диск. Доделал третью опору раздатки,за основу взял сайлентблок от стойки иномарочной и закрепил на два болта к щиту ручника,правда есть сомнение в крепости щита,время покажет.
« Ответ #178 : Ноября 26, 2015, 18:09:30 pm »
Передний мост тоже шевелю,правую сторону  перебрал.Сам проточил ступицы,нивкины диски и пластины,имею доступ к токарному станку в любое время 778?.
« Ответ #179 : Декабря 07, 2015, 19:28:19 pm »
Всем привет.Маловато сделал за последнее время.Передний кардан пришлось делать длиннее родного на 5 см.,хорошо что был донор от 452-го,в токарном станке обрезал и в токарном станке сварил,никаких биений. 1*11 Сделал промвал,один из уазовских доноров,а другой из нивовского на прозапас буду возить.Все карданы в токарном станке центровал и сваривал тут же. С карданами закончено,на очереди глушитель. Ну и о приятном,три дня провёл в лесу,проведал "триумфальную арку",под которой был шведский лось и под которой проедет пневматик.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
