Автор Тема: Вездеход "Кречет"  (Прочитано 96957 раз)
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
Re: Вездеход "Кречет"
« Ответ #60 : Января 11, 2015, 09:21:21 am »
Юрий.,
С названием пока не определился, еще немного подумаю
Оффлайн riazan
« Ответ #61 : Февраля 07, 2015, 09:32:11 am »
Вчера немного покатал вездеход, пробег около 10 км, в результате пробега ремень вариатора сильно порепался, стал пробуксовывать, трогается с 1,2, 3 передачи, с 3 с рывками кое-как, на ходу включал 4 тоже идет (по дороге) но тяжело. В снегу (30-40 см) идет на 1. На 1 передаче скорость черепахи. При возвращении к гаражу насос ГУР начал подклинивать, причину пока не выяснил. Сильно напрягает то что ремень вариатора изнашивается скорее всего на повышенных передачах, прошу советов, что делать и что еще можно отрегулировать?
« Ответ #62 : Февраля 07, 2015, 23:29:49 pm »
надо понаблюдать за работой вариатора на ходу.если на какой то передаче он на ведушем работает на минимальном диаметре значит передача включена слишком высокая.вариатор это не мех кпп со сцеплением-тут внатяг не получиться ездить на малых оборотах.двиг должен всегда тарахтеть на оборотах.еще может быть ремень гамно.я на снегоуборочную насадку покупал-изломалась и поотпадывала резина с него,отработал может часов 5,не больше.естественно это все на улице.
Оффлайн riazan
« Ответ #63 : Февраля 08, 2015, 09:22:24 am »
Вчера посадил за руль товарища и понаблюдал за работой вариатора. Оказалось вариатор на двигателе при максимальных оборотах сходится только на половину, в результате чего происходит перегрев ремня (двигатель пытается сжать ремень больше но межосевое расстояние ему не дает этого сделать). В результате ремень лопнул. Сегодня буду в очередной раз снимать двигатель и пытаться уменьшить межосевое между вариаторами. Двигать двигатель ближе к вариатору некуда поэтому придется снова переставлять вариатор, либо переваривать подрамник под двигатель и вариатор.
« Ответ #64 : Февраля 08, 2015, 13:33:44 pm »
riazan, Может взять разношенный ремень у кого нибудь и с ним попробовать. Или другой ремень посмотреть, они же немногоразные и по ширине и по исполнению...
Оффлайн riazan
« Ответ #65 : Февраля 08, 2015, 16:07:46 pm »
Юрич+,
Ремень не может быть на столько разношенным. Я уже взял один ремень от арктикета за 5 т.р. он слишком большой, а цены сейчас на иномарочные ремни чуть больше бурановских в районе 7 т.р. Двигатель с вариатором я уже снял в ходе осмотра выяснилось, что пружина вариатора сломалась, магазины не работают, так что сборку продолжу завтра после работы.
« Ответ #66 : Февраля 08, 2015, 17:22:30 pm »
Так ты тогда для длинного ремня сделай возможность регулировки межцентрового, что бы не вело на холостых и полностью использовался диапазон вариатора.
Помню, на картах с безкоробочными 100-кубовыми движками, мучались с натяжением цепи, шаг мелкий, шестерня на коленвалу 9 зубов, а оборотов больше 10000...Цепь на скорости пролетает мимо звездочки как пуля...Перетянешь -рвется от перегрузки. Не дотянешь - улетает с зубьев...А сейчас на атракционные карты вариатор вставили, и сцепление центробежное, ребенок справляется...
Я вообще ЗА вариаторы для маленьких движков. Вот бы выложил фотки своих проблем и как ты их решаешь. Следом народ пойдет, поумнеет!
« Ответ #67 : Февраля 09, 2015, 00:27:00 am »
Алексей,а почему не сделали межцентровое такое как должно быть???зачем собирать то что точно не будет работать???
Оффлайн riazan
« Ответ #68 : Февраля 09, 2015, 19:23:46 pm »
lexx,
Подскажите, какое межцентровое, если вариатор сафари и вариатор тайги?
« Ответ #69 : Февраля 09, 2015, 23:23:17 pm »
lexx,
я не знаю таких размеров.сам варики не эксплуатировал но оооочень много о них читал на сноумобилях.эти размеры надо спрашивать у тех кто уже успешно их эксплуатирует.так же и по настройке под 4х тактник индустриальный надо узнать точнее.там много разных заморочек с грузиками,пружиной,межцентровым,ремни бывают разной толщины и тд...простой тест по межцентровому можно сделать-в кпп нейтраль и газ полный дать.ремень на ведущем должен выйти полностью
Оффлайн riazan
« Ответ #70 : Марта 09, 2015, 22:33:08 pm »
Добавлю несколько фото!
Оффлайн riazan
« Ответ #71 : Марта 14, 2015, 17:55:50 pm »
Вчера был установлен новый ведомый вариатор, вездеход поехал, сегодня немного покатали, честно говоря ожидал лучшего, выкладываю видео
Оффлайн riazan
« Ответ #72 : Марта 14, 2015, 18:03:23 pm »
Попытка поехать по снегу, давление в колесах 70кг/см по медицинскому тонометру
Вторая попытка давление 50 кг/см, да снега 50-60 сантиметров, сверху небольшой наст
Оффлайн riazan
« Ответ #73 : Марта 14, 2015, 18:09:08 pm »
Максимальная скорость на 5 передаче по ЖПС 24 км/ч, ведомый вариатор на ходу мало сходится, на нетрали сходится хорошо, наверное нужно пружину ведомого ослабить, в прошлый раз перестарался пришлось покупать новый вариатор, вот видео. На ходу вариатор больше не сходится, помогайте!
Оффлайн riazan
« Ответ #74 : Марта 14, 2015, 18:15:44 pm »
вот еще видео
и еще, хотел посмотреть как работает подвеска, что то не увидел, наверно слишком жесткая?
« Ответ #75 : Марта 14, 2015, 23:44:18 pm »
посмотрел видео НЕ работы вариатора.одно могу сказать точно-так быть не должно!!!в чем причина точно не могу сказать.какая передача была в кпп?пробовали включать самые низшие передачи?может с движком что то не так?не развивает максимальные обороты может?пробовали отключить центробежный регулятор от карба?из видео по целине сложилось впечатление что ООООЧЕНЬ сильно нехватает передаточного.двиг просто "невывозит".а может и опять же двиг мощность не развивает полную.по варику могу посоветовать только искать инфу на сноумобилях.там наверное уже половина снежиков самодельных с вариками.вопщем надо "копать" в трех направлениях:мощьность двс,передаточное трансмиссии,настройки варика.это мои выводы,могу ошибаться.  :)
Оффлайн riazan
« Ответ #76 : Марта 15, 2015, 07:18:22 am »
lexx,
Когда снимал видео Не работы вариатора двигался на 3 передаче, на любых передачах он больше не сходится, на нетрали сходятся-расходятся оба вариатора полностью, регулятор оборотов отключил, разницы никакой. На первой передаче максималка 1,5 км/ч. Я склоняюсь к тому, что на ведомом вариаторе слишком тугая пружина и двигатель не может ее зжать.
Оффлайн Renegat
« Ответ #77 : Марта 15, 2015, 09:24:59 am »
Тоже сложилось впечатление, что дури у движка не хватает или оборотов. Поэтому шкивы на максимальном передаточном
Оффлайн riazan
« Ответ #78 : Марта 15, 2015, 20:01:48 pm »
А может быть, ведомый вариатор Тайги не вписывается в эту схему???
Оффлайн Андреi
« Ответ #79 : Марта 15, 2015, 21:33:59 pm »
1. Пережаты пружина на ведомой части варика путём лишнего перекручивания
2. Пережата пружина на ведущей части варика путём подкладывания лишних шайб (более 4.5 мм)
3. На ведущей части варика стоят слишком лёгкие грузики
Может и всё вкупе, но больше влияет п.3 (1 и 2 использ для более мягкой доводки)
У меня проявлялось почти также когда стояли вот эти
Вместо более тяжелых родных - вот таких
Линия показывает разницу в габаритах
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
