Автор Тема: Ми-1 (не вертолет)  (Прочитано 18153 раз)
Оффлайн spinner
Re: Ми-1 (не вертолет)
« Ответ #20 : Апреля 16, 2014, 13:56:25 pm »
Сынище за рулем!
« Ответ #21 : Апреля 16, 2014, 17:27:08 pm »
Молодец, зачетный аппарат! )
А почему цепи на колеса поставил а не ремни от сельхозтехники например?
« Ответ #22 : Апреля 16, 2014, 19:26:47 pm »
Ремни имеют намотку вдоль ремня и  что бы болт крепления не вырывался, нужно оставлять сантиметров  5 ремня с резиной или сверлить через резину с запасом 5см. И эти 5см цепляют за раму...
Оффлайн Ми-8
« Ответ #23 : Апреля 17, 2014, 01:46:45 am »
Поздравляю с успешным завершением проэкта, смотрится на пятёрочку. Интересно, 1. Минимальная скорость на первой передаче по навигатору?
                    2.На сколько погружается в открытой воде?
Оффлайн spinner
« Ответ #24 : Апреля 17, 2014, 15:44:28 pm »
Спасибо "Коллеги"! Думаю о следующем только сарайчик нужно утеплить, буду делать не спеша благо ездить теперь есть на чем. Цепи мне показались практичней, думал греметь будут но оказалось нормально, а ремни тоже не вечные.
Минималку не замерял но если включить 1Х1 ооочень медленно едет, максималка 35 на средних оборотах двигателя при  четвертых передачах в обеих КПП. Купил на мотор звезду на 21 зуб но пока не ставил-придется подпиливать правую крышку картера, а она и так тонкая и уже аргонена в том месте где ремень генератора. В полыньи не нырял, будет тепло сгоняю на речку-выложу фотоотчет, а ещё взвесить планирую.
Оффлайн spinner
« Ответ #25 : Февраля 14, 2017, 22:06:13 pm »
Продал я коллеги свего верного трехколесного коня, уехал в Волгоградскую область. Пусть служит верой и правдой новому хозяину как мне служил! ::cry::
У меня зато теперь больше времени для МИ-2 и больше места в гараже. :yahoopnevmo:
« Ответ #26 : Февраля 14, 2017, 22:26:30 pm »
spinner, не грусти!
Больше места в гараже и больше средств на МИ-2 !!  1*11
Оффлайн spinner
« Ответ #27 : Февраля 14, 2017, 22:39:45 pm »
Спасибо за соболезнования Юрич, средств хватает-времени нет.
