Автор Тема: Остяк  (Прочитано 107519 раз)
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #100 : Января 23, 2011, 23:46:46 pm »
Скорее порвет зубья на главной паре. что у меня бывало когда примерзали тормозные барабаны. а греть было неохота.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #101 : Января 29, 2011, 17:34:41 pm »
Вот такой получается пакет подвески Мазуркевича для крепления двух мостов задней балансирной тележки из рессор "газели".
Эксплуатация покажет чегонибудь. Но хотелось бы услышать мнение автора о сием узле. может добавить листов?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 17:44:15 pm от kostyanoj »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #102 : Января 29, 2011, 18:19:16 pm »
Нужно наверно еще добавить. весит то что на фото 37,5кг.
Re: Остяк
« Ответ #103 : Января 29, 2011, 20:20:59 pm »
а мосты были оба включены или на одном заднем рвал?по рессорам мне кажеться правильнее сделать верхнию и нижнюю параллельно горбами вверх.кстати по корпусу-у бати уаз был буханка,при ремонте кпп обнаружилась трещина корпуса кпп в районе оси паразитной шестерни з.х.меняли корпус.и от одного мужика слышал что тоже на уазе корпус рвался.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #104 : Января 30, 2011, 20:33:31 pm »
мосты были оба включены. порвало впереди два зуба на валшестерне. наперед теперь буду знать как после зимней спячки утром с места трогаться.
рессоры по задумке правильней располагать именно так.
сегодня полдня высверливал вредный болт из рессоры. победил. теперь можно второй пакет собирать.
собрал раздатку. осталось крышку под сальник выточить новую. да сам сальник подобрать внутренний на 35мм.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #105 : Января 31, 2011, 22:37:36 pm »
Срезал с вал шестерни которая с кариесом, остатки зубьев сваркой. токарь проточил посадочное. болгаркой нарезал шлицы. втугую получилось. с торца фланец обварить осталось и проточить посадочное под кардан. и выточить корпус под опору.
Оффлайн сандр
  • Техника: трёхколёска.снегоход буран.катамаран с мотором.
Re: Остяк
« Ответ #106 : Февраля 04, 2011, 14:41:56 pm »
Костя от какой машины стоит главный тормозной и вакуумный ?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #107 : Февраля 04, 2011, 16:01:35 pm »
от донора. как стояло так и осталось.
Оффлайн сандр
Re: Остяк
« Ответ #108 : Февраля 05, 2011, 18:36:13 pm »
Костя большое спасибо за ответы .
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #109 : Февраля 10, 2011, 10:38:51 am »
продвигается процесс
Оффлайн самопал
Re: Остяк
« Ответ #110 : Февраля 10, 2011, 22:10:18 pm »
это чё, пром опора?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #111 : Февраля 11, 2011, 09:18:08 am »
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #112 : Апреля 12, 2011, 23:30:31 pm »
 ОСТЯК 6х6.
 Модернизация:
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 23:35:08 pm от kostyanoj »
Re: Остяк
« Ответ #113 : Апреля 13, 2011, 12:35:26 pm »
Костя,КРАСОТА!
Какие ощущения от третьего моста? По пересеченке пробывал?
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #114 : Апреля 13, 2011, 15:55:12 pm »
 Ощущения от езды - как на трумане. радиус поворота увеличился. вобщем поездим посмотрим.
Главный тормозной перестал тормозить. жидкость в бачек плюет надо подбирать манжеты.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
Re: Остяк
« Ответ #115 : Апреля 13, 2011, 16:37:26 pm »
Константин,если можно,про крепление задней тележке к раме,пожалуста.
Оффлайн чага
Re: Остяк
« Ответ #116 : Апреля 14, 2011, 09:46:54 am »
Вот
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
Re: Остяк
« Ответ #117 : Апреля 14, 2011, 10:02:33 am »
А что промопоры нет? На фото чёт не видать,или есть?
Оффлайн Big Bim
Re: Остяк
« Ответ #118 : Апреля 14, 2011, 14:15:47 pm »
Константин,за фото спасибо,но все равно не могу догнать как работает тележка,где отбойники?или не треба?на третий мост откуда кордан идет?Почему нет поросенка на среднем мосту?
Оффлайн Big Bim
Re: Остяк
« Ответ #119 : Апреля 14, 2011, 14:22:38 pm »
Агрегатина моя с самого начала должна была быть шестиколесной. но в наличии было всего 4 диска.
Счас благодаря ФОРУМУ пНЕВМОХОДОСТРОИТЕЛЕЙ в руках 100% акций колесного заводика.
 Думаю подкатить третий мост на рессорнобалансирной подвеске Мазуркевича, с х-образным расположением рессор. рессоры уже есть газели. привод хочу взять с шестерни привода переднего моста. придется точить.
Узнавал у МАКСА на Луноходах вроде эта схема работает.
Можно еще про привод,или где посмотреть.Раздатка получаетса одна,передний и задний работает в паре?
ОСТЯК-2
Автор чага
Ответов: 134
Последний ответ Марта 22, 2018, 01:39:08 am
от vital
