Вот и я спрашиваю где? Рынок забитый ,но до сих пор Узкий.
Прочёл конечно , поэтому и спрашиваю как там в народе.
В народе всё ГуТ!!!, а вот с тобой общаться ТЯЖКО. Формулируй вопросы правильно и запятые расставляй ВОВРЕМЯ. Тогда и у тебя всё будет ГУТ.
Я по молодости, когда саморядами баловался тоже экспериментировал: контейнер вверх тармашками переворачивал. Но мне не понравилось: осыпь не равномерная и не стабильная получалась, а иногда и пулей в цель приходила.Интересно, как на фабрике эту проблему решили.Сергеич, ты на дистанции свыше 50 не проверял равномерность осыпи?
Цитата: Дмитрий-59 от Мая 01, 2012, 19:45:53 pmЯ по молодости, когда саморядами баловался тоже экспериментировал: контейнер вверх тармашками переворачивал. Но мне не понравилось: осыпь не равномерная и не стабильная получалась, а иногда и пулей в цель приходила.Интересно, как на фабрике эту проблему решили.Сергеич, ты на дистанции свыше 50 не проверял равномерность осыпи?Дмитрий! Там именно так и сделано-щперевёрнутый контейнер(но специальный). Патроны на 65 и 90 метров(если правильно запомнил). Осыпь нормальная (по журналу) . На меньших дистанциях идёт пулей-после переворота контейнера получается сноп. С дальномером наверно надо охотиться....
Дело в том, что во время выстрела сам контейнер теряет скорость быстрее чем дробь. Тоже самое происходит если бросить перо и молоток (в атмосфере молоток падает быстрее, а в вакууме одновременно). И поэтому по-видимому, на определенной дистанции после выстрела контейнер в полете переворачивается и при этом дробь раскидывается не равномерно, а как хвост от кометы больше в одну сторону. А иногда часть дроби контейнер покидает, а часть остается в контейнере и приходит в мишень пулей. На мишени получается реденькая осыпь с отверстием посередине от полунаполненного контейнера.Мужики, если не трудно, отстреляйте эти патроны по листу. Очень интересно посмотреть как на самом деле. А то у нас я в продаже таких вроде не видел.
в начале,когда у меня появилось ТОЗ-БМ 16к. экспериментировал с зарядами (делал контейнер из алюминиевой фольги полностью закрытый -на донышке основательно завальцован, а на верху закрыт звездочкой) . Так вот тот контейнер раскрывался метрах на 70 наверно, а на 100 м дробь укладывалась в круг 40 см. Хорошо стрелять по сидящей утке с подхода.
Цитата: сергеевич от Мая 02, 2012, 11:18:01 amв начале,когда у меня появилось ТОЗ-БМ 16к. экспериментировал с зарядами (делал контейнер из алюминиевой фольги полностью закрытый -на донышке основательно завальцован, а на верху закрыт звездочкой) . Так вот тот контейнер раскрывался метрах на 70 наверно, а на 100 м дробь укладывалась в круг 40 см. Хорошо стрелять по сидящей утке с подхода. Интересная штука! Если нетрудно, рисунок или фото в студию. Сам то пользуюсь самокатами , А вот про самодельный алюминевый контейнер неслыхал. Сергеич, до охоты времени осталось мало ... Хотя бы рисунок скинь. Может успею сделать, а то в субботу топать уже.
Цитата: teoretik - 73 от Мая 02, 2012, 13:49:41 pmЦитата: сергеевич от Мая 02, 2012, 11:18:01 amв начале,когда у меня появилось ТОЗ-БМ 16к. экспериментировал с зарядами (делал контейнер из алюминиевой фольги полностью закрытый -на донышке основательно завальцован, а на верху закрыт звездочкой) . Так вот тот контейнер раскрывался метрах на 70 наверно, а на 100 м дробь укладывалась в круг 40 см. Хорошо стрелять по сидящей утке с подхода. Интересная штука! Если нетрудно, рисунок или фото в студию. Сам то пользуюсь самокатами , А вот про самодельный алюминевый контейнер неслыхал. Сергеич, до охоты времени осталось мало ... Хотя бы рисунок скинь. Может успею сделать, а то в субботу топать уже.сегодня буду в гараже посмотрю может такие патроны остались, если найду то распотрошу и сфотаю. А на словах : нужна фольга алюминиевая для запекания (плотная такая), отрезается полоска примерно 45мм./70мм. и наматывается на приспособу которой досылаем пыж в гильзу(не помню как ее обозвать). Приспособа должна быть примерно равна внутреннему диаметру гильзы, но так чтобы входить в гильзу вместе с подмоткой из фольги. Намотав фольгу на приспособу таким расчетом чтобы она выступала за торец приспособы мм на 12 делаем донышко контейнера загибая фольгу к центру и хорошенько утрамбовывая об какую нибудь плоскую поверхность, затем вставляем вместе с приспособой в гильзу, после чего приспособа извлекается и контейнер остается внутри гильзы.Затем туда насыпается навеска дроби и контейнер закрывается звездочкой, сверху ложится пыж прокладка и патрон закатывается окончательно.Основные пыжы использовал древесноволокнистые. На коротких дистанциях действие заряда подобно пуле.
Цитата: сергеевич от Мая 03, 2012, 04:35:05 amЦитата: teoretik - 73 от Мая 02, 2012, 13:49:41 pmЦитата: сергеевич link=topic=481.msg53273#msg53273 [/quote Спасибо, попробую завтра сделать десяток. Вдруг на более большую птицу чем гуси, нарвёмся!главное боинги в прицел не разглядывать...
Автор Лесник-61
