Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 859029 раз)
Re: Бурый 2
« Ответ #500 : Ноября 05, 2016, 18:31:40 pm »
Михалыч держи подсказку.  ::cheesy:::
Re: Бурый 2
« Ответ #501 : Ноября 05, 2016, 19:07:40 pm »
Благодарю за помощь Игорь !! но блин есть проблема основная неизведанная для меня  ::confused::: . Как поведёт свивка , будет раскручиваться когда обрезание сделаешь или нет ? не айс будет ежли такое произойдёт . Хотя можно сразу муфточку насадить и обжать , на фото то видимо укорачивали .  ::thinking:::
Re: Бурый 2
« Ответ #502 : Ноября 05, 2016, 19:19:27 pm »
А вода? А мороз? ;)
Re: Бурый 2
« Ответ #503 : Ноября 05, 2016, 19:29:56 pm »
А вода? А мороз?
Николаевич , нэмае водички будет , тама где рубану та часть будет в кузове , в общем получается половинка тута и втора тама  ::cheesy::: .
Re: Бурый 2
« Ответ #504 : Ноября 05, 2016, 19:54:13 pm »
Не понятно что смущает, я порой их узлом завязываю. А обрезаный работать не будет, потому что он не только тянет как на рисунке, а ещё и толкает.  Трос с изломаным яблоком перестаёт выталкивать, а ты обрезать хочешь.  Самое главное приустановке этих тросов, располагать подальше от коллектора.
Re: Бурый 2
« Ответ #505 : Ноября 05, 2016, 20:39:03 pm »
а ещё и толкает
Ну это понятно и ежу .
Валера , это " яблоко" и есть  соединение жесткой тяги с тросом ? я не разбирал и не по курсу чё почём .
Re: Бурый 2
« Ответ #506 : Ноября 05, 2016, 20:55:52 pm »
 Пластмассовая трубочка на тросу, под резинкой--- заканчивается яблоком, которое защёлкивается в пластмаску на конце ОПЛЁТКИ. Яблоко позволяет жёсткой части троса смещаться в стороны градусов на 10.  Жёсткая часть троса заходит в оплётку на 1-2см после яблока --- дальше трос гибкий диам. 3мм.
Re: Бурый 2
« Ответ #507 : Ноября 06, 2016, 00:18:12 am »
Михалыч, у меня где-то валяются куски тросов обрезаные, хочешь завтра найду и всё сфоткаю, чтоб понятно было!! 0*)
Re: Бурый 2
« Ответ #508 : Ноября 06, 2016, 07:25:38 am »
Валерий батькович , ежли не затруднит то имею желание посмотреть сиё наглядное пособие . Заранее благодарен .
Re: Бурый 2
« Ответ #509 : Ноября 06, 2016, 12:25:17 pm »
Мое мнение если резать ,то  где то мож по центру, ну тобишь в салоне чтоб грязь вода не попадала.
Re: Бурый 2
« Ответ #510 : Ноября 06, 2016, 12:46:11 pm »
Эдуард , а как спарку то сделать ?  :( Длиннее троса всего то на 100-120мм , поэтому сейчас мастер -опору делаю с длинной ручкой , конструкция конечна как всегда замороченая , но зато вынесу вперёд и практически будет всё тип топ .  ::cheesy:::
Re: Бурый 2
« Ответ #511 : Ноября 06, 2016, 21:45:28 pm »
В магазинах где торгуют эл товарами есть алюминиевые трубочки, ими электрики стыкуют кабель сиб. Но они правдо пресом обжимают.
Re: Бурый 2
« Ответ #512 : Ноября 06, 2016, 22:07:08 pm »
Поискал, пока не нашёл, завтра еще пороюсь. Блин, в прошлом году перетурбация была, по контейнерам растолкал барахло из гаража, помню вязанка была шт 3-4, на гвозде висела. Хранил их, потому что сломаное яблоко можно поменять, а они разные попадаются. Завтра ещё поищу.  0*)
Re: Бурый 2
« Ответ #513 : Ноября 09, 2016, 19:25:40 pm »
Практически мастер- опора готовая кроме рычага , надобно будет по месту смотреть какой длины и чё почём , но до этого как до Сызрани по шпалам  :( . Люфтов ноль и не будет до скончание века , вес ежли точно 390 грамулек . Cделано не под прямой рычаг , удлинённый с наклоном будет .
Re: Бурый 2
« Ответ #514 : Ноября 09, 2016, 20:08:45 pm »
 1*11Больше паники было.
Re: Бурый 2
« Ответ #515 : Ноября 09, 2016, 20:53:59 pm »
Паники никакой , все шлюпки спущены на воду  ::cheesy::: . А так надоели эти самопалы , и те которые впереди .  :(
Re: Бурый 2
« Ответ #516 : Ноября 20, 2016, 14:46:04 pm »
Re: Бурый 2
« Ответ #517 : Февраля 27, 2017, 20:15:39 pm »
Всё мужики ...зимняя спячка закончилась , дуру погонял и хватит . Значится сделал перключение КПП работает даж хвастать не буду  ::cheesy::: , а всё благодаря Эдуарду выручил напрочь с тросами  , потому как делать на тягах длинной боле двух метров это дуристика  ::crazy::: . сделал муфту сцепления прикинул панель с приборами , фсё тип топ . Но главное это ...фары , кровушки выпили скока я пива не мог  ::cheesy::: , главное полгода беготни вокруг кузова с ними и вышел результат , нашёл таки им место . Правда ещё корпуса лепить придётся с эпоксидки , но это другая история .  ::cheesy::: .
Re: Бурый 2
« Ответ #518 : Февраля 27, 2017, 20:51:40 pm »
Дополню , запарился совсем .  :( Cедушка отъезжает вправо , ибо будут ещё торчать пять рычажков , можно и покалечится пока выползешь  ::cheesy::: , да и обходить пассажиров не айс .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Бурый 2
« Ответ #519 : Февраля 27, 2017, 20:56:10 pm »
Хорошо получается! А там на 1 фотографии что-то как-то мутновато и неразборчиво чья-то рука лежит на ключе. Инопланетянская на 4 пальца?  ::shocked:::
