Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872350 раз)
Оффлайн Леха
Re: Бурый 2 .
« Ответ #200 : Марта 02, 2015, 19:51:57 pm »
Это пищевая сода??
на аннотации к видео написано что да....ещё слышал, что с углекислотных огнетушителей газ берут для сварки
Оффлайн Андреi
Re: Бурый 2 .
« Ответ #201 : Марта 02, 2015, 21:28:08 pm »
Я с углекислотного огнетушителя варил. До сих пор в гараже как НЗ на всякий случай лежит - если вдруг балон с углекислотой резко закончится.
Как то балоны к нам переставали возить, так я с предпринимателями договаривался - с теми, кто пиво на разлив продаёт.
У них всегда есть.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #202 : Марта 03, 2015, 08:06:58 am »
Благодарю мужики за помощь !! мыслил и так и этак ,  ::crazy:::  пришёл к знаменателю что всё таки надо двигаться в направлении ПА , порожняки не буду гонять буду изыскивать сиё человеческое творение .
Оффлайн Андреi
Re: Бурый 2 .
« Ответ #203 : Марта 03, 2015, 08:30:00 am »
- Лучше брать помощнее (я своим даже гаражные петли варил, и это проволкой 0.8)
- включение на тиристорах, а не на релюшках (потом контакты чистить замучаешься)
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Бурый 2 .
« Ответ #204 : Марта 03, 2015, 09:16:40 am »
Всё правильно. от 250А и нормально.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #205 : Марта 03, 2015, 16:57:00 pm »
Мужики , я о том что надо поискать на стороне где нить , типа арендовать чтоб только диски сварганить . А так то в остальном мне хватает своего самопала аппарата .
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Бурый 2 .
« Ответ #206 : Марта 03, 2015, 18:36:18 pm »
Михайлович,  Ищи на вторичном рынке ПА некоторые берут и сами не знают зачем, а потом избавляются.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #207 : Марта 05, 2015, 01:35:19 am »
вообще здравый совет!!!тысяч от35 рубчиков ....
Re: Бурый 2 .
« Ответ #208 : Марта 22, 2015, 17:56:28 pm »
Доброго здравия всем !! выдался таки погожий денёк , вытащил шину для проверки как заходит бочка в кольца , одно дело когда примеряшь на бочку кольцо , и совсем другое когда оно забито в шину . В общем от руки нормально залазит и боле ничего не надо . Немного изменил диск теперь конуса направлены в одну сторону , и вместо 107 литров получается 98 , вес как и предполагал 24 кг  , внутренности пока не вставлял потому как надобно центровочный станок сделать . К шине претензии пока не принимаются в виду только черновой обработки . ::cheesy:::
Re: Бурый 2 .
« Ответ #209 : Марта 29, 2015, 17:51:53 pm »
Ну вот сделал внутренюю часть диска , и чё то на измену сел , трубу струганул до 3 мм . А ведь она несёт немалую нагрузку , переделывать настра нет , в общем будем посмотреть . ::thinking:::
Re: Бурый 2 .
« Ответ #210 : Апреля 16, 2015, 11:26:17 am »
Доброго здравия всем !! не шатко не валко в движении стройки , но что есть то есть . ::cry::: Вроде прислюнил КР , как бы срослось .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #211 : Апреля 24, 2015, 18:49:12 pm »
Ноне проверил что почём с моей химией , прибил кольцо в посадочное напрочь , проверил как заходит бочка . Немного побаивался что при загибке могли вылезти косячки , и бочка будет плохо входить , но оказалось всё тип топ . Хоть этому рад . :)
Оффлайн мишка
Re: Бурый 2 .
« Ответ #212 : Апреля 26, 2015, 20:42:41 pm »
молодец Михалыч!
Re: Бурый 2 .
« Ответ #213 : Мая 14, 2015, 19:30:51 pm »
Мужики вопрос такой имееися , кто ставил себе ксенон ? я то далёк от этой темы поэтому интересуюсь . Друган подогнал эту светилку потому как ему счёт предъявили за переоборудование авто , поинтерисовался как этот ксенон на дороге , хрень говорит полная  особливо по асфальту после или в дождь . Ну я не собираюсь на дорогах общего пользования им пользоватся (каламбур) , а вот вне таковых свет нужон большооой , может кто ставил сей причиндал на везд , и как оно ? а то может и не стоят эти заморочки .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #214 : Мая 14, 2015, 23:59:02 pm »
Михалыч,  у меня стоял самопальный на старой машине,пока закон не приняли.Ездил и радовался.Снег,дождь 1*11
Оффлайн сергеевич
Re: Бурый 2 .
« Ответ #215 : Мая 15, 2015, 02:08:45 am »
Михайлович,
ксенон на фото явно китайского происхождения, и как следствие проблемы с фокусировкой и миганием света при минусовых температурах( -15 и ниже). Из плюсов низкое энергопотребление, примерно 35-40 ватт и особенно в твоем случае ( отданы на халяву) Так что ставь и не парься не понравятся снимеш и выкинешь ,а в теже фары воткнешь галаген
Re: Бурый 2 .
« Ответ #216 : Мая 15, 2015, 07:46:22 am »
Вынесенный вердикт принимаю , так то есть желание пхнуть поболе фар . Генератор ЛАЗа на 95 ампер ,только весит зараза 10 кг .
Оффлайн сергеевич
Re: Бурый 2 .
« Ответ #217 : Мая 15, 2015, 14:11:25 pm »
Михайлович, с таким генератором в аппарат можно и чайник с микроволновкой воткнуть если не ошибаюсь
Re: Бурый 2 .
« Ответ #218 : Мая 15, 2015, 19:02:02 pm »
Cергеевич , микроволновка такая шумная вещь ну её . Меня одно беспокоит , выкипание электролита с АКБ , ток то зарядный не малый будет .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #219 : Мая 15, 2015, 23:08:56 pm »
При исправном регуляторе напряжения никакого закипания не будет.Ток заряда напрямую зависит от напряжения,а напряжение должно поддерживаться регулятором при любом генераторе.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2015, 23:14:06 pm от lexx »
