Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872345 раз)
Re: Бурый 2 .
« Ответ #180 : Марта 02, 2015, 14:24:17 pm »
Доброго здравия всем !! начал варить диски и полная хрень получатся . Не поддаётся металл сварке , возле шва местами образуется как с иголку дырочки как бы рвёт , но самое хреновое что когда варишь то вдогонку шов получается ещё и снаружи , но уже утопленный , такого я ещё не встречал . Металл 1,2 мм холоднокатанный , не могу понять в чём причина . ::crazy:::
Re: Бурый 2 .
« Ответ #181 : Марта 02, 2015, 14:36:12 pm »
Михайлович, ты электродами иль ПА ? на обрыв дуги похоже . если электродами , то попробуй электрод наклонить побольше . или вертикальным швом вари сверху в низ .
Оффлайн Леха
Re: Бурый 2 .
« Ответ #182 : Марта 02, 2015, 14:38:15 pm »
Из-за повышенного содержания углерода металл может кипеть в зоне сварке, как вариант конечно.
А углерод может как в самом металле содержаться, так и на поверхности, тобишь смазки или ещё что-нибудь.
Возможно нужно ток уменьшить.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #183 : Марта 02, 2015, 14:55:17 pm »
Алексей , металл чистый и ежли ток большой то прожиг идёт , тут получается как вакуум то есть он втягивает разогретый металл и получается шов внутри тем самым уменьшая толщину металла без того тонкого . Это только один шов зафотан , пробовал и разные электроды вплоть до переменки и есно разные токи , результат один и тот же .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #184 : Марта 02, 2015, 15:01:44 pm »
ты его можешь дугой насквозь продувать , дугу направляй чтоб расплавленный толкало на застываюший а не внутрь .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #185 : Марта 02, 2015, 15:20:22 pm »
Редактировать сообщение
Василий , я слепой сварной и причём деревянный , мне друган варит тонюсенькое , как никак дипломат со стажем 32 года . Он мне нержавейку варил на днище первого бурого с толщиной 0,5 мм и нигде не было раковин .
Оффлайн Леха
Re: Бурый 2 .
« Ответ #186 : Марта 02, 2015, 15:24:03 pm »
Михайлович, перегрев очевидно, надо уменьшать ток и время сварки
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Re: Бурый 2 .
« Ответ #187 : Марта 02, 2015, 15:40:27 pm »
Стесняюсь предложить поменять полярность электрода и массы.  ::undecided:::
Re: Бурый 2 .
« Ответ #188 : Марта 02, 2015, 17:18:13 pm »
Эх блин ежли бы ПА , то жизть малиной была .
Электроды 1,5 мм , да и токи минимум . В ступоре я напрочь от таких непоняток , люди уже гарцуют на своих железных лошадках , а тут то вилы то капканы , вкруговую засада .
Да всё тип топ с элетродами , нормальной ориентации .
Фото шва изнутри .
Оффлайн Леха
Re: Бурый 2 .
« Ответ #189 : Марта 02, 2015, 18:02:48 pm »
попробуй троечкой поварить. Помнится в своё время полторашкой пробовал варить тонкое железо - не понравилось, троечка лучше с этим справляется
Re: Бурый 2 .
« Ответ #190 : Марта 02, 2015, 18:23:17 pm »
  Алексей , да блин нежелательно конечно дальнейшие зксперименты , потому как ежли где то просто накакашь внутри то , после приварки второго конуса уже не исправишь косячки , и тогда лучше в воду не лезть . Может поискать ПА чтоб наверняка ?
Re: Бурый 2 .
« Ответ #191 : Марта 02, 2015, 18:30:51 pm »
Михалыч, а обрезков того металла не осталось, попробовать разные электроды?
Оффлайн Леха
Re: Бурый 2 .
« Ответ #192 : Марта 02, 2015, 18:34:24 pm »
па варить просто песня, давно бы уже пора обзавестись :)
Re: Бурый 2 .
« Ответ #193 : Марта 02, 2015, 18:36:10 pm »
Михалыч, я и 0,5 варю спокойно ОК-46  ф2,5.  Электрод обиваю и использую как присадку.  Просто наловчиться надо, потренироваться.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #194 : Марта 02, 2015, 18:39:31 pm »
    Обзавестись не проблемма. У нас например------- Углекислоты  НЕ НАЙТИ.  А па у меня есть Итальянский  варю с флюсом.  ИНОГДА.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #195 : Марта 02, 2015, 19:03:22 pm »
Юра , да так то свариват пробовал разными вплоть до 3,25 мм , у меня сомнения то что сначала конус 2 мм потом ободок 2 мм и затем уже бочка . А как известно при сварке с толстого металла гонишь на тонкий , может здесь собачка порылась?
Валера , да я сам уже со своими глазами не могу отличить при сварке где металл где шлак , при сварке когда надо герметично я один шов накладываю потом зачищаю и затем уже точно знаю что наверняка . А так то друг варит диски и прошлые тоже он варил .
Да блин я бы с превеликим Алексей удовольствием давно бы покончил с этим садизмом над собой , но увы получается такая же история как у многих проблемы с денежным довольствием .
Оффлайн Леха
Re: Бурый 2 .
« Ответ #196 : Марта 02, 2015, 19:34:53 pm »
Re: Бурый 2 .
« Ответ #197 : Марта 02, 2015, 19:39:42 pm »
Понятно!!! У меня лет 15  +3.  Один выезд на охоту!!! И вот уже 15 лет удовольствия.  Далеко вижу, стреляю без очков. Телек без очков. А читаю в 4 глаза
Оффлайн АверС
Re: Бурый 2 .
« Ответ #198 : Марта 02, 2015, 19:45:22 pm »
Михайлович, попробуй тройкой  , я тоже не смог, тонкими электродами, нормально варить полторашку, а хороший сварщик и тонкими электродами варил , ну, у них опыт  ::morning1:::
Re: Бурый 2 .
« Ответ #199 : Марта 02, 2015, 19:47:17 pm »
Леха,   Это пищевая сода??
