Автор Тема: Как и чем красить вездеход?  (Прочитано 182348 раз)
Re: Как и чем красить вездеход?
« Ответ #100 : Декабря 01, 2016, 10:33:27 am »
поэтому как тока ржа сошла тряпочкой ширк пару раз и фсё , посля грунтовку и ничё не приключилось
Подозреваю, что реакция не закончилась за ночь. Потому как шпакля пошла надуваться пузырями... :(
« Ответ #101 : Декабря 01, 2016, 11:30:44 am »
Я преобразователем на 2 раза мазал. Давал высохнуть полностью. Неспеша делал. После просушки последнего раза тряпкой с растворителем протирал и мазал грунтовой,выше показывал. Тоже на 2 раза. Затем жидкоразведенной мастикой битумной,потом густой. Сулил не долго только между первым и вторым слоем грунта,все остальное минимум сутки сушил. Ничего пока не вздулось.
« Ответ #102 : Декабря 01, 2016, 13:33:08 pm »
Значится так....задокументировал .
Это после нанесения преобразователя через мин 15 уже высохший .
И чёб не было базаров натур съёмка.
Поставил на усиленный процесс сушки , вечерком глянем , ну и с утреца тож .
« Ответ #103 : Декабря 01, 2016, 14:44:45 pm »
  1*11   Михайлович, С преобразователями слишком много нюансов. Я ими пользуюсь с 70-х годов. Самый эфективный из них красного цвета, состав не жидкий, а типа киселя.  После употребления обязательно смыть мыльным раствором, использовать стиральный порошок  типа лотос, самый дешёвый,  только не для машин автоматов.  чистой водой лучше не омывать перед нанесением грунта, протереть тряпкой, продуть воздухом и дать высохнуть!!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2016, 15:02:41 pm от kekekew »
« Ответ #104 : Декабря 01, 2016, 15:29:43 pm »
Валера , я то далёк от всяческих причуд химии , и первый раз пользуюсь этой хреновиной . Вполне реально что к каждому преобразователю свой подход , к этому преобразователю нет в инструкции слово вода , значится зачем мне это надобно поливать смывать вытирать . Участки кузова я так же мазюкал как сходила ржа , и ничегошеньки держится без проблем . Ну вот то что мне ведома , то и расписал .  ::thinking:::
« Ответ #105 : Декабря 01, 2016, 16:04:38 pm »
Михайлович,   В преобразователе в составе соляная кислота.  Смывается она  водой.  Если не смывать, то ты оставляешь под краской слой кислоты.   В ЛЮБОМ действии должна быть логика.
« Ответ #106 : Декабря 01, 2016, 16:16:25 pm »
Но у мну то без логики тип топ в данном случае , не всегда она у меня присутствует , в смысле некогда быват логикой грузится .  ::cheesy:::
Оффлайн Вован Я
« Ответ #107 : Декабря 01, 2016, 16:30:46 pm »
Валера, счас ортофосфорную кислоту в преобразователях применяют. Она еще и пленку защитную фосфатную делает и смывать - не надо. Я себе диски ей преобразовывал, нигде ничего не вылезло. Ортофосфорная кислота даже входит в состав грунтовок по металлу.....
Оффлайн РОМКА
« Ответ #108 : Декабря 01, 2016, 16:36:00 pm »
Кпкая бы там кислота не была, ее концентрация не большая и за 15-20 минут пока состав мокрый, проходит химическая реакция и кислота взаимодействуя с железом и его окислами расподается. Живой кислоты там не остается, сульфаты или фосфаты в зависимости от кислоты и все.
« Ответ #109 : Декабря 01, 2016, 16:46:47 pm »
Во тока счас тож на таре прочитал , основа ортофосфорная кислота .
« Ответ #110 : Декабря 01, 2016, 17:20:11 pm »
Ортофосфорная кислота образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.
Так что ни о никакой смывки этой химии базара не моги .  ::cheesy:::
« Ответ #111 : Декабря 01, 2016, 17:50:46 pm »
А что, этой ортофосфарной кислотой  помазюкать и можно не красить потом? Нехай оно будет нанур металлик. Или всеже краской надо. Если по лесам шастать то смысла покраски кузова не вижу. Эт я для себя вывод сделал.
« Ответ #112 : Декабря 01, 2016, 17:59:11 pm »
А вот это неизвестность  :( , cкока она эта плёнка защитная держится ? Нее лучше не надеяться .
« Ответ #113 : Декабря 01, 2016, 18:20:45 pm »
Во чего сыскал .
Особенным и очень эффективным методом является обработка поверхности металлов раствором ортофосфорной кислоты. Как правило, берется раствор 15%, иногда даже более концентрированный, с концентрацией до 30%, под его воздействием ржавчина на металле превращается в прочное покрытие. В раствор добавляют бутиловый спирт для улучшения эффекта. Спирт можно заменить винной кислотой. Такой необычный эффект достигается благодаря тому, что после обработки на поверхности возникает ортофосфат железа, он и создает защитное коричневое покрытие.
« Ответ #114 : Декабря 01, 2016, 18:29:40 pm »
После преобразователя=это грунт, а краска это защита! На воротах у соседа очень наглядно видно с преобразователем и без!
« Ответ #115 : Декабря 01, 2016, 18:53:19 pm »
Cаныч , не невидно .  ::cheesy:::
« Ответ #116 : Декабря 01, 2016, 19:00:42 pm »
Николаевич , я туточки не при делах .
Михалыч, дык я ни кого и не виню... акромя себя.
В тысячу первый раз убедился - хочешь головных болей, не соблюдай технологию. 0*)
В автомалярке как в сексе - одно не ловкое движение и ты залетел. :63:
« Ответ #117 : Декабря 01, 2016, 19:10:31 pm »
В смысле налог типа алименты  ::cheesy::: . Николаевич , знать надобно скока кг и какой объём ресивера нужно для хорошей малярки . А то один чел обещал дать краскопульт , но говорит давление для этого аппарата надобно хорошее , какой то забугорный фирменный .
« Ответ #118 : Декабря 01, 2016, 19:49:58 pm »
Ага, типа того - навроде субботника и расходники за свой счёт.   ::girl_cray:::
Михалыч, пистоль надо смотреть, какой он системы... На нём какие то букавки есть?
Ресивер ресивером, но главное что бы компрессор был производительный - поспевал за пистолем.
« Ответ #119 : Декабря 01, 2016, 20:07:18 pm »
Пока Николаевич не моги что либо сказать , на выходные узнаю как обзыватся эта система .
