Автор Тема: Вездеход "Кречет"  (Прочитано 96923 раз)
Re: Вездеход "Кречет"
« Ответ #20 : Августа 11, 2014, 19:41:17 pm »
По обрезанным балкам, Михалыч продолжает их производство во всех вариантах. Только цена поднимается понемногу. На сегодня 5500-6000 за корпус.
Оффлайн Renegat
« Ответ #21 : Августа 11, 2014, 19:59:37 pm »
ну силуминовый столько же стоит,если не дороже
Оффлайн Анатольич
« Ответ #22 : Августа 11, 2014, 23:26:25 pm »
riazan, приветствую. Вот посмотри, думаю интересная темка для тебя будет. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3106.0
Правда это переломка.
Если применить вариатор и кпп переднеприводной авто, раздатка не нивкина, и не какакая другая вообще не нужна (ответственно заявляю, сам долго мучался этим вопросом, пока на деле не испытал). Кроме того вариатор демпферирует переменные нагрузки, автоматически изменяет ПЧ и бережёт трансмиссию, а вездеход с колёсами 1200мм (ободрыши ОИ-25) на первой едет 0,5 км/ч на оборотах около средних.
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
« Ответ #23 : Августа 12, 2014, 08:34:33 am »
Спасибо за высказанные мнение, в выходные продолжил собирать, собрана рама, установлены редуктора, определился с колесами купил авторос 1220х490, в воскресенье привезли
Оффлайн riazan
« Ответ #24 : Августа 12, 2014, 08:37:37 am »
фото
Оффлайн Renegat
« Ответ #25 : Августа 12, 2014, 11:14:35 am »
У тебя оба моста управляемые будут?
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #26 : Августа 12, 2014, 11:43:51 am »
riazan A что у Вас за зелёный вездеход на аватарке. Форумчанам тоже будет наверное интересно узнать про него.
Оффлайн riazan
« Ответ #27 : Августа 12, 2014, 14:13:59 pm »
Нет управляемый будет только передний мост, пока не вижу вариантов сделать задний мост управляемым, может кто подскажет?
Оффлайн riazan
« Ответ #28 : Августа 12, 2014, 14:18:16 pm »
Это мой вездеход построен в 2009 году, двигатель коробка раздатка УАЗ, редукторные мосты, колеса ТРЭКОЛ, кузов самодельный из профтрубы 10х10 и 15х15, рама УАЗ 452 доработанная, передняя часть от УАЗ 452 (стекло и двери), неделю назад продан и приобретены колеса АВТОРОС с дисками для постройки нового более легкого вездехода
Оффлайн Renegat
« Ответ #29 : Августа 12, 2014, 15:38:43 pm »
тут глянь, букафф много и он шестиколесный, но идею можно стащить lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6249
Оффлайн riazan
« Ответ #30 : Августа 18, 2014, 09:34:14 am »
В выходные немного поработал. Проведена ревизия КПП, заварен диф в КПП, изготовлен подрамник для установки коробки, собрана 1 ступица и установлено колесо. Заказал двигатель лифан 22 л.с. с вариатором жду.
Вот несколько фото
Оффлайн riazan
« Ответ #31 : Сентября 08, 2014, 08:28:25 am »
Строительство продолжается, закреплен задний мост, подвеска полностью подготовлена, установлены шрусы, суппорта, педальный узел, главный тормозной цилиндр, погода работать не дает, вчера изготовил жесткую сцепку погоня в гараж, сегодня вездеход выглядит так:
Оффлайн riazan
« Ответ #32 : Сентября 11, 2014, 15:46:51 pm »
Удалось поставить колеса, далее работа будет продолжаться в гараже
Оффлайн riazan
« Ответ #33 : Сентября 25, 2014, 07:59:55 am »
после 10 дневного похода к токарю был изготовлен вот такой девайс
Оффлайн riazan
« Ответ #34 : Сентября 25, 2014, 08:06:29 am »
и установлен на КПП ВАЗ 2109, но вышла проблема о корой я знал когда заказывал токарю вал, минимальное расстояние между осями вариатора 330 мм, необходимо подбирать ремень от какой-то иномарки, в интернете размерность есть всякая, а в магазинах при попытках узнать размерность ремней импортных снегоходов отказываются помочь особенно когда говоришь, что техника самодельная да и цены на импортные ремни начинаются от 3500 руб, прошу помощи!
« Ответ #35 : Сентября 25, 2014, 09:35:29 am »
riazan, А если верхнюю часть картера сцепления отрезать и посадить двигатель ниже, не поможет?
Оффлайн riazan
« Ответ #36 : Сентября 25, 2014, 10:02:08 am »
Думал об этом, но это сильно ослабит корпус КПП потому что  КПП и пластина крепиться на три болта в верхней части и два по бокам
Оффлайн puikas
« Ответ #37 : Сентября 25, 2014, 16:03:49 pm »
Стандартное расстояние 278-283 мм ремень идет 30х14х1120
Для вашего расстояния 330 мм надо около 30х14х1320
Оффлайн riazan
« Ответ #38 : Сентября 26, 2014, 08:12:37 am »
Решение такое, купил ремень от снегохода аркти кет, самый длинный который был в магазине, прикинул вроде подходит, сегодня буду пробовать устанавливать двигатель
Оффлайн riazan
« Ответ #39 : Ноября 05, 2014, 15:51:43 pm »
Вариатор переделан, осуществлен первый пробный выезд из гаража
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
