Автор Тема: Болотоход из Луаза  (Прочитано 18092 раз)
Оффлайн Kyznecov
Болотоход из Луаза
« : Марта 17, 2014, 10:45:45 am »
В наличии есть луаз. Решили с товарищем сделать из него болотоход, но практики- ноль! Может есть у кого какие мысли и решения. Поделитесь, посоветуйте пожалуйста!
Оффлайн митяйка
Re: Болотоход из Луаза
« Ответ #1 : Марта 17, 2014, 11:46:06 am »
Ну одного луаза маловато будет. Да и как для донора не очень ни запчастей ни запаса прочности.На мой взгляд луаз ни есть хороший вариант для пневмохода.
Оффлайн Kyznecov
« Ответ #2 : Марта 17, 2014, 12:01:35 pm »
Других вариантов нет. Придется думать с луазом!
« Ответ #3 : Марта 17, 2014, 12:19:26 pm »
Единственно на моё мнение это для живучести трансмиссии изготовить свои КР , дешевле не будет, ежли что то другое то придётся напрягаться .
Оффлайн Kyznecov
« Ответ #4 : Марта 17, 2014, 12:29:15 pm »
Что такое КР?
« Ответ #5 : Марта 17, 2014, 12:29:49 pm »
Видел на фото "ЛУАЗ" 6х4. Под машину заведено два профиля=на них вынесен передний рулевой мост. Передние колёса  заблокированы от поворота.  На ступицы машины смонтированны цепные колёсные редукторы(КР)=цепь на 25,4мм.
« Ответ #6 : Марта 17, 2014, 12:52:16 pm »
Вместо родных КР можно изготовить свои с большим крутящим моментом , ну или как писал Саныч цепные .
Оффлайн митяйка
« Ответ #7 : Марта 17, 2014, 13:23:47 pm »
Изготовление колёсных редукторов требует наличие станков и комплектующих, плюс работа. Куда легше подсобрать запчастей на уже построенные, проверенные примеры пневматиков.
« Ответ #8 : Марта 17, 2014, 13:33:13 pm »
Ну у каждого свои взгляды и конечно возможности для постройки везда , а что проще сделать колёсные редуктора или начать с ноля это уже сам себе барин , подсчитать приход расход не проблема .
« Ответ #9 : Марта 17, 2014, 14:01:42 pm »
двигатель сил на 15 +  вариатор . размерность колес не более КФ 97 . от штатной подвески и штатного кузова придется отказаться и перейти на более легкую . грузоподьемность будет кил 100  и двух человек возить сможет . если уложишься  в 700кг то будет ездить на штатной трансмиссии .
можешь почитать темку , учесть все косяки , тогда возможно чего то получится . а мжет и нет .
http://tehnoforum.com/index.php?topic=371.0
« Последнее редактирование: Марта 17, 2014, 14:06:31 pm от МВП »
« Ответ #10 : Марта 17, 2014, 14:15:49 pm »
« Ответ #11 : Марта 17, 2014, 14:41:48 pm »
есть ещё "есаул" А.Побелянского . но там мало чего луазовского осталось . ну и до болотохода он не оч дотягивает скорее всего к спортивным вездеходкам .
Оффлайн митяйка
« Ответ #12 : Марта 18, 2014, 08:49:04 am »
Ну здесь помоему тоже от луаза только кузов?
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #13 : Марта 18, 2014, 10:47:24 am »
Ну да мосты то УАЗ.
Оффлайн митяйка
« Ответ #14 : Марта 18, 2014, 14:37:26 pm »
А остальная трансмиссия, подвеска?
« Ответ #15 : Марта 18, 2014, 14:55:27 pm »
Двиг 08-ой. Кпп от классики , на сколько помню и две раздатки уаз. Остальное видно и так.
« Ответ #16 : Марта 18, 2014, 23:59:37 pm »
Был у меня Луаз, ставил его на камеры. Далее нашёл спеца, сделали чертежи КР(колёсных редукторов),которые можно было изготовить на механическом заводе в Архангельске,но! Стоимость одного не менее 40 тыс.р в тех ценах,при том,что купил Луаза за 20! Отмёл сей вариант. Второй: сделал понижающую КП (2,2) с выносом двигателя вперёд.Ужасная вырисовывалась развесовка, нужен был третий ведущий мост, привод его реален был только педальный. Поездил на камерах от Урала на 4-х мостах. Диски колёсные с большими выносами : задние вроде 150,передние "200мм. Понял, что хорошо это не кончится,разобрал. Луаз продал с доплатой. А так оригинальное авто.
« Ответ #17 : Марта 19, 2014, 00:39:29 am »
Оффлайн Kyznecov
« Ответ #18 : Марта 19, 2014, 18:44:16 pm »
Всем большое спасибо!!! Как я понял смысла нет...
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #19 : Марта 25, 2014, 19:30:02 pm »
Подскажите размеры тента на Луазе Д×Ш×В?
Болотоход и боевая котлета ... в одном лице?!
Автор ZreN
Последний ответ Декабря 15, 2012, 17:54:54 pm
от ZreN
Собираю болотоход, проблема по двигателю
Автор Sweet11rus
Последний ответ Августа 23, 2010, 22:43:54 pm
от тяпальщик
болотоход-двигатель газ21
Автор Людмила
Последний ответ Января 15, 2011, 22:04:03 pm
от А.Н.Р.
Квадроцикл-болотоход
Автор balakur
Последний ответ Марта 24, 2016, 22:46:57 pm
от balakur
Болотоход 4х4 Ноха
Автор Wictor
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 08, 2017, 22:46:52 pm
от Wictor
