Автор Тема: Как и чем красить вездеход?  (Прочитано 182120 раз)
Онлайн МВП
« Ответ #120 : Июля 26, 2017, 23:33:36 pm »
Николаич-hi- Скажи есть в природе шумка и антигравий в одном лице ? Чтоб шумку и тухлый утеплитель выкинуть изнутри а снаружи все опрыскать миллиметров на пять какой то микропорой но крепкой  ?
Надоел  всякий тухляк под поликами .
« Последнее редактирование: Июля 26, 2017, 23:40:26 pm от МВП »
Оффлайн puikas
« Ответ #121 : Июля 27, 2017, 07:12:15 am »
Dinitrol, PRIM антишум их аналоги, 5 мм сильно...
Онлайн МВП
« Ответ #122 : Июля 27, 2017, 13:33:06 pm »
5 мм сильно...
Внутри должна быть благородная пустота , которую можно будет хоть шваброй мыть . Все  утеплители и шумоподавители изрядная кака при участии в таком процессе
« Ответ #123 : Июля 27, 2017, 13:40:44 pm »
Нет Василий, такого опыта не имею.  :(
А вобщем я не люблю в кузовном ремонте всякие штучки типа 2 в одном, 3 в одном и так далее.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #124 : Июля 27, 2017, 14:00:40 pm »
С ортофосфорной шутить не надо, опасное это дело. После любой химической реакции надо её остановить - промыть водой, промыть содовой водой или другими растворами.
Онлайн МВП
« Ответ #125 : Июля 27, 2017, 14:07:44 pm »
А соду потом лимонной  кислотой нейтрализовывать ?
Я не промываю (если натуралка) Фосфатирующим грунтом закрываю , потом обычным . Смесь из солянки и ортфосфарки надо смывать тщательно .
Evgeniy
« Ответ #126 : Июля 27, 2017, 16:53:38 pm »
Прошу в этой теме выкладывать все о покраске вездеходов.
Хотел красить вездеход в камуфляж, отказался от этой идеи после пары поездок, вездеход сам окрасился в естественные природные цвета. ::cheesy:::
« Ответ #127 : Октября 13, 2017, 23:00:29 pm »
Вопрос имеется,по кузову?
Вариант1_Покрасить кузов в один слой,а потом все стыки и швы пройти герметиком шовным и ещё,два раза покрасить?
Вариант2_Пройти герметиком шовным и покрасить в 1-3 слоя?
Кузов варю из милиметровки ,местами и более х.к листом железа,не первой свежести(ржавый немного).
Фото могу только завтра сделать.
Спасибо!
Онлайн МВП
« Ответ #128 : Октября 16, 2017, 09:18:41 am »
Зачем тебе два раза красить ? Правильней будет сильно ржавый зачистить обработать ортфосфоркой (а то и восемь слоев не поможет , гангрены под ними будут пухнуть) . Грунтануть фосфатирующей грунтовкой , потом вторичкой . Дальше кузовной герметик и покраска . Краска должна быть автомобильная а не для внутренних заборов .
Сообщение понравилось: .
« Ответ #129 : Октября 16, 2017, 10:57:16 am »
Так сделать можно, но не нужно. Потому как этот первый слой нужно будет хорошо "просушить", ибо , в противном случае, последующие слои её подымут.
И ещё этот "высушенный" слой придётся матовать перед вторичной покраской.
Это относится к автоэмалям..... про заборные краски не знаю.  :(
« Ответ #130 : Октября 16, 2017, 21:33:26 pm »
Василий!Николаич!Спасибо!
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #131 : Октября 18, 2017, 08:57:40 am »
Николаич, Приветствую, хочу диски покрасить раптором, стоит иль нет?
« Ответ #132 : Октября 18, 2017, 14:51:19 pm »
Эдик, даж не знаю...  Я бы не стал. Под него нужна тщательная подготовка - видел не раз как на автошках болтаются лохмотья.
По-мне дык лучше металликом под лак.
Но попытка не пытка - осваивай технологию, потом нам расскажешь.  ;)   ::cheesy:::
Онлайн МВП
« Ответ #133 : Октября 18, 2017, 15:04:53 pm »
Вместе с грунтовкой отстает или от грунтовки
« Ответ #134 : Октября 18, 2017, 16:11:04 pm »
Про грунтовку не знаю, а вот как от старой краски, даже заматованной, видел.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #135 : Октября 18, 2017, 23:04:16 pm »
Николаич, осваивать не буду, дорого ,заехал приценился 6000 тыр на диски ::thinking::: нее.
Оффлайн ПузырЁк
  • Техника: 3х2везд,4х4везд,квадроциклик
« Ответ #136 : Декабря 21, 2017, 05:15:17 am »
А кто чем диски на нашей технике красит? Порошок дорого. я раньше все армейской зеленой вонючкой красил,дак кончилась. Может кто знает аналоги?       ПС краску на Х...т не придлагать ;) ;)
« Ответ #137 : Декабря 21, 2017, 06:51:59 am »
Я крашу грунт эмалью 3в1 по ржавчине, на банке забор кованный нарисован,отлично держится,у меня и рама вездика ей покрашена. -hi-
Сообщение понравилось: ВитЯ, Пянда
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #138 : Декабря 21, 2017, 11:12:22 am »
Цитировать (выделенное)
Тоже самое, перешел на эту краску. Отдельно грунтовать не надо, держится отлично!  1*11
Но, оцинковку, по-прежнему, по проверенной технологии.
  • Moderator
« Ответ #139 : Декабря 21, 2017, 13:23:34 pm »
 Такой краской три года назад покрасил ограду новую тестю,стоит,как новая.Красил в три слоя.
