Автор Тема: Охотничьи ружья.  (Прочитано 227200 раз)
Оффлайн хантас
Re: Охотничьи ружья.
« Ответ #200 : Мая 03, 2012, 23:06:25 pm »
Всем привет, мне вот интересно а как вы по летящим гусям за 80 метров стреляете? этож какое упреждение брать надо, офигеть, да и дробь на таком растоянии теряет резкость, кроме подранков ждать нечего.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #201 : Мая 04, 2012, 02:44:30 am »
а на гуся все от 00 и до картечи. А вообще бывало и козу с единички бил, вторым добивал уже лежащую из ИЖ-18
Оффлайн shishkar
« Ответ #202 : Мая 05, 2012, 20:00:41 pm »
Вязанкой берут . Лося с близи ею даже валят , если попался неожиданно.
Оффлайн shishkar
« Ответ #203 : Мая 05, 2012, 20:04:33 pm »
[quote author=сергеевич link=topic=481.msg5326
с дальномером охотиться не нужно,на глазок отпускаеш метров на 80 и бъеш наверняка осыпь хорошая равномерная, а на 50метров вся в 20см. укладывается.
[/quote]
  То есть в ваших суперконтейнерах   стрельба картечью лучше чем вязанкой получается???
« Последнее редактирование: Мая 05, 2012, 20:29:24 pm от shishkar »
Оффлайн shishkar
« Ответ #204 : Мая 05, 2012, 20:27:35 pm »
в начале,когда у меня появилось ТОЗ-БМ 16к. экспериментировал с зарядами (делал контейнер из алюминиевой фольги полностью закрытый -на донышке основательно завальцован, а на верху закрыт звездочкой) . Так вот тот контейнер раскрывался метрах на 70 наверно, а на 100 м дробь укладывалась в круг 40 см. Хорошо стрелять по сидящей утке с подхода.
Не очень то и хорошо . Они часто групками  сидят  и зачастую многих не видно  . Так что подкрадываешься порой метров  на 10.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #205 : Мая 10, 2012, 04:52:19 am »
на каждую ситуацию нужна своя тактика охоты. У нас например открытые пространства- вокруг болот молодая зеленка после весенних палов не спрячешся. поэтому и бъешь издалека или влет. :cry:
P.S.  обещенный отстрел патронов сделаю позже- дожди помешали
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #206 : Мая 18, 2012, 16:54:01 pm »
сергеевич - попробовал сделать контейнеры по твоей технологии.
 скажу сразу - неполучилось. скорее всего слишком тонкая фольга.
 вобщем при стрельбе контейнер раскрывался метрах в 20-30.
буду искать фольгу потолще, дело наверное в ней.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #207 : Мая 20, 2012, 08:50:10 am »
я использовал фольгу для запекания и контейнер получался относительно жесткий. Кстати как отохотился?
Оффлайн shishkar
« Ответ #208 : Мая 20, 2012, 10:49:18 am »
[/quote]
 Я про сухую траву прижатую имел ввиду ,  до зеленки . Подкрадывались спокойно. А где лужи-разливчики первые (до ледоходов часто) по линии талов там вообще лафа получается........
« Ответ #209 : Мая 20, 2012, 18:23:43 pm »
Сергеич, стыдно признаться...по нолям!
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #210 : Мая 29, 2012, 20:53:59 pm »
Приветствую всех, вот тоже отохотил.
Этой весной тоже стреляли по косачам СКМ 3ка на 60 или 80 м,в потёмках показалось далековато сели,хотя можно было стрелять и обычными,в итоге товарищ с МРки промахнулся,а мой ТОЗ-34 попал как пулей в грудь чуть вскольз,снеся почти все перья и крыло напрочь,косач при этом остался жив.
Сам в сейгод накрутил двойку и сечку, резал из свинца ножницами по Ме - понравилось,хоть и гусь особо не летел в сейгод,налёты по пальцам пересчитать можно,взял тока 4 белолоба и 4 казары,4утки,4 длинноноса,1косач.Были конечно и обидные промахи и по два гуся с патрона.Хотя выстрелял всего патронов 30,обычно сотни полторы за весну.
Опробовал ещё самодельные полуобъёмники из изолона,есть недоработки,но к осени доведу до ума,сделаю стадо голов 30-40 гумяшей и казары,(влезет всё в мешок из под картохи и весу пару кг,удобно таскать на болота,легко и дёшево!),надо тока казару придумать как распечатать.Выложу как-нить в соот-щей теме если надо?Вот первые 12,тока быстро выцвели стали сизюлевые - надо на лазерном наверно печатать:
« Ответ #211 : Мая 29, 2012, 22:51:31 pm »
Прикольно. Снизу изолон, а сверху просто бумага или что?
Конечно надо, выкладывай все! )
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #212 : Мая 30, 2012, 04:14:16 am »
Ок!Выложу в охоте на гусей!Тут про ружья всёж.
Оффлайн мишка
« Ответ #213 : Июня 02, 2012, 23:28:02 pm »
мужики а мож кому пласик на скс,камуфлированный надо!покупал его за 6 тыщ, за 4.50 4 тыщи,извеняюсь ежели не в ту тему написал,просто не знаю можно ли в объявлениях такое предлагать!а тут всё-таки про оружие речь ведётся!ежели кого заинтересует пишите в личку!
Оффлайн Николай85
« Ответ #214 : Октября 09, 2012, 19:29:11 pm »
Вобщем назрел такой вапрос , нынче стал облодателем  МР-153,и возможность тюнинга сего огрегата наталкивает на приобретение калиматорного прицела , кто то может приобредал такую примочку  к какому нибудь ружью  , дельная весч или так  не к чему и не очём , интересует приимущество на ходовых охотах то есть по вылетающей дичи типа касоча или по летящей типа утки , гуся на тяге  на перелетах , интересует  время прицеливания  результативность  выстрелов на вскидку ну конечно по сравнению тогоже оружия без калиматора  . Может кто из форучан владеет или хотябы стрелял с такой примочкой ?
« Ответ #215 : Октября 09, 2012, 21:42:32 pm »
Для таких целей, больше подходит прицел с красной точкой. Сам использую самодельный кольцевой прицел - помогает.
Оффлайн Николай85
« Ответ #216 : Октября 10, 2012, 15:13:31 pm »
Саныч приветствую дак с красной точкой это и есть калиматорный , ты лучше раскажи и покажи свои кольца чё как делал из чего и как пристреливал , мож тоже поэксперементировать  на досуге
« Ответ #217 : Октября 10, 2012, 17:04:38 pm »
Прицелы были сделаны на основании этой статьи. Первый сделал для папы и он обстрелял младшенького брата. Спросил как целился: "Как в круг попало так и стрелял". Первые прицелы были сделаны из проволоки. Сейчас из пружинки от каких то часов шириной 5мм , на одной заклёпке(ИЖ-27). Кольцо обклеено синей изолентой. Надо учитывать -Кольцо рассчтано на быстро летящих уток. На открытие утки летают медленнее - надо в круг запускать или сделать кольцо диаметром 50мм. Самый дальный выстрел по лысухе (метров 50, наверно,) упреждение визуально было метров 5 . Из последующих советов - делают из полоски - шириной = 10мм - касят в чёрный .
« Ответ #218 : Октября 11, 2012, 20:58:52 pm »
Хм, оригинальный девайс )
Оффлайн Николай85
« Ответ #219 : Октября 11, 2012, 21:48:40 pm »
Санычу спосибо , девайс интересный конечно , как его на однодулку примастырить ?
Охотничьи лыжи, снегоступы.
Автор Лесник-61
Последний ответ Января 23, 2022, 18:15:38 pm
от Adler
Не съедобные охотничьи трофеи.
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 18, 2014, 18:52:29 pm
от Виктор Васильевич
