Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 197726 раз)
Re: Уаз 469 на 66-х ободрышах.
« Ответ #40 : Сентября 29, 2014, 22:20:30 pm »
Без военных мостов вкупе так понимаю маловато 2.7, хотя для 66ых мож и годится.
« Ответ #41 : Сентября 29, 2014, 22:24:22 pm »
   Ну да, если на пониженной ездить.  А с воен===мостами начнётся ГЕМОРОЙ с редукторами 1*11  Надо выбирать что то более ДУБОВОЕ!!
« Ответ #42 : Сентября 29, 2014, 22:27:47 pm »
   Ну да если на пониженной ездить.
Ессно. Ни в коем разе не агитирую за воен. мосты, тем паче что у Леонида их нет.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 23:03:02 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #43 : Сентября 29, 2014, 22:29:47 pm »
У меня один знакомый уже 3 года без поломок катается (и плавает тоже) на переделанном УАЗе.Суть переделки-заужена рама на 60 мм,родные мосты-колхоз,двигатель с КПП-Нива,коробка-раздатка УАЗ.Колёса-не знаю какой фирмы,но ширина их-70 см.Кстати-вот они
Облицовка правда самодельная,намного легче родной.При случае-сфотографирую и выложу фото.В настоящее время вездеход с хозяином где-то на пойме...
« Ответ #44 : Сентября 29, 2014, 22:35:45 pm »
Я же, о чём и говорю.  ОБЛЕГЧИТЬ ШАССИ . ОБЛИЦОВКУ т.е кузов из аллюминия  и вперёд.
« Ответ #45 : Сентября 29, 2014, 22:36:35 pm »
Господа хорошие,я новичок тут,а вы матёрые изобретатели.Подскажите пожалуйста две схемы. 1.для 66-х колёс .2.дла кразовских. Условие :кузов (можем резать по самые помидоры),мосты и рама Уаз стандарт.
« Ответ #46 : Сентября 29, 2014, 22:55:08 pm »
  LEONID 69, Никто здесь из себя не пытается, что то строить.  Тебе сразу обьяснили какая должна быть схема, что бы не иметь проблем во время эксплуатации.  На счёт колёс!!! Если будут кразы или 66-е с большими грунтозацепами.  То вероятность порвать ходовую, всё равно останется, на 66 меньше!    Кразы ободрыши по диаметру примерно 1250, накачаные. Я собираю на треколах 1300. но там зацепов 0, или почти 0 и спокойно езжу.   Вся эта кинематика нужна для того чтобы ДВС на всех режимах работал с полной отдачей.  Чтобы ты по ровной дороге ехал как и положено на высшей передаче, а не дёргался со второй на третью. Потому что или передаточное не то , или мощности не хватает.
« Ответ #47 : Сентября 30, 2014, 16:48:11 pm »
KEKEKEW не скромничай. :)
Оффлайн Renegat
« Ответ #48 : Сентября 30, 2014, 19:17:41 pm »
Я бы в сторону трекола смотрел, если уазик брать за основу. Колхозные мосты скрестил бы с вояками, грибки бы усиленные от блокспорта или ижтехно засандалил.Арки бы до окон вырезал, рессоры проковал и все. Но все таки уазодвиг я бы на помойку отнес, взял бы дрыгатель от зубила вместе с кпп, дифер заварил. Лучше конечно иномарочный какой нить, тойотовский 2С, чтоб кулиса на тросах была, раздатку с газели или шишиги и усе
« Ответ #49 : Сентября 30, 2014, 19:34:24 pm »
Renegat,   Вопрос??? Ты эксплуатировал Трекол на гибридных мостах?
Оффлайн Renegat
« Ответ #50 : Сентября 30, 2014, 20:42:49 pm »
Нет, на работе есть, но даже за руль не залазил
« Ответ #51 : Сентября 30, 2014, 21:46:10 pm »
Я так и понял. Надо сесть и поработать пару месяцев, чтобы вкусить все прелести.   То что делают на треколе не является вездеходом, это Автмобиль повышенной проходимости.  У которого передаточное на повышенной 9,5 , а надо минимум 15.  И не едет он поэтому ни по снегу ни по болоту.  Кроме того на них ставят ГИБРИДНЫЕ мосты, чтобы повысить передаточное до 9,5  и оставить родную УАЗовскую трансмиссию, это ДВС. КПП и РК.  И всё только для того , чтобы понизить расходную часть и трудовые затраты при изготовлении техники.  Чем меньше затраты--- тем больше выхлоп.  По сути, это не изготовление вездехода, а тюнинг УАЗа.  Теперь о гибридных мостах,   Штука хорошая, если убрать тонну веса. Т.е добиться чтобы он весил не 2350, а 1350, вот тогда редуктора и мосты будут ходить. А так---- грибки,чулки, полуоси, подшипники приводных валов   БР, усиленные не помогают, испытано.  Мне приходилось в 2002- 2003 году переделывать шасси на четырёхколёсном треколе,   Люди не от хорошей жизни заплатив за машину лимон, поездив пол года  истратили ещё700000 , чтобы ездить а не лежать под машиной.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 22:04:54 pm от kekekew »
Оффлайн Renegat
« Ответ #52 : Сентября 30, 2014, 22:43:47 pm »
Я других вариантов как применить гибридные мосты, при этом чтоб что-то от уаза осталось, не вижу.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 14:52:13 pm от Юрий. »
« Ответ #53 : Сентября 30, 2014, 22:49:47 pm »
  Renegat,   Ты эту схему, имел ввиду?
« Ответ #54 : Сентября 30, 2014, 22:52:15 pm »
  Это как раз для того, чтобы избавиться от редукторов.
« Ответ #55 : Сентября 30, 2014, 23:42:45 pm »
самое бюджетное на мо взгляд в данном проекте-двиг с кпп от "классики",далее кпп и рк уаз,мосты колхоз.переключаться естественно в основном кпп "классики" .,уазовскую кпп использовать как редуктор просто.вес кпп с рк уаз такойже как вес рк 66.
Оффлайн Renegat
« Ответ #56 : Октября 01, 2014, 00:15:33 am »
В таком случае, "классический " дрыг будет где-то на переднем бампере у уаза
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #57 : Октября 01, 2014, 00:28:53 am »
Приветствую.Прочитав все,что написано выше,так и не выяснил к чему пришли-то ли  ПЕРВОЕ двигатель ВАЗ-08,с КПП и заваренным дифференциалом,ВТОРОЕ -гибридные мосты????Человеку то надо бюджетно (по возможности) переделать стоковый УАЗ в ПОЧТИ вездеход.Надо придти к какому то более-менее подходящему варианту.ПО ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ-довольно не легко заменить двигатель УАЗа на дв.ВАЗ-08 с КПП.(Или анологичный) Конечно придется выкинуть моноблок КПП с раздаткой УАЗа и заменить на раздатку ГАЗ-69,НИВА или ГАЗ-66.А это переделка  крепления раздатки (любого из вариантов раздаток) и следовательно 2 штатных кардана УАЗа+кардан с КПП 08 на раздатку.Но все равно в этом варианте остаются штатные мосты УАЗа( они слабоваты),НО они малы по ширине(колеса возможно будет установить только с весьма неправильным вылетом).И то максимум ИДПшки,кразовские просто не входят(мешают стойки дверей кузова УАЗа). ВТОРОЙ ВАРИАНТ-установить расширенные гибридные мосты,лифтануть УАЗ и подрезать арки .И ГЛАВНОЕ-ставить колеса не больше диаметра 110см.-(шины КФ,ГАЗ-66 ,ИДП)тогда мосты терпят.Конечно плавать он не будет,но в разы превзойдет штатный УАЗ.Какой вариант предпочтительней????Что скажет сообщество?
Оффлайн Андреi
« Ответ #58 : Октября 01, 2014, 10:58:39 am »
Вот и я за это!
« Ответ #59 : Октября 01, 2014, 19:06:30 pm »
Вот УАЗ на КФках.Установлена дополнительная раздатка.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
