Автор Тема: Болотоход 4х4 Ноха  (Прочитано 8624 раз)
Оффлайн Wictor
  • Техника: УАЗ 31514
Болотоход 4х4 Ноха
« : Ноября 07, 2017, 23:22:54 pm »
Господа аборигены нужна помощь советами! Планируется к постройке среднемоторный  болотоход. Двигатель 1.5 ваз 2109 карбюратор, кпп 09, мосты УАЗ гражданские не расширенные гп 4.6, рама УАЗ 452 (рама уаз 469 как донор) колеса Трекол 1300/600 шашка, кабина проф труба 20/20 и алюминий, вес болотохода планируется около 1,5 тонн. Помогите подобрать гп в кпп 09. Если использовать гп в 4.7 (минималка при 2000 выходит 6,1км/ч, а максималка при 3000 в 43 км/ч.
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #1 : Ноября 07, 2017, 23:50:55 pm »
Wictor, А скока надо?
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #2 : Ноября 08, 2017, 00:16:03 am »
У тебя же ХХ не 2000 оборотов,но понижать явно надо,раздатку от 66 или бтр ставить.
Оффлайн Wictor
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #3 : Ноября 08, 2017, 00:56:49 am »
Да извиняюсь конечно же ХХ около 1000 оборотов. Раздатка 66 есть, но не хотелось ее использовать из-за веса всетаки + 70 кг.  Тогда смысла ставить гп 4.7 в коробку нету, а можно оставить родную 4.1. Получаем 3,7*4,1*1,98*4,6=138 Минималка на ХХ выходит 1.7км/ч на 5 передаче 48км/ч
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #4 : Ноября 08, 2017, 02:13:27 am »
На Леснике стоит пара в коробке 4,9 максималка 50 минималка 2 км.ч мосты тоже уаз с передатком 4.62 и колёса 1300x600,движёк ВАЗ-21114
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2017, 02:20:58 am от logza »
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #5 : Ноября 08, 2017, 08:24:33 am »
Это правильно, потому как в болоте , в грязи едешь не на холостых. На холостых вокруг гаража только. Вот с раздаткой пойдет на холостых.
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #6 : Ноября 08, 2017, 10:33:25 am »
3,7 х 4,9 х 1,98 х 4,6 =165,13 это конечно ближе ,но не идеально.
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #7 : Ноября 08, 2017, 11:33:13 am »
А чего в мост не поставить 5,125?
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #8 : Ноября 08, 2017, 12:41:22 pm »
Wictor, можно поставить мосты с редукторами от военных мостов уаз а основа колхозов. получается передаточное 9,94 .  Не нужно будет никаких тюнинговых главных пар в кпп и тем более раздаток. -hi-
Оффлайн Wictor
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #9 : Ноября 08, 2017, 17:55:44 pm »
Тогда я не правильно считаю. Каким образом получается такой диапазон скоростей от 2км/ч до 50км/ч.
Уаз гп 5.125 зуб мелкий, газель пара 5.125 это мосты гибридить с 3105.
Евгений постоянное понижение на мосту ведет к понижению минималки получится 1,6 км, но максималка страдает еще заметней на пятой при 3000 об иметь скорость передвижения в 23км/ч ну очень мало. Для тундры вроде неплохо а вот по дорогам  ::morning1:::
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #10 : Ноября 08, 2017, 18:13:53 pm »
На Леснике в коробке стоит главная пара на 4,9 http://33sport.ru/catalog/gp_pered_privod/glavnaja_para_2108_peredatochnoe_chislo_49/ и заменены шестерни пятой передачи на 0,69 "Шестерни 5-й передачи 0,69 (103-го ряда)"
http://33sport.ru/catalog/komplekty_kpp_6e_peredachi/shesterni_sportivnyh_rjadov/
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2017, 18:21:22 pm от logza »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Wictor
Болотоход 4х4 Ноха
« Ответ #11 : Ноября 08, 2017, 22:46:52 pm »
Огромное спасибо, прочел информацию по двигателю Ваз 21124 теперь понятно что инжектора любят обороты и заявленные в ТТХ лесника это расчеты на 3500 оборотах для 5 передачи.
Болотоход и боевая котлета ... в одном лице?!
Автор ZreN
Последний ответ Декабря 15, 2012, 17:54:54 pm
от ZreN
Собираю болотоход, проблема по двигателю
Автор Sweet11rus
Последний ответ Августа 23, 2010, 22:43:54 pm
от тяпальщик
болотоход-двигатель газ21
Автор Людмила
Последний ответ Января 15, 2011, 22:04:03 pm
от А.Н.Р.
Болотоход из Луаза
Автор Kyznecov
Ответов: 19
Последний ответ Марта 25, 2014, 19:30:02 pm
от Лазарев Денис
Квадроцикл-болотоход
Автор balakur
Последний ответ Марта 24, 2016, 22:46:57 pm
от balakur
