Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 198708 раз)
Оффлайн СергейНиколаевич
Re: Уаз 469 на 66-х ободрышах.
« Ответ #60 : Октября 01, 2014, 19:10:44 pm »
Вот буханка на ИДПшках и гибридных мостах.Колеса 110см.Живет ведь машинка!
« Ответ #61 : Октября 01, 2014, 20:43:14 pm »
Всем привет,спасибо за участие.Если на кразовских плавание под???? и угроза мостам,то остановимся на 66-х колёсах-ободрышах и колхозных мостах ,рама Уаз,кузов обрезан по аркам,крыльям и на некоторых деталях железо меняется на люминь.  ВАРИАНТЫ двигателя,КПП и РК предлагайте.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #62 : Октября 01, 2014, 21:05:57 pm »
Цитировать (выделенное)
ДВС и КПП (передаточное гл. пары 3,9 или еще меньше) - ВАЗ-2108. Раздатка - Газель  1*11.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #63 : Октября 01, 2014, 21:45:06 pm »
Вот об этом вездеходе я писал.Изготовлен на базе УАЗа.
« Ответ #64 : Октября 01, 2014, 22:01:38 pm »
Приветствую.    Можно поставить двигатель ВАЗ-08 с КПП 5ст,заваренным дифференциалом.   Но придется ставить раздатку ГАЗ-69,НИВА или ГАЗ-66,Газель(правда весьма дорогая)и следовательно переделывать крепление траверсы раздатки и опоры двигателя.   И еще сложность с переключением передач-сделать хитрую кулису.  НО САМОЕ ГЛАВНОЕ- мосты остаются простые колхозные.   Во первых они слабы главной парой(опора подшипника хвостовика),во вторых-УЗКИЕ.  Придется ставить проставки(расширители колеи 50мм,на сторону) и вылет на колесных дисках не более 120мм(указываю расстояние от внутреннего края диска до ступичной части).ВОЗМОЖНО ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ ГИБРИДНЫЕ МОСТЫ.Передний мост будет шире на 170мм,задний сделать под размер переднего и поставить ободрыши 66.   На фото 5 колес 66,как раз для установки на УАЗ,НО С ГИБРИДНЫМИ МОСТАМИ.Машина ездит не плохо.
« Ответ #65 : Октября 01, 2014, 23:32:01 pm »
В таком случае, "классический " дрыг будет где-то на переднем бампере у уаза
ну само собой кпп с рк уаз сдвигать назад.даже если не переделывать карданы а просто поменять их местами(передний с задним) уже очень значительно сдвинется двиг назад.
Оффлайн Renegat
« Ответ #66 : Октября 02, 2014, 10:05:18 am »
Посмотри,какие углы при этом на задних крестовинах будут.
« Ответ #67 : Октября 02, 2014, 18:26:55 pm »
Раздаток много :69-го,66-го,нива,газель.У меня нет ни одной.Какую взять,руки чешутся внедрить Уазовскую КПП+РК.(их у меня два комплекта) :) .Жду ваших предложений.
Оффлайн epifan
« Ответ #68 : Октября 02, 2014, 18:29:56 pm »
Привет LEONID 69, .Я из Ангарска у меня АПП собран на раме уаз буханки с двс ваз 2103 далее кпп ваз,кпп уаз+рк уаз, мосты комбинированные главная пара и корпус дифа волга (п.ч.3.9) остальное уаз. Колёса краз лапоть. Эксплуатирую с 2010г. Ломал мосты (сателлиты, гл. пару). Стояли волговские сателлиты (их 2шт) поменял на уазовские (их 4шт)и диф на уаз оставив г.п. волга.Ходят 2 года да и не рву, как первые годы. Но это всётаки не вездеход. В первые годы эксплуатации так не думал лез куда попало, сейчас топкие места стараюсь объезжать.Если сравнивать с шишигой то это примерно как ваз с уаз на мой взгляд.Мой тел.89246273336 Василий.Если есть желание звони, приезжай,смотри.
« Ответ #69 : Октября 02, 2014, 19:10:22 pm »
Спасибо Василий,позвоню.
Оффлайн Renegat
« Ответ #70 : Октября 03, 2014, 00:08:49 am »
69 рк раритетом становится,с зч на нее сложности.Плюсы перед уазовской:менее шумная,прямая передача 1,15 пониженная 2,78.На уазо рк прямая 1:1,а понижайка 1,95 (могу ошибатся)
В принципе,для постройки по схеме "классический" дрыг+кпп+уазовский моноблок у тебя все есть.
« Ответ #71 : Октября 03, 2014, 00:13:29 am »
вполне сносные углы.тут карданы при той же скорости вездехода что и на авто карданы раза в 1,5 медленнее крутятся.никакие вибрации не проявяться.а ресурс по износу креставин-вично я ниразу в жизни не менял изношенную креставину в которой была бы смазка.они умирают от воды и ржавчины.да и поменять креставину-не великий труд.
Оффлайн Renegat
« Ответ #72 : Октября 03, 2014, 16:51:16 pm »
если забить на углы карданов и расход бенза,то можно и две уазовские кпп сростить.
« Ответ #73 : Октября 03, 2014, 22:42:00 pm »
Раздатку выбираю :нива или кпп+рк (уаз).Двиг 08+кпп.Что надёжней?
« Ответ #74 : Октября 03, 2014, 23:37:02 pm »
вопрос не понятен.если двс с кпп 08 то вторая кпп не нужна.только раздатка нужна.
Оффлайн Андреi
« Ответ #75 : Октября 03, 2014, 23:57:03 pm »
Леонид
1. -- Не рассматривай кп+рк УАЗ  как что то стоящее, продай УАзоводам, не держат они нагрузку
2. -- УАЗмосты вездеходов с массой более 1800 и колесами КрАЗ (1300 и более) не живут долго и счастливо
Мне кажется (МК, короче чем ИМХО) , от этого надо отталкиваться
« Ответ #76 : Октября 04, 2014, 18:25:41 pm »
Немного напомню идею :уаз облегчен по максимуму ,режем железо где только можно,крылья ,арки,выбрасываем сиденья задние, тент,облегчены рессоры +пружинки небольшие.Двиг 08+кпп,мосты колхозные+ободрыши 66-го.При таком раскладе, вес машины кг  на 150-200 должен быть меньше от стандарта.Отсюда вопрос:если родная раздатка не подходит,то остается только от нивы,РК 66-го и газели не рассматриваю.При таком весе нивовская РК будет жить ,при разумной эксплуатации?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #77 : Октября 04, 2014, 18:37:27 pm »
  ДО ТОННЫ!!!
« Ответ #78 : Октября 04, 2014, 19:41:48 pm »
Нивовская РК с таким движком будет на грани жизни и смерти... В какашках,где не всегда получается разумная езда , скорее всего - смерть !
« Ответ #79 : Октября 04, 2014, 21:06:13 pm »
Так что, двиг ставить от Оки+КПП ?Тогда РК нива или уаз?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
