Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872346 раз)
Re: Бурый 2 .
« Ответ #160 : Января 27, 2015, 17:58:37 pm »
Доброго здравия всем !! ну вот выёживался выёживался и вроде бы как получилось , даже кольцо круглое , c ума сойти . ::cheesy:::
Оффлайн мишка
Re: Бурый 2 .
« Ответ #161 : Января 27, 2015, 19:05:31 pm »
Михалыч а где процесс, видик? нать обязательно, с коментариями и т.д. 1*11
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Бурый 2 .
« Ответ #162 : Января 27, 2015, 19:58:50 pm »
    Михалыч ты там почти один за бугром, снимаю шляпу за целеустремлённость настойчивость в делах
Re: Бурый 2 .
« Ответ #163 : Января 28, 2015, 09:50:05 am »
Да ни к чему михаил шмидик , вальцы как вальцы ссср отсутствует , только позжя добавлю на валы сменные приспособы и всё . А вот готовую продукцию засвечу тама есть ссср .
Спасибо Валерий Николаевич за добрые слова !! так то уже честно сказать энтузизм прошёл  делаю по автопилоту , ну и из за принципа доводить дело до оконцовки .
Оффлайн чага
  • Moderator
Re: Бурый 2 .
« Ответ #164 : Января 28, 2015, 20:18:44 pm »
скоро однако Юрий Михалыч будет Бурого на улице доводить  ::mail1::: , а все внутреннее пространство гаража отдастся под инструменты для изготовления Бурого.  00_)
Re: Бурый 2 .
« Ответ #165 : Января 28, 2015, 21:17:14 pm »
А ведь ты прав Константин , предложили намедни фрезерный вертикалку , но блин ведь некуда ставить практически боком хожу даж со своими габаритами . Сёдня прокатал бочку с конусом , красота ровная  , а так как первые делал кавалдой то ну её таку работу Вот и выходит что без вспомогательного оборудования это навроде садизма над собой ,а так хоть и в тесноте да не в обиде .
  • Техника: Ирбис
Re: Бурый 2 .
« Ответ #166 : Января 29, 2015, 07:27:42 am »
     У меня Михалыч тоже имеется такая привычка, а огонёк вездеходостроения горит разгорается,столько инфы на форуме по неволе больным будешь, мысли шуршат по новому проекту но в силу возраста...      , вот если молодёжь подтянется у..х тогда развернусь
Re: Бурый 2 .
« Ответ #167 : Февраля 01, 2015, 18:01:21 pm »
Доброго здравия всем !! вот понакрутил понавертел  сейчас сборка , правда только на прихватки , друган будет варить . Конуса 2 мм бочка 1,2 мм , общий литраж 105 задние 120 литров , вес будет не более 24 кг .
Снаружи
Внутри
Оффлайн мишка
Re: Бурый 2 .
« Ответ #168 : Февраля 01, 2015, 19:15:09 pm »
красота Михалыч, честно слово красота, даже мне лентяю захотелось сделать такие. Молодец! 1*11 1*11
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2015, 19:56:35 pm от Юрий. »
Re: Бурый 2 .
« Ответ #169 : Февраля 14, 2015, 18:30:53 pm »
Михалыч! Ты не мог просто сказать ,Прогуляйся к Бурому и посмотри как у меня.Я тут эфир засоряю ,а у него уже всё готово .Тихушник . 1*11 1*11
  Евгений , как то не в жилу навязывать человеку своё делай так . ::shy:::
Я только высасываю что да как ,а у тебя опыт.Еще вопрос ,но не в эту тему .Расскажи про вальцы.Тоже пытаюсь сгородить ,но не разу сними не сталкивался . Почему верхний вал у тебя тоньше нижних .
Перенёс сюда , раз про вальцы спросил , отдельной темы нет про них . Верхний валик делал меньше диаметром потому как угол для конусов слишком малый , и ежли делать большего диаметра то вырез в центре конуса не поместится в верхней трубе .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #170 : Февраля 15, 2015, 10:02:51 am »
Хрень такая получается с посадочным на одной шине , с разбежкой по 7 мм на сторону навроде элипса . С чем это связано не понятно , может кто встречался с подобным нонсесом , или есть рецепт излечения ?
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Re: Бурый 2 .
« Ответ #171 : Февраля 15, 2015, 16:33:02 pm »
Блин я уж подумал у меня глюки. Знаю же что писал ,сунулся в диски нет ни чего.Михайлович у тебя внутренняя бочка будет? По кольцу ,ма  буть не докатал трохи ?
Re: Бурый 2 .
« Ответ #172 : Февраля 15, 2015, 17:36:19 pm »
Евгений , внутренняя обязательно , токма я её не катал ещё . В общем всё как на первых дисках , единственное различие это запорные кольца которые будут находится постоянно в шине , и сниматся раздельно от диска . И ещё добавил кольца на конуса по краям чтоб не мучатся при установке и сварки .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #173 : Февраля 17, 2015, 18:28:59 pm »
Доброго здравия всем !! Значится так , для того чтобы во чистом поле не было напряга снимать шину в случае прокола камеры , сделал вот такие кольца запорные или не запорные ::rolleyes::: ? Будут сниматся без диска дабы не напрягать мышечную массу и не давить 2 кг/см . Принцип думаю понятен что как будет сидеть и зажиматся .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #174 : Февраля 17, 2015, 18:34:16 pm »
Не-а! Совсем не понятно.
Ты кольца навсегда пришпандоришь к бортам? Будешь надевать и как то привинчивать (приваривать) к бочкам? А уплотнение?
Re: Бурый 2 .
« Ответ #175 : Февраля 17, 2015, 18:58:35 pm »
Геннадий , кольца конечно будут мертвяком на посадочном , пропилы сделаны для того чтоб загнулось кольцо без изломов и не было выгибов , потому как на бочку идёт посадка с минимальным зазором . На самом кольце наварены пластинки 15 штук толщиной 6 мм и резьба на М6 , прижим плотный получается и вода может дэц попадать во внутрь , но со стандартными запорными по любому тоже попадает , так что не критично . Для меня самое главное не напрягатся и те же диски весом 24 кг доп балласт чтоб ворочать , да и не надо долбать по шине чтоб слезло с запорного .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #176 : Февраля 17, 2015, 19:20:18 pm »
Имхо, наоборот огранка пойдет по кольцу. Только под камерный вариант, полагаю.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #177 : Февраля 17, 2015, 19:36:16 pm »
Первое самое было пробным что почём , пропилы на расстоянии 30 мм и конечно пробовал как оно , никаких эксцессов в виде прогиба не просматривалось . Безкамерному варианту тут не бывать из за такой конструкции , но у меня сами шины хоть бы с камерами то выдержали , таких я ещё на форуме не встречал и латать только на одной семь порезов длинной не менее 15 см это будут вилы .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #178 : Февраля 17, 2015, 19:53:51 pm »
Интересный эксперимент, полезный опыт! Донаблюдаем до конца.
Оффлайн мишка
Re: Бурый 2 .
« Ответ #179 : Февраля 17, 2015, 20:01:49 pm »
чёт я ни чё Михалыч не понял, ну и ладно, не объясняй, как сделаешь потом пойму!
