Автор Тема: трёхкалёска с форсированым уд 25  (Прочитано 22080 раз)
Оффлайн vlad-999
« : Июля 12, 2014, 00:45:21 am »
потехоньку собираю всё в кучу. на удэшку поставил зажигание от оки карб от неё гену от уаза маховик от мото урал коробка днепр . всё отладил, запустил ,удэшку не узнать тарохтит как чопер .задний редуктор бмв сростил с парой шестерней , 3.64 бмв +3,86. колеса идп 284 . молость не хватает передаточного.наверно буду мостырить бортовые из уазвских бортвых шестерен и ступиц нивы. в сборе уаз ботовые нерально тежолые . ну пока все.движок и редуктор зафотал . надо сына просить чтобы загрузил.
Фото: http://imgur.com/a/aoxsj
« Последнее редактирование: Июля 12, 2014, 01:03:19 am от vlad-999 »
Re: трёхкалёска с форсированым уд 25
« Ответ #1 : Июля 12, 2014, 01:18:47 am »
« Ответ #2 : Июля 12, 2014, 01:21:23 am »
зачем трамблер оки?????вы сами себя лишили безбатарейной системы зажигания!!!зачем?что это дало?на мой взгляд-лучше было бы магнето родное и генератор тракторный.тогда акум не нужен впринципе.двиг как был 14 лс так и остался...
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Июля 12, 2014, 01:31:05 am »
Трамблер ОКИ - множество +
- стабильномощная и просто стабильная искра
- регулировка УОЗ от оборотов и нагрузки
минусы -
- нужен акк и гена
« Ответ #4 : Июля 12, 2014, 01:35:48 am »
vlad-999 на самодельном редукторе вверху два вварыша . один очевидно сапун , а второй что ?
и двигатель уд 25 ? тему перенесу в соответствующий раздел заодно и название могу подправить
Оффлайн vlad-999
« Ответ #5 : Июля 12, 2014, 02:05:17 am »
форсировал двиг следующим образом. поршень в стандарте недоходит до верха целиндра 2.5 мм +убрал частично выемку на поршне , снял с привалочной плоскости которой целиндр встаёт на блок ,в итоге камера  уменьшилась на 4 мм не много , но всёже. на редукторе монтажное окно чтбы влез ключ на 14 , держать болт кторый крепит ведомую шестерню ,+заливная горловина.
Оффлайн vlad-999
« Ответ #6 : Июля 13, 2014, 22:25:42 pm »
работа форсированного уд 25.
https://yadi.sk/i/O0h0_uUqWWe5H
« Ответ #7 : Июля 14, 2014, 00:44:34 am »
ух зверюга !  1*11
тему перенес название поправил .
Оффлайн тавялька
« Ответ #8 : Июля 14, 2014, 22:48:37 pm »
звук как в звёздных войнах 1*11
Оффлайн vlad-999
« Ответ #9 : Июля 17, 2014, 23:25:20 pm »
прошу совета. колеса у меня уже сделаны , делал на четырёхколёску, ещё зимой. если городить бортовые с этим редуктором растёт вес ,ширина.думаю бросить цепь с коробки на редуктор с передачей один к двум .как лучше ,сразу с хвостовика, или хвостовик , демпфер звезда, доп. опора.
« Ответ #10 : Июля 18, 2014, 10:19:24 am »
а у самодельного редуктора какое передаточное ?
Оффлайн vlad-999
« Ответ #11 : Июля 18, 2014, 22:02:30 pm »
3.86 .вместе с редуктором бмв 7.5 .
« Ответ #12 : Июля 18, 2014, 22:35:11 pm »
а разве недостаточно передатка ?
Оффлайн vlad-999
« Ответ #13 : Июля 18, 2014, 22:54:28 pm »
в классических трёхколёсках ставят мост жиги или волги 3.9 редуктор урал точно не помню не меньше 4 . мотор урал мощнее моего. судя по видио в некоторых ситуациях тяги не хватает.что ожидает меня с моей удешкой?
« Ответ #14 : Июля 18, 2014, 22:58:38 pm »
Оффлайн vlad-999
« Ответ #15 : Июля 18, 2014, 23:29:16 pm »
этот аппарат на камерах . мой будет на ободрышах, это на 100кг тяжелее . на камерах сложнее порвать трансмисию.
« Ответ #16 : Июля 18, 2014, 23:49:45 pm »
незнай как кому , но мне кажется что пока трансмиссия у тебя вполне пригодна для твоего движка . а слабое место тяжелых трешек совсем не колеса , а рулёвка .
колесо в транспортерной шубе да еще из рельсов бывает потяжелей ободрышей .
Оффлайн vlad-999
« Ответ #17 : Июля 19, 2014, 00:05:05 am »
хорошо , буду закладывать раму , постараюсь не из рельс.
« Ответ #18 : Августа 13, 2014, 16:48:56 pm »
vlad-999,  Фотки желательно конечно с нашего фотохостинга вставлять или с другого , но без ссылок . Так то лучше человек открыл тему тут и фотки , поэтому перегнал непосредственно в тему .
Оффлайн vlad-999
« Ответ #19 : Сентября 04, 2014, 01:02:18 am »
