Автор Тема: вездеход на базе мотоцыкла урал  (Прочитано 123200 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« : Декабря 20, 2009, 19:49:05 pm »
коротко задний мост от жигулей дополнительная коробка от москвича камеры от кировской телеги по болоту и снегу до полуметра идёт отлично а выше тонет либо буксует вопрос почему не идёт по глубокому снегу...подсобите кто чем может /
Оффлайн BOBKA
Re: вездеход на базе мотоцыкла урал
« Ответ #1 : Декабря 20, 2009, 19:54:43 pm »
камера от кировца поставь  :wink:
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #2 : Декабря 20, 2009, 20:28:45 pm »
НЕ ЭТО КОНКРЕТНЫЙ ПЕРЕБОР ЕГО ТОГДА ПРЕДЁТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДЕЛОВАТЬ. :afro:
Оффлайн BOBKA
« Ответ #3 : Декабря 20, 2009, 20:47:12 pm »
я щучу  ))) ,камера от чего?на фото плохо видно
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #4 : Декабря 20, 2009, 21:35:09 pm »
 :afro:камеры от кировской телеги.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #5 : Декабря 20, 2009, 23:57:00 pm »
у моего друга была такаяже проблема,он взял от т150 и поставил,накачал вообще чучуть,и ездил по снегу и горя не знал,получается что просвет стал выше ,площадь опоры увеличилась,и все прекрасно,но по горам уже не поездиеш,разрывает ходовку
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #6 : Декабря 21, 2009, 14:28:20 pm »
попробовать конечно можно только вопрос а ремни рвать не будет да и двигатель может не потянуть.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #7 : Декабря 26, 2009, 10:38:01 am »
 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #8 : Декабря 26, 2009, 18:02:16 pm »
... вопрос почему не идёт по глубокому снегу...подсобите кто чем может /
Велико давление на грунт, проваливается.
Вариантов 2:
- умеьшать вес
- увеличивать площадь (диаметр или число) колёс
Оффлайн sergej93
« Ответ #9 : Декабря 29, 2009, 00:40:06 am »
У меня вопрос можно  днепровский двигатель с родной коробкой соединить с КПП переднеприводного авто?
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #10 : Декабря 29, 2009, 10:33:07 am »
сам я такой бедой не занемался но думаю что это возможно главное не забывай что у днепра как и у урала обратное вращение на выходе из коробки!(поспрошай на форуме может кто лучше знает) удачи! 3*47 :afro:
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #11 : Декабря 29, 2009, 11:21:45 am »
у меня первые стояли о 66 думал камеры так везде попрёт, фиг там.
достал пару от лаптя поставил на зад.
переднее от камаза лесовоза 533х400х1100.
на этих меньше валится.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #12 : Декабря 29, 2009, 12:42:57 pm »
от 66.... у меня щас стоят с кировской телеги и то не идёт! а от лаптя здесь вообще ни чего не найдёш. нет для них работы на алтае.буду ставить от т-150. :afro:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #13 : Декабря 29, 2009, 14:01:43 pm »
А зачем? Что ты хочешь чтобы из этого получилось? :sleepy:
Оффлайн sergej93
« Ответ #14 : Декабря 29, 2009, 15:45:04 pm »
4x4 если соединить не трудно то по моему хороший вариант
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #15 : Декабря 29, 2009, 17:08:58 pm »
а передаточное отношение посчитать?
Оффлайн sergej93
« Ответ #16 : Декабря 29, 2009, 17:59:46 pm »
3500/1/0,8/4/4*3,14*1м*60/1000=50 км/ч мах.
3500 - обороты движка
1- передаточное четвертой передачи мото КПП
0,8- пятая автоКПП
4 - примерно ГП автоКПП
4 -примерно редуктор моста
Зато минималка как у черепахи
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #17 : Декабря 29, 2009, 20:24:08 pm »
господа!такой вопросик? у меня схема такая стоит кпп-урал+кпп м412 1передача-задний мост ваз-2101. а если ещё добавить на мост редуктор урал это чтонибудь даст кроме утяжеления или нет?(летом собираюсь 4х колёсник собирать вот зарание интересуюсь.) :afro:
Оффлайн Igas
« Ответ #18 : Декабря 29, 2009, 20:39:11 pm »
Редуктор не нужен а мост помощнее можно.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #19 : Декабря 29, 2009, 22:02:19 pm »
1)как так? 2)какой именно;уаз,газ,м412 или т-40? ?6: ?6: :afro:
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Пневмоход на базе грузового муравья
Автор shef31
Последний ответ Декабря 17, 2012, 22:55:30 pm
от андрей72
