Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 197842 раз)
Re: Уаз 469 на 66-х ободрышах.
« Ответ #140 : Октября 30, 2015, 17:51:47 pm »
Обновлю немного тему,двигатель готов полностью.Не удержался, завёл прямо на полу,тарахтит без глушака 1*11.Поставил даже радиатор с вентилятором и тосол заливал.Коробку перебрал,диф заварил,так как у меня Нива, то решил сделать гидропривод сцепления,решение нашлось на форуме.
« Ответ #141 : Ноября 01, 2015, 09:04:50 am »
Обрезал с рамы лишнее,вес удивил.30кг.
« Ответ #142 : Ноября 01, 2015, 17:19:23 pm »
Фотки только загрузил.
« Ответ #143 : Ноября 01, 2015, 17:22:02 pm »
фото
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #144 : Ноября 01, 2015, 21:49:33 pm »
1*11 У меня еще киллограм 15 земли из пустот между швеллерами высыпалось.
« Ответ #145 : Ноября 05, 2015, 19:44:20 pm »
Всех приветствую,перенёс рессоры под раму.Ничего не стал изобретать,родные крепления отрезал и под раму перенёс ,завтра хочу всё проварить.
« Ответ #146 : Ноября 05, 2015, 19:51:13 pm »
Верхние крепления аммортов тоже оставил родные,только укоротил и ниже прихватил.
« Ответ #147 : Ноября 05, 2015, 20:21:35 pm »
Обтачивал я сегодня передний мост, чтобы рессору поставить,рёбра жёсткости на редукторе сточил и возникла идея ,нижнюю опору ,в которую стремянки вставляются,после установки рессор приварить к редуктору,для жёсткости.Что скажете?
« Ответ #148 : Ноября 06, 2015, 00:09:55 am »
У меня так и сделано.Хуже от этого точно не будет.У газ 63 с завода на корпусе редуктора приливы в виде ребер и в них просверлено под стремянки,и в них же упираются гайки стремянок.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #149 : Ноября 06, 2015, 07:44:06 am »
Леонид, только на переднем мосту подложи подкладку под рессору(левая сторона по ходу конструкции), а с правой стороны убери один короткий лист. Я так делал, иначе у меня машина имела небольшой завал на влево.
  Во всяком случае всё зависит от того, как будет располагаться двигатель на раме.  ::thinking:::
« Ответ #150 : Ноября 06, 2015, 17:16:47 pm »
Евгений спасибо,я так и сделал,с правой рессоры убрал короткий лист.Сегодня проварил все крепления на раме и всё  на всякий случай.Рама готова ,завтра ставля рессоры с новыми резинками и начинаю устанавливать мотор. 1*11
« Ответ #151 : Ноября 13, 2015, 20:12:51 pm »
Всем привет,процесс идёт.Насобирал всяких железок и резинок,для установки мотора,парочка пригодилась.
« Ответ #152 : Ноября 13, 2015, 20:27:56 pm »
Подушки двигателя  ,передние от нивы. КПП ,левая родная 08.,правая от иномарки ,подобрал из своих запасов.Опоры двигателя,которые на раме ,левая от иномарки ,правая за основу взята от нивы и доработана.
« Ответ #153 : Ноября 13, 2015, 20:35:09 pm »
 На КПП левая подушка осталась родная,кронштейн от иномарки ,с дополнительной опорой.Правая подушка от КПП иномарки,крепится к раме на 4-х болтах.
« Ответ #154 : Ноября 13, 2015, 20:41:13 pm »
Вместе с двигателем установил ГУР от УАЗа,пришлось только долго примерять ГУР.В итоге ГУР нашёл своё место.
« Ответ #155 : Ноября 13, 2015, 20:44:57 pm »
Все фото испортила мастика.Перед установкой всю сварку хорошо промазал.Лучшее,враг хорошего. :)
« Ответ #156 : Ноября 13, 2015, 20:53:47 pm »
Завтра по плану раздатка.Сальники поменял,крышечку вскрыл,внутри всё хорошо.Токарь выточил заготовку под фланец(по чертежам с форума) ,только добавил размер под сальник и вес лишний убрал,а то очень тяжёлая была.
Оффлайн spinner
« Ответ #157 : Ноября 13, 2015, 21:48:34 pm »
LEONID 69, 1*11 правильный подход! А я не додумал облегчить, тяжелая железяка в сборе с валом и подшипниками наверное в районе 10кг.
« Ответ #158 : Ноября 15, 2015, 14:16:43 pm »
Обварил сегодня на раздатке пластину и обойму с подшипниками,собрал с герметиком,затянул и засада! От сварки вал в сторону чуть увело,чотя варил в собранном с раздаткой состоянии,короче понижайку не включить.Вскрыл лючок ,монтажкой тяжело выключается и тяжело включается.Ослабив болты крепления пластины,включать стало немного легче.Выход вижу в шайбах под крепёжные болты.Может кто подскажет ещё варианты.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #159 : Ноября 15, 2015, 14:43:39 pm »
Собранным нельзя было варить----- только в тисках!!! тогда есть вариант, что не поведёт.  И перед установкой торцануть фланец.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
