Автор Тема: трёхкалёска с форсированым уд 25  (Прочитано 22525 раз)
Оффлайн vlad-999
Re: трёхкалёска с форсированым уд 25
« Ответ #20 : Октября 16, 2014, 23:54:59 pm »
дело немного продвигается.сделал руль , установил бензобак , делаю тормоза.тормозные диски нивы установил на полуоси волга 2410,с внутренней стороны ступичной части , супорт ваз 08.
Оффлайн serega 1972
« Ответ #21 : Октября 17, 2014, 00:00:06 am »
vlad-999,
а бак , если не секрет от чего и скока литров влезает ?
Оффлайн vlad-999
« Ответ #22 : Октября 17, 2014, 02:50:12 am »
бак от электростанции ,китай,есть указатель уровня топлива 15 л.
Оффлайн vlad-999
« Ответ #23 : Декабря 01, 2014, 00:19:56 am »
Оффлайн vlad-999
« Ответ #24 : Декабря 02, 2014, 00:10:00 am »
состоялся первый выезд.велика скорость ,на 1 до15 км\ч. ощущение что по скорости как на обычном урале. тяжелый руль. наклон вилки уже уменьшил, но еще не обкатал.тормоза отличные.буду делать пока кузов, крылья. реальные возможности и недостатки выявит эксплуатация.вес около 300кг, пока, с обвесом думаю будет 350. пока все. спасибо за внимание. извиняюсь за качество фото и видио.
Оффлайн тавялька
« Ответ #25 : Января 11, 2015, 20:46:16 pm »
Мост от чего, минималка на 1й скока?
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 21:40:55 pm от Юрий. »
Оффлайн dima19997
  • Техника: вездеход
« Ответ #26 : Августа 25, 2016, 22:48:15 pm »
фотографии
http://imgur.com/a/qhznr
« Ответ #27 : Августа 26, 2016, 16:56:13 pm »
фотографии
Cмотрится не хило  , дизайн итить колотить  ::cheesy::: . Акромя фото видики будут ?
Оффлайн dima19997
  • Техника: вездеход
« Ответ #28 : Августа 26, 2016, 22:40:36 pm »
Спасибо за комплимент. Сейчас занимаюсь модернизацией прицепа скиф ,чтобы мог таскать это дело , и загружать на себя.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #29 : Августа 26, 2016, 22:50:38 pm »
Подскажите, давление в колёсах какое? Для ведущих понятно, чем меньше, тем лучше (в пределах разумного). Я думаю около 100-120 мм.рт.ст, а вот в переднем какое давление лучше сделать, побольше или столько же???
Оффлайн dima19997
  • Техника: вездеход
« Ответ #30 : Августа 26, 2016, 23:28:06 pm »
Давление зависит от несущей способности грунта и от конструкции диска.
« Ответ #31 : Августа 26, 2016, 23:31:10 pm »
а вот в переднем
Скорее всего третью часть , раз уж три точки опоры  ::undecided:::
Ан может ниже в двое ? Если  не ведущее супротив двух (лыжа?)
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #32 : Августа 27, 2016, 14:21:53 pm »
Ну это для ведущих, а для передних?
Если сделать низкое - не будет ли дополнительно ЯКОРЬ? Может наоборот, побольше сделать, накат будет легче, если на перёд нагрузка не большая
« Ответ #33 : Августа 27, 2016, 18:47:54 pm »
Маленькое колёсико большая проблема , большое маленькая .  ::cheesy::: Есно  большое накат лучше , ну и учитываем объём ежли по воде туда сюда .
« Ответ #34 : Августа 27, 2016, 19:44:03 pm »
на перед лучше узкое но большое колесо- давление большое не нужно , не комфортно ехать -мягкое колесо проглатывает значительную часть неровностей , в раздутом состоянии колесо особо не добавит плавучести , также в мягком состоянии рулевое колесо лучше цепляется за грунт
как форсировал двигатель-сколько в нем лошадок ?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2016, 19:50:12 pm от евген 66 »
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #35 : Августа 27, 2016, 21:29:20 pm »
Ясно,спасибо!!!
Оффлайн иван драга
  • Техника: урал трайк
« Ответ #36 : Августа 30, 2016, 06:36:38 am »
Зачем так все сложно,  :63:
