Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 859695 раз)
Re: Бурый 2
« Ответ #440 : Августа 28, 2016, 19:37:43 pm »
Сказать что много сделано , значится ничего не сказать , лучше мало показать .  ::cheesy:::
Общий видос спереди .
Заднее крепление КР со стойкой .
Выход с КПП ведущего вала на раздатку практически на одном уровне . Ежли кто видит электрод .  ::cheesy:::
Привода дэц имеют угол , само то .
Ну и как бы промежду прочим чутка видика .
Re: Бурый 2
« Ответ #441 : Августа 28, 2016, 20:22:11 pm »
Блин забыл о главном . Значится намечается перекомпоновка есно с добавлением веса , но с условиями проживания дённо и ношно трёх челов наскоко хватит пропитания  ::cheesy::: . Не знаю как посля будет называтся или заднемоторная или средне задняя , но это по боку , В общем двигатель на прежнем заднем месте остаётся только удлиняю кузов и отделяю от салона движок , правда сложновато охлаждение делать как никак получается агрегат будет в собственном соку жарится , по этому есть мысля сделать масляный радиатор и тады Африка до лохматой дверцы . Вот такие планы по другому не моги и тем паче всё уже покуплено .
Re: Бурый 2
« Ответ #442 : Августа 29, 2016, 13:06:22 pm »
Ох Михалыч, наверное и вою будет от этих КРов...
Как от кпп 51-го газона.  ::undecided:::
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Бурый 2
« Ответ #443 : Августа 29, 2016, 13:25:14 pm »
Михайлович, так выход из КПП будет от вторичного вала, не используя ГП ?
Re: Бурый 2
« Ответ #444 : Августа 29, 2016, 19:49:06 pm »
Нее Николаевич не моги чёб взвывало  ::cheesy::: , когда гонял на станке при 900 об/мин и с залитым маслом то ничего подобного не было . Так то на ведущую шестерню с ГП ЛУАЗКи при 3500 об/мин движка подходит около 800 . Шумок конечно небольшой присутствует , но в скафандре не будет слышно .
Точно так Сергей , изначально под КР было начато работа над самопальной ГП с соотношением 1,7 и выход должен был с ГП движка , но допуск к хорошему металлу кончился , поэтому пришлось ставить от ЛУАЗки редуктора потому как в них есть блокировка . Ну и есно обороты надо было где то брать , делать повышающий редуктор ну его к лешему , поэтому решил взять привод со вторичного вала . Как оказалось не напрасно , один выход с ГП движка задействую на винт (отлично подойдёт) со второго будет хитрючая хренотень  ::cheesy::: , секрет пока не выдам потому как подал заявку на патент , ежли выдадут или даже не выдадут , то всё одно весь расклад будет , я же не Олег Кошевой . .
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Бурый 2
« Ответ #445 : Августа 30, 2016, 02:49:43 am »
Михайлович, а на вторички места хватит чтобы флянец насодить? И шлицы нарезать прийдётся и под сальник приваривать... Могит проще от заднеприводного авто КПП взять?
Re: Бурый 2
« Ответ #446 : Августа 30, 2016, 20:20:59 pm »
Так там есть шестерня привода 5ой передачи , снятая она . Тупо привариваем к ней часть гранаты со шлицевой , подшипник ступичный и не надо доп сальников . Движок заднеприводный не подойдёт по направлению вращения , можно конечно через  редуктор , но опять же не будет возможности поставить винт без проблем , да движок не хочется менять у него 90 тыщ пробега и на низах приемистый . Второй выход с ГП будет выполнять функцию ходоуменьшителя , как писал ранее с 47 метров в час до 500 .  ::crazy:::
Re: Бурый 2
« Ответ #447 : Сентября 05, 2016, 07:24:44 am »
Хвастанутся али нет ?  ::cheesy::: Друг ПЕЖОпку подогнал , буду с неё "дух" вышибать , поделю меж двух бурых .
Оффлайн димдимыч62
Re: Бурый 2
« Ответ #448 : Сентября 07, 2016, 16:58:21 pm »
Снял крышку с коробки. Что то места маловато. А хотелось бы тоже крутящий момент для винта.
Re: Бурый 2
« Ответ #449 : Сентября 08, 2016, 07:39:45 am »
Дмитрий , прислюнь дополнительную шестерню а ведущему валу и всё . Единственно конечно заморочки с изготовлением новой крышки , хотя можно и оставить люмяшку ежли есть аргон .
Re: Бурый 2
« Ответ #450 : Сентября 08, 2016, 07:46:16 am »
Насчёт Гука и ШРУСа на многих форумах идут баталии по этому поводу , одни кричат гусь свинье не товарищ , другие утверждают всё тип топ . Cоглашусь с последними , ибо воочию видел на японой технике привод на мост .
Re: Бурый 2
« Ответ #451 : Сентября 08, 2016, 08:08:51 am »
Дык и пишут те ,которые не видели воочию.  ::cheesy:::
Re: Бурый 2
« Ответ #452 : Сентября 08, 2016, 10:41:01 am »
Да блин чё интересно каки то теории выдвигали , оттуда не моги потому как оттель не приходит , ежли приходит то не уходит  ::crazy::: . И я в осадке был из за таких "теоретиков мироздания" , в общем мало ли чего не напишут на заборах и это не значит что тама за забором есть подобное .
Оффлайн димдимыч62
Re: Бурый 2
« Ответ #453 : Сентября 08, 2016, 11:01:04 am »
Михайлович, если только жертвовать пятой передачей. А у меня и так перебор в передаточном. На пятой 40 только. Из за военных мостов.
Re: Бурый 2
« Ответ #454 : Сентября 08, 2016, 13:31:45 pm »
Михайлович,
Хорошая идея с выходом из поперечной кпп  1*11
Например ко многим японским движкам продольная КПП стоит как самолёт, причём механика стоит на порядок дороже акпп, почти как сам мотор  :63:
По своим акпп прикинул, сделать выход ещё проще чем с механики, сзади две шестерни, можно взять выход любого направления вращения. И крышки металлические, корпус сальников приварить не проблема вообще !
Re: Бурый 2
« Ответ #455 : Сентября 08, 2016, 18:46:52 pm »
Дмитрий , жертвоприношение ни к чему , мы же не изуверы  ::cheesy::: . Дополнительная шестерня соединяется со вторичным валом , есно крышка подлежит переделке , ну а вращение винтов сам знаешь разные , так что влево вправо роли ноль .
Re: Бурый 2
« Ответ #456 : Сентября 08, 2016, 19:33:17 pm »
Тута Дмитрий безисходность , жить захочешь не так раскорячишься .
АКПП это хорошо говорят , но для меня это потёмки  , да и с вилами я на них кидаюсь .  ::cheesy::: . Cейчас у меня другая заморочка как писал ранее это сделать ходоуменьшитель , для пневматиков понижайки мало не бывает . Cхема до не моги простая .... вкратце суть такова , три шестерни и выход ГП с прямой передачей работают на выход раздатки или мостов (редукторов) , когда переключено на ГП идёт понижение в 3.9 раза по отношению к прямой , ну и есно работаем КПП для выбора скорости . В моём случае с КР это есть гуд , но гуднее будет ежли так сделать с колесьями от лаптя и без КР , тогда будет фильм Такси 8 . Так то продумано всё осталась реализация сего девайса , дело за шестерёнками .  :(
Re: Бурый 2
« Ответ #457 : Сентября 25, 2016, 14:37:55 pm »
Осенняя пора очей очарованья,
приятна мне твоя прощальная краса,
и пышные природы уведанья .
Красота однако ...только не у меня . Прошло лето прошёл май , чё ты сделал расТиздяй , а вот такой я и ничё не поделаешь .  ::crazy::: В общем удлинил кузов на 700 мм  добавится четвёртая задница , ну и дополнительно спальное место .
 Хотел делать самопальные седушки по весу чтоб поменее , но нашёл от фильки вполне нормальные , что больше всех понравилсь из всего сделанного это рулевое , удобная посадка и руки на баранке , не то что висят .  ::cheesy:::
Радитор всё таки спереди прислюнил , хоть и "теплотрассу" придётся вести длинной боле двух метров . Не знаю потянет родная помпа али нет ? подумываю дополнительную ставить .  ::thinking::: Но самое это ....купила баба порося  ::crazy::: , спать спокойно не моги из за этих фар , ну ни как не можно прислюнить их , длинна 570 мм кажная , уеродище како то .  0*)
Re: Бурый 2
« Ответ #458 : Сентября 25, 2016, 14:49:39 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2016, 15:00:20 pm от МВП »
Re: Бурый 2
« Ответ #459 : Сентября 25, 2016, 14:55:00 pm »
Вау !!!   1*11
