Автор Тема: Ми-1 (не вертолет)  (Прочитано 18156 раз)
Оффлайн spinner
Ми-1 (не вертолет)
« : Февраля 16, 2014, 17:51:50 pm »
Год курил форум и созрел на постройку, заготавливал железо для полноприводного потом понял что к зимней рыбалке не успею и решил "по быстренькому" слепить трехколеску. Это "по быстренькому" продолжается третий месяц - оказывается делать руками не так просто и быстро. Тему не создавал потому что не был  уверен, что хватит запала доделать, так как делал в холодном гараже по вечерам и в выходные. Сейчас остались мелочи, кузовок и электропроводку привести в порядок, даже на рыбалку не разу не ходил из-за принципа. Вот дымок пустил, в марте оторвусь по судаку- наверное он подрос пока я в гараже трудился. Форуму спасибо за бесценный опыт, критику принимаю!1*11 <img src=http://arcanumclub.ru
Оффлайн spinner
Re: Ми-1 (не вертолет)
« Ответ #1 : Февраля 16, 2014, 19:02:39 pm »
еще
« Ответ #2 : Февраля 16, 2014, 19:34:36 pm »
Коробка понравилась! Выхлопная система нет.... Лучше два ИЖевских "П" и "Ю" одинаковые(тяги на низах добавит).
  • Moderator
« Ответ #3 : Февраля 16, 2014, 20:00:01 pm »
А что за странная конструкция передней вилки?
Это подвеска?
На мой взгляд, при такой конструкции вилка может подвернуться при ударе колесом в препятствие, и амортизатор при этом выдернет.
Глушитель тоже считаю не правильным. Лучше поставить штатные глушители, при необходимости перегнув патрубки.
Оффлайн spinner
« Ответ #4 : Февраля 16, 2014, 20:03:12 pm »
Да мне и самому не нравится, на поворотах пластик крыла касается выхлопной уже в двух местах подплавил. Найду новые колена буду переделывать. Тяги вроде и так с избытком хватает.
Оффлайн spinner
« Ответ #5 : Февраля 16, 2014, 20:15:26 pm »
ну "типа" полвеска, многие с форума юзают такие и довольны, хотел еще и задние подрессорить благо шрусы позволяют, но не стал из-за увеличения веса, итак уже 300 наверное набрал. Чтобы вырвало это нужно в стену в....баться на хорошей скорости, но ограничитель обратного хода уже думал поставить, из цепи, троса или ремня старого-пока не решил. не понравится заменю аммортизатор на тягу и все дела.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 20:20:11 pm от spinner »
Оффлайн spinner
« Ответ #6 : Февраля 16, 2014, 21:17:06 pm »
фото
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #7 : Февраля 16, 2014, 23:05:00 pm »
Здорово Алексей! С почином тебя, а я все смотрел когда на форуме появишься. У меня вроде есть колена только с ИЖ-Ю, завтра посмотрю
« Ответ #8 : Февраля 16, 2014, 23:17:22 pm »
Привет Алексей, поездил уже? Как рулится, судя по наклону вилки очень тяжело должно быть.   Если раму не переваривать, то не получится нормальной управляемости.
Оффлайн spinner
« Ответ #9 : Февраля 17, 2014, 01:18:33 am »
Спасибо Николай, скоро поеду 1*11.  Ездить пробовал недалеко от гаража мелочи задолбали, то зарядку искал-генератор раритетный, спрашивал в автомагазинах реле РР24-Г2 продавцы просто в ступоре ::tease::: их лет 20 не выпускают, то карбюратор забьется-бак лет семь без бенза валялся, вроде все косяки устранил. Движок здорово тормознул, когда покупал инвалидку сказали что на ходу, сначала сцепление буксовало разобрал сожженное в хлам инвалид без масла гонял, диски железные гнутся легко как консервная банка, заменил коробка шуршит-  все подшипники заржавели менял, ну а потом оказалось еще и сальники коленвала пропускают, обозлился заменил и поршневую на новую и все это в морозяку под 30. Теперь я опытный 0*), знаю что нужно сразу капиталить а не слушать продавцов. Рулится на удивление легко даже не ожидал, буксует в сугробах, думал на лысых плюшках лучше будет идти-ни хрена! Цепи сейчас мастерю переобувать в твою клыкастую неохота. Страховку вилки вот так думаю сделать, завтра только цепь мощнецкую купю.
Оффлайн spinner
« Ответ #10 : Февраля 17, 2014, 01:53:33 am »
Показалось что легко, может просто мало ездил, да и не слабенький я натощак 115кг. Вот фото на Волге-матушке.
« Ответ #11 : Февраля 17, 2014, 10:41:46 am »
У меня на этой трешке очень тяжело было
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1947.0
когда один туда сюда, а когда троем сядешь или вчетвером тяжело, приходилось ногами помогать.
А смотрю на трешках с уралов раму удлиняют и подгибают, тогда нормально рулит, собственно понятно почему, но я не успел претворить в жизнь это на иже, взялся за 4х4.
Оффлайн spinner
« Ответ #12 : Февраля 17, 2014, 12:14:57 pm »
Смотрел, у Вашего база на много длиннее - примерно на метр, думаю в этом была причина тяжелого управления, переднее колесо сильно нагружено. Буду делать покатушки посажу человека четыре будет видно, обязательно отпишусь.
Оффлайн spinner
« Ответ #13 : Марта 04, 2014, 12:28:23 pm »
Смастерил рундук, выкладываю фотоотчет:
Оффлайн spinner
« Ответ #14 : Марта 04, 2014, 12:29:56 pm »
Еще:
Оффлайн spinner
« Ответ #15 : Марта 09, 2014, 22:30:27 pm »
С божьей помощью выехал на рыбалку, Неужели я "это" почти доделал! 1*11 ::tease::: Даже не верится, чем теперь вечерами заниматься ума не приложу. ::morning1::: Аппаратом доволен, немного сцепление пробуксовывает, тормоза не доделал, сиденье на рундуке нужно обтянуть, электростртер поставить или ну его нах так заводится сполпинка -это уже приятные мелочи.  Кстати часто чихает в карбюратор при нагрузке, может кто подскажет причину? Вот фотоотчет, видео не снимал ездил один.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2014, 22:39:58 pm от spinner »
Оффлайн spinner
« Ответ #16 : Марта 09, 2014, 22:32:37 pm »
еще
Оффлайн spinner
« Ответ #17 : Марта 09, 2014, 22:34:36 pm »
еше
Оффлайн spinner
« Ответ #18 : Марта 09, 2014, 22:35:39 pm »
и еще одна не влезла, прошу модераторов переместить это фото в начало темы.
Оффлайн spinner
« Ответ #19 : Марта 12, 2014, 11:50:04 am »
Причину чихания и слабой мощности устранил, виноват был некачественный конденсатор, сцепление подтянул. Из минусов пока выяснилось что сильно подрезал спереди пластиковое крыло, на скорости снег и вода поднимаются и неприятно летят в аккурат в глаза. Нужно будет мудрить какой-то брызговик, либо нарастить крыло. Рыбаки приятно провожают взглядом-на таких больших колесах в нашей акватории каракатов раньше не было. Пару раз влетал в места где под снегом вода, на второй передаче и с одним пассажиром лезет в каше достойно. Максималка по GPS 35 км при включенной прямой передаче на КПП 08, есть куда поиграться звездочками, думаю для начала поставить 21 зуб на двигатель.
