Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 859511 раз)
Re: Бурый 2
« Ответ #480 : Октября 27, 2016, 14:01:35 pm »
У меня с плавным перегибом почти  90 градусов,  завтра сфотаю , но ход маленько затруднен.Сильно гнуть не увлекайся.
Оффлайн Вован Я
Re: Бурый 2
« Ответ #481 : Октября 27, 2016, 21:49:39 pm »
троса надо смазывать или нехай без смазки
Если тросик покрыт пластиком, как  изоляция поверх проводов - то мазать не надо.
Re: Бурый 2
« Ответ #482 : Октября 28, 2016, 11:10:08 am »
Cёдня с утреца пробежался по инэту чё почём , кто то смазыват кто нет , происходит в разных случаях , в основном после того как тяжело стало переключение КПП . В моём случае большая часть тросиков будет в кузове и не так будет подвержена пыли , воде , и грязи , а вот углы излома получаются , вот и думаю может смазка поможет ? Эх блин псец как  эти незнания жить мешают .
Оффлайн Вован Я
Re: Бурый 2
« Ответ #483 : Октября 28, 2016, 11:31:12 am »
Из практики, если трос покрыт пластиковой оболочкой и она нигде не подпорчена - ходит долго. Если помазать его маслом, включатся будет ну чуточку легче при большом заломе, но хватит его не на долго. Незначительная пыль с маслом где-нибудь сдерут пластиковую оболочку, ее закусит и ничего ты уже легко не включишь.
Если трос без пластиковой оболочки - мазать маслом необходимо!
Re: Бурый 2
« Ответ #484 : Октября 28, 2016, 14:32:32 pm »
Как то так.
Re: Бурый 2
« Ответ #485 : Октября 28, 2016, 18:46:51 pm »
Эдуард , изгиб только в этом месте , или есть ещё ? и куда этот тросик идёт , на включение или выборку ?
Re: Бурый 2
« Ответ #486 : Октября 28, 2016, 22:22:46 pm »
Михайлович, есть второй изгиб, но он савсем не значительный, трос идет на включение. На выбор передач у меня тяга сделана, так как трос оказался длинным.
Re: Бурый 2
« Ответ #487 : Октября 28, 2016, 22:35:01 pm »
Мой огород, второй перегиб где в салон заходит.
Re: Бурый 2
« Ответ #488 : Октября 29, 2016, 11:17:37 am »
Мой огород,
Интересное скрещивание , такого не припомню .  ::cheesy::: . Блин оказывается не всё так просто с тросовой кулисой , самое главное механизм переключения придётся изготавливать , по заводскому не выйдет нет комплектующих , а раз нет опять колхозный вариант . Эдуард , ежли не затруднит и будет время , зафотай пожалуйста эту часть , переключение на движке не надо .
Re: Бурый 2
« Ответ #489 : Октября 29, 2016, 12:59:57 pm »
Михайлович, дык у нас тут у всех колхоз, трос не подешел вот и сколхозил. Сфоткать надо как тяга к кулисе подходит ?
Re: Бурый 2
« Ответ #490 : Октября 29, 2016, 13:09:07 pm »
Саму кулису Эдуард надобно подсмотреть , совсем думок нет по этому прибамбасу .  :(
Re: Бурый 2
« Ответ #491 : Октября 29, 2016, 13:19:56 pm »
Так
Re: Бурый 2
« Ответ #492 : Октября 29, 2016, 13:23:07 pm »
Re: Бурый 2
« Ответ #493 : Октября 29, 2016, 13:24:09 pm »
Re: Бурый 2
« Ответ #494 : Октября 29, 2016, 13:31:50 pm »
 Понял больше половины  ::cheesy::: , вот и буду видимо лепить подобие . Благодарю Эдуард за помощь , ты уж извиняй что надоел с вопросами .
Re: Бурый 2
« Ответ #495 : Октября 29, 2016, 13:46:50 pm »
Это моя мысль может народ подтянется, мля тока дальше не знаю как правильно нарисовать.
Re: Бурый 2
« Ответ #496 : Октября 29, 2016, 13:56:38 pm »
Блин как сабака все понимаю , а мысль выразить не могу.
Re: Бурый 2
« Ответ #497 : Октября 29, 2016, 16:48:17 pm »
Да я всё понял Эдуард чё почём , но шар это проблемно , поэтому убив день  решил вот так .
Re: Бурый 2
« Ответ #498 : Октября 29, 2016, 21:17:40 pm »
Тоже вариант.
Re: Бурый 2
« Ответ #499 : Ноября 05, 2016, 13:44:49 pm »
Вопрос дня . Мужики , кто нибудь укорачивал троса переключения КПП ? Блин чутка длиннее получаются , ещё выгибать не получится ,  и так более девяноста градусов выходит по общим перегибам . В нэте ноль ответов на сей вопрос .  :(
