Автор Тема: Как пристроить рулевой редуктор?  (Прочитано 5836 раз)
Оффлайн Ygin43
« : Апреля 14, 2014, 01:35:45 am »
Помогите советом.
Строим переломку. Есть редуктор от ЗИЛ-157. Пробовали пристроить его в штатном виде с прямым валом, но никак не подходит. На наш взгляд остаётся вариант с применением карданов.
Вопросы:
Подойдёт ли карданная передача от рулевого ОКА? На первый взгляд карданчики слабенькие.
Руль от 157-й по размерам гораздо больше чем от оки. Хватит ли оковского руля ворочать полурамы в связке с редуктором от 157й?
Кто из чего делал рулевые тяги?
Рулевая сошка обязательно должна находиться в вертикальном положении или можно расположить редуктор под углом относительно вертикали по ходу движения?
Ещё можем достать редуктор от УАЗ469. Он конечно легче чем от 157, но по передаточному уступает 157у. Расскажите кто что использует из редукторов?
Оффлайн 25kostik
Re: Как пристроить рулевой редуктор?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2014, 07:07:21 am »
Сошку ведь можно переставить на валу редуктора.  Так что снять сошку, закрепить редуктор на раме, а потом вернуть сошку на место в нужное положение.
Оффлайн Renegat
« Ответ #2 : Апреля 14, 2014, 10:55:08 am »
Я рейку от М-2141 в газетке "из рук в брюки" купил по объяве.Рулевую тягу сделал из белого шестигранника на 22мм ,на концы резьбу нарезал под уазовские наконечники.Рулевая колонка от Фиата (вроде Темпра),по углу наклона регулируется.2 карданчика,карданчик который с рейкой космича стыкуется пришлось модернизировать,шлицы не подходили.Одну половинку крестовины (вилку) взял от хонды,она хорошо на рейку подошла,а другая часть крестовины родная осталась.Нормальный левый руль получился ))Усилие небольшое ,но бывают удары по рукам,если гонишь по кочкам,думаю демпфер внедрить,он есть у меня.
Усиление рулевой колонки мото "Урал".
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 11
Последний ответ Июля 15, 2016, 18:51:47 pm
от Евген 66
Автор Deamon
от Лесник-61
Рулевой редуктор с передачей на вторую полураму караката через маятник
Автор Antiz
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 16, 2023, 13:07:42 pm
от Antiz
рулевой редуктор ниссан сафари
Автор signal119
Последний ответ Августа 10, 2015, 15:35:09 pm
от signal119
ЭУР и рулевой редуктор УАЗа
Автор Adler
Последний ответ Апреля 21, 2025, 06:36:47 am
от kot 03
