Автор Тема: Планирую 4х4 на ВИ- 3.  (Прочитано 28181 раз)
Оффлайн мак с
« : Мая 15, 2014, 16:13:34 pm »
День добрый всем.
Задумался собирать 4х4.
Есть колеса от ви 3 ободранные.
собираю потихоньку комплектующие.
хочется на раме собрать .  мосты смотрю  волговские,
раздатка от газели уже тоже есть.(правда ухо отломано).
двигатель подбираю от 1литровой иномарки.
в качестве донора железок хочу использовать марк 2.
правда еще не знаю что пригодится..
« Последнее редактирование: Августа 28, 2015, 14:32:10 pm от Юрий. »
Оффлайн мак с
Re: планирую 4 на 4 на ви 3
« Ответ #1 : Мая 16, 2014, 11:51:46 am »
донор.
Оффлайн мак с
« Ответ #2 : Мая 23, 2014, 17:20:30 pm »
имеет ли смысл использовать раму от марка как несущую ?
или взять только кабинку с лобовиком?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 17:24:32 pm от мак с »
« Ответ #3 : Мая 23, 2014, 22:33:30 pm »
Лучше сдай всё в чермет ,вместе с лобовухой. Для вездехода в кузовах автошек много лишнего железа. Сам сделаешь на много легче. И стекло лобовое если грохнешь ,то от динозавров найти проблема. Ставь жиговское - три рубля пучок стОят.
Оффлайн мак с
« Ответ #4 : Января 19, 2015, 18:00:55 pm »
От марка снял задний редуктор. покрутил- получилось 41:10,
теперь в раздумьях- брать задний иномост или в волгомост ставить такую же пару от газели?
по ценам где то близко получается.
И раздатка от газели  здоровенная..
Может все таки подберу нивскую.
Двигатель присмотрел 1.3. тойота витц. на автомате.
пробег не большой. Но в автомате есть сомнения. Будет ли работать и как его соединить с раздаткой?
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 18:05:35 pm от мак с »
« Ответ #5 : Января 19, 2015, 18:31:20 pm »
Посмотри у меня в теме.  По блокировке ДИФА если надо подскажу.  С ДВС дожна быть коса с процессором.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #6 : Января 26, 2015, 14:53:57 pm »
Кое какие потраха с маркушника можно и оставить .РУЛЕВОЕ -гидрач, рейка ,валы к баранке .ТОРМОЗА-диски, суппорта ,главные цилиндры ,тормоза сцепление .Короче в хлам только голый кузов остальное пойдет в дело .Все трубопровода . Этож целый кландайк ,а сколько болтиков и гаечек с шагом 1,25 .За каждым проводком в магазин не набегаешь ,а тут тебе хош мамы хош папы .В хорошем хозяйстве бычий хвост веревка.Кузов однозначно тяжёлый для вездехода.Про пробег сильно не обольшайся всё сматывается еще в японии  перед погрузкой на корабль .Проверь дымит не не дымит .Давление в цилиндрах и масла .Проводку к мозгам и мозги забирай однозначно.На других может брехать .
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн мак с
« Ответ #7 : Января 30, 2015, 13:49:37 pm »
смотрел двигатель 1zs-fe 1 литр
пробег говорят 80 тысяч, коса есть
68 л.с   - достаточно?или все же смотреть 1.3? в сомнениях.
из марка выдернул редуктор, рулевое , суппорта . Диски тормозные к сожалению ушли  ..
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 14:04:25 pm от мак с »
« Ответ #8 : Января 30, 2015, 15:55:53 pm »
Наверно смотри 1,3.  Мосты волговские , общий вес больше тонны будет.
Оффлайн гуменник
« Ответ #9 : Января 30, 2015, 16:22:59 pm »
Валерий,68л.с. это в два раза больше Оки,неужели не хватит?Я,например,мечтаю разбитый Матиз найти, двиг и инжектор,и не сильно тяжелее.
Оффлайн Булат
« Ответ #10 : Января 30, 2015, 16:29:31 pm »
крепление вырежи с балки которой крепится крышка редуктора mark
Оффлайн мак с
« Ответ #11 : Января 30, 2015, 16:53:59 pm »
Вчера искал мосты с п.ч. 4.1
а нашел такой же редуктор как у меня. И мысль сделать на двух редукторах посетила меня.
Гнать эту мысль?
« Ответ #12 : Января 30, 2015, 17:26:42 pm »
гуменник,   Не стоит сравнивать ОКА-мотор и ВИЦа.  У меня 2 вица, литровый и 1,3.   Разница огромная.  Литровый шустрый, но ему приходится обороты поддавать.  1,3  за спидометром и правой ногой следить надо. Чуть отвлёкся ----уже 150-160.
« Ответ #13 : Января 30, 2015, 17:49:30 pm »
Мое имхо, достаточно. У окушного двс 36 сил всего, у двс 21083 70 сил, и с ним к примеру нивскую раздатку уже не ставят, рвет. Литр в самый раз, под газель раздатку.
« Ответ #14 : Января 30, 2015, 18:16:20 pm »
  Не правильно считаете.  Попробую обьяснить почему.  ОКА и ВИЦ одинаковый литраж 0,9 и 1,  разница не значительна.    НО  у ОКИ 36 кобыл при 3500об, а у ВИЦА  1SZ-FE  70k\c -- при 6000 об\мин.      Раскрути Оковский мотор до 6000 будет 70 кобыл.     Ещё  пример более показательный  У меня есть мокик какая то японская КИО--РИО  Мотор  выдаёт 9л\с на  9000об\мин. Диаметр поршня 40мм.   Если его поставить на ВОСХОД 8л\с станет восход мощнее?
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 18:26:04 pm от kekekew »
« Ответ #15 : Января 30, 2015, 18:30:25 pm »
Валерий, у двс оки 1111 обьем 650 куб, а у 111113, 750 куб, какой там 0.9. Потому ему литрового хватит, тем паче говорили у газель раздатки давит крышку, не надо мощного двс. И ошибочка вкралась, у двс оки 111113 35 сил, на 5600 об.
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 18:48:41 pm от Юрий. »
« Ответ #16 : Января 30, 2015, 18:48:43 pm »
Юр, я не об этом говорю.  Ездить естественно будет.  На всех понижайках, будет копать как "землеройка", Выедет на дорогу, окажется что для езды на всех повышенных не хватает МОЩИ.   У меня была точно такая же история. С моим  весом 2 тонны, пробовали ставить с восьмёрочный мотор.  Всё классно------- а на дороге максимум 3-я передача.  Я ставлю 73 л\с  тоже самое что на восьмёрке, но 2-х литровый. Его хватает только ---только.  На следующую машину взял уже 2,2.
« Ответ #17 : Января 30, 2015, 18:55:41 pm »
Ну тогда надо ориентироваться на то какие все таки будут мосты, и главное какая будет раздатка.
« Ответ #18 : Января 30, 2015, 19:26:38 pm »
  И примерно представить, прикинуть    какой  будет ВЕС.  То что наметишь, всё равно не получится, но хотя-бы примерно!
Оффлайн Егоров
« Ответ #19 : Февраля 01, 2015, 16:17:48 pm »
Блин ,пол литры мало ,литры много. У другана 113 дрыгун стоит с родной кпп и рк нива п.ч на мостах 4,1 по трассе совсем трошки не хватает.Ездиит и на 4 но рычаг часто дергает. У меня стоит 1,3 кпп 08 рк газ 69 пч 4,1 (если не вру )трогаюсь со 2 ,по снегу в колено на 3 катаюсь.Но горючки улетает больше,нагрузка на железки соответственно тоже.По трассе его реально много .Правда у меня и колёсики по меньше . Оба вездехода списаны с НИВКА но со своими причудами .Моё мнение что литрового движка вполне хватит .Ездить нужно с головой ,а разорвать железки можно и планетовским двигателем .
