Автор Тема: Шлицы валов привода  (Прочитано 18381 раз)
Оффлайн patrit
Шлицы валов привода
« : Марта 11, 2014, 01:51:33 am »
мужики подскажите.. шлицы на валу привода 2108 и 2121 одинаковые? если нет то чем отличаются. Хочу приводе нивы поменять наружный ШРУС на 2108 (наружный) вот и думаю подайтет он туда или нет
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 18:54:57 pm от Юрий. »
Оффлайн Андрей 318
Re: шлицы валов привода
« Ответ #1 : Марта 11, 2014, 02:24:30 am »
Одинаковы, 22 шлица, диаметр шлицевой части 24 мм. Эти валы отличаются только длиной 410 (2108) и 440 (2121).
Возможно, что у нивы 21214 и шевроле-нивы шлицевая часть другая на 24 шлица, но это только предположение. Зайди в магазин запчастей и померь, делов-то 2 минуты.
Оффлайн Alexgrom
  • Техника: Каракат
Re: Шлицы валов привода
« Ответ #2 : Апреля 06, 2017, 07:22:16 am »
Всем привет.Прошу совета, делаю поворотный кулак от газ-66, шрус уаз бирфильд, по краям шруса набивали шлицы под фланец нива для этого пришлось отпустить металл,  теперь когда шлицы набили нужно ли производить закалку или и так при нагрузке шлицы не срежет.
 Компоновка: двигатель ока, раздатка нива, колеса ви-3.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2017, 10:15:24 am от Юрий. »
Besprizornik
« Ответ #3 : Апреля 06, 2017, 09:12:13 am »
Всем привет.Прошу совета делаю поворотный кулак от газ-66. шрус уаз бирфильд по кроям шрусса набивали шлицы под фланец нива для этого пришлось отпустить метал  теперь когда шлицы набили нужно ли производить закалку или и так при нагрузке шлицы не срежет .Двигатель ока раздатка нива колеса ви-3
Локально не закалить, надо весь вал перекаливать. Я такой финт делал для скрещивания раздатки нивовской и шруса нива в кулаке шишшиги. Привод осадил оковкой до 26, проточил и нарезал шлиц под фланец, на ТВЧ подкалили. Свернуло по границ отпуска вал, после чего сделал из полуоси Газель без отпуска ТС фрезами и теперь вал служит.
« Ответ #4 : Апреля 06, 2017, 10:20:19 am »
Если есть где закалить в производственных условиях, то может и стоит, а если самому, то как бы потом не лопнул вал по границе закаливания.
Оффлайн Alexgrom
  • Техника: Каракат
« Ответ #5 : Апреля 06, 2017, 13:38:48 pm »
спасибо за совет буду собирать как есть а там посмотрим будет работать или нет
Besprizornik
« Ответ #6 : Апреля 06, 2017, 14:28:57 pm »
Alexgrom, можешь сделать так:
Берёшь палку привода Нива и ступицу. Если палка привода 2108 по длине устроит то ничего больше чем сделать ступицу под сопряжение с фланцем раздатки не надо. Если длина то укоротишь палку Нивы и нарежешь без отпуска шлицы под ступицу, доработаную под фланец. ТС фреза берёт палку оригинальную с трудом, но сделать можно. Палки ноу-нейм режет даже бытрорез...
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
Дайте совет по работе цепного привода.
Автор vintorez
Ответов: 74
Последний ответ Декабря 21, 2019, 08:32:13 am
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Шлицы ваз
Автор bazilmen
Ответов: 8
Последний ответ Сентября 30, 2019, 16:32:14 pm
