Автор Тема: Планирую 4х4 на ВИ- 3.  (Прочитано 28182 раз)
Re: планирую 4 на 4 на ви 3
« Ответ #40 : Февраля 04, 2015, 18:41:28 pm »
Раньше на жиге ездил. Отказал бензо насос налил бензин в бачок стекло омывателя и на клавешу переодически.Насосик хоть и маленький но давление даёт. Может попробовать приладить.
   Впрыск моновпрыск-------- в рампе должно быть стабильно 6 очков.  Насос волговский 1*11   Чтобы  запустить для проверки не обязательно подсоединять радиаторы, достаточно закольцевать патрубки.  4шт.
Оффлайн мак с
« Ответ #41 : Февраля 06, 2015, 20:41:16 pm »
Никто и не подскажет, что Анатольевич с Кирова уже собирает на 1zs. Очень интересный у него агрегат собирается.
Оффлайн мак с
« Ответ #42 : Августа 20, 2015, 12:15:53 pm »
Ну вот наконец то прикупил задний мост. Очень долго выбирал и искал. И нашел таки то что нужно.
т.к. передний редуктор от марк 2 с пч 4.3  искал   мост  с таким же пч. Сергей САМ подсказал что главная пара газель бизнес имеет такое число. Сначала нашел  волгомост в районе 3000, и газелевский диф- в цене 8000. итого 11000. Плюс замена барабанных тормозов на дисковые. И призадумался.. :(
 хорошенько пролопатил интернет и нашел мост от тойоты краун с таким же пч и с такой же главной парой что и в переднем редукторе. (причем эта же главная пара устанавливалась на два десятка тойот включая сурфа.)
и самое приятное- это стандартные дисковые тормоза.  С мостом взял всю  ходовку и кардан.
теперь осталось определить из чего варить раму. Карданов зил и газ на разборках не нашел. Подскажите на какой профильной трубе лучше остановить свой выбор.?
и опять же сомнения- может не заморачиваться с японоагрегатом и раздаткой газель , а пойти проверенным путем окадвигатель и рк нива? (ремонтопригодность, простота и малый вес)
Передние ступицы от делики нашел. На смущает то что у них полуоси толще чем у марка. Как состыкуются?
И по дискам- у делики шесть болтов, а  у моста 5 болтов крепления колеса. т.е. колеса получаются разные зад и перед по креплению.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2015, 12:21:46 pm от мак с »
Оффлайн мак с
« Ответ #43 : Августа 28, 2015, 11:59:40 am »
приветствую всех. вот какой вопрос мучает- мост пришел со всеми элементами стандартной подвески.
тяги, пружины, амортизаторы. Вот и призадумался.
Насколько велика будет разница в эксплуатации стандартной пружинной подвески и рессор.?
и еще мост пришел с тросом и машинкой ручника(в моем случае-ножника) - я так понимаю- это лишний элемент. и его лучше удалить.
мост шириной 1480. общий вес 110 кг.(включая пружины, тяги, кардан,амортизаторы  и пр элементы крепления)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Планирую 4х4 на ВИ- 3.
« Ответ #44 : Августа 28, 2015, 14:59:34 pm »
Макс, по опыту скажу, что пружинная подвеска работает более мягче нежели рессоры (в моем случае УАЗовские)...
Оффлайн мак с
« Ответ #45 : Сентября 03, 2015, 15:13:07 pm »
на раму выбрал 60*40*3. завез к месту сборки.
Оффлайн мак с
« Ответ #46 : Сентября 07, 2015, 11:50:08 am »
в выходные  определился с двигателем
донором послужила тойота ярис
двигатель 1sz  объемом 1 литр мкпп
68 л.с /50 квт
с помощью группы товарищей завели его  и выдернули из донора :)
нивскую раздатку  или газель?
и подскажите тему у кого задний мост на пружинах?
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #47 : Сентября 07, 2015, 12:01:51 pm »
мак с, Посмотри работы 103 Марс 2 или Марс-3
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #48 : Сентября 07, 2015, 14:06:39 pm »
 макс
почем взял движок
Оффлайн мак с
« Ответ #49 : Сентября 07, 2015, 18:34:15 pm »
Приветствую Виктор.
битую тойоту нашел за 48 рублей. и 800 километров за ней съездил.. ::shy:::
дороговато, но есть плюсы- вся морда целая и доки в порядке.
хочется строить хороший вездеход. И затея эта требует хороших денег.
прикинул ширину будущего вездехода - получается 2200.  (задние колеса остались от трехколески.)
с длиной пока не понятно.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 08:53:31 am от МВП »
Оффлайн мак с
« Ответ #50 : Сентября 08, 2015, 17:54:15 pm »
вцепил таки рд нива. с карданами родными.
Оффлайн мак с
« Ответ #51 : Сентября 15, 2015, 15:03:17 pm »
моделирование подходит к концу. потихоньку начинаю собирать.
на данный момент имеется набор
двигатель тойота  ярис  998 см.куб 68 л.с. мкпп. (машинка была из франции и на ней нету ни гидроусилителя ,ни кондея..)
мост задний-тойота краун (пч 43/10)
передний редуктор -тойота марк 2
раздатка и карданы нива.
колеса  ви-3. задние готовы на камерах. передние пока только два ободранных. (наверное буду пробывать безкамерку)
Заднюю подвеску планирую на пружинах, переднюю -на поперечных рессорах.
вопросов конечно много, чем соединять мотор и раздатку, какую присмотреть рулевую и от чего присмотреть передние ступицы.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 15:10:45 pm от мак с »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #52 : Сентября 16, 2015, 21:21:06 pm »
Не удаляй, понадобится! Отрезать никогда не поздно  ::cheesy:::
Оффлайн Петрович86рус
  • Техника: mazda B-2500
« Ответ #53 : Октября 19, 2015, 01:33:34 am »
Для ВЛИ-3 карданы от нивы наверное слабоваты
« Ответ #54 : Октября 19, 2015, 16:29:38 pm »
Для ВЛИ-3
Где прочли про ВЛИ-3? У него кразовская резина ВИ-3, карданы нивы ее переваривают, но крестовины расходник, хотя это зависит от качества крестовин.
Оффлайн Леха
« Ответ #55 : Октября 19, 2015, 19:10:56 pm »
Жизнеспособность карданчиков очень зависит от пч гп моста, чем выше пч, тем меньше нагрузка на кардан.
Оффлайн мак с
« Ответ #56 : Октября 20, 2015, 18:59:47 pm »
Пч 43:10.
Кардан передний нивский коротковат ?
Начали потихоньку варить раму. Произведена
Ревизия моста. И донор в порыве вдохновения был
Распилен пополам.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #57 : Ноября 28, 2015, 10:41:20 am »
Макс, вот то о чём мы с тобой говарили. А про кардан на 28 стр у меня посмотри.
Оффлайн мак с
« Ответ #58 : Декабря 22, 2015, 11:40:13 am »
Сергей спасибо. очень наглядно.
потихоньку дело идет. раздатку уже прихватили. до весны активное строительство закончили.
Оффлайн мак с
« Ответ #59 : Января 13, 2016, 10:27:30 am »
 всех с прошедшими. в 2016 год вошел с такой конструкцией.
