Автор Тема: Рулевой редуктор с передачей на вторую полураму караката через маятник  (Прочитано 15653 раз)
Оффлайн Antiz
  • Техника: Трактор-переломка, вездеход-переломка
К ступице, можно на болты.[/quote]
Думал про болты, а потом решил... Нахрена? Снимать не надо, поломать, не поломаешь, а обслужить возможность и доступ для замены подшипников есть и сверху и снизу... Хотя стараюсь все узлы делать демонтируемыми, но вот именно здесь почему то решил, что ни к чему...
Оффлайн Antiz
Антон ,переломка с одной степенью свободы или нет,почему тягу с рулевого редуктора не закрепили сразу на поворотный кулак или там или расположение агрегатов такое,фото есть целиком передней полурамы ,какое усилие на руле легкое или терпимо :)   угол поворота не маловат у тебя ,хватает ,
[/quote]. Переломка с двумя степенями свободы. Но узел перелома, пришлось перевернуть, из-за промежуточной ступицы и желания поднять по возможности ее выше. На передней полураме сначала идет вращающаяся ступица и поворот по горизонтали. Задняя тележка вращается в двух плоскостях, соответственно рулевую тягу от рулевого редуктора напрямую кинуть не получалось из-за заломов при вращении Рам, также не хватало радиуса поворота тележек, поэтому решил прибегнуть к промежуточному маятнику. На котором увеличил радиус поворота и изменил точку приложения. Руль стал вращаться труднее, но по плану установка ГУРа, который надеюсь облегчит управляемость
Усиление рулевой колонки мото "Урал".
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 11
Последний ответ Июля 15, 2016, 18:51:47 pm
от Евген 66
Автор Deamon
от Лесник-61
рулевой редуктор ниссан сафари
Автор signal119
Последний ответ Августа 10, 2015, 15:35:09 pm
от signal119
Как пристроить рулевой редуктор?
Автор Ygin43
Последний ответ Апреля 14, 2014, 10:55:08 am
от Renegat
ЭУР и рулевой редуктор УАЗа
Автор Adler
Последний ответ Апреля 21, 2025, 06:36:47 am
от kot 03
