Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872725 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Бурый 2
« Ответ #1060 : Марта 03, 2019, 09:03:58 am »
Мазюкал борта таким герметиком.Спускает!...Надеюсь покататься может забъется.Залита смесь тосол+герметик радиатора ТопГир.
Бурый 2
« Ответ #1061 : Марта 03, 2019, 14:13:49 pm »
ГЕРМЕТИК БОРТА REMAXX https://pilotservis.ru/rashodniki/r-rashodnye-materialy/himicheskie-komponenty/5930807  https://optima-trade.ru/product/germetik-borta-bead-sealer-tip-top-1l На такой герметик бортирует свои шины Авторос.Бортовой герметик REMAX применяться при сборке колес марки «АВТОРОС». Он наносится на края диска и шины, для плотного прилигания и предотвращения протечки воздуха между шиной и диском. Способ применения: Очистить край диска и шины от грязи и лишних элементов и вытереть насухо. Кисточкой нанести на шину и диска слой герметика и собрать колесо. Одной бутылки хватает на сборку до 20 колес «АВТОРОС».
Вот ещо по дешевле.ROSSVIK ГБ-1000К – герметик бортов шин, 1000 грамм (с кистью) 578 Руб. https://optima-trade.ru/product/rossvik-gb-100k
« Последнее редактирование: Марта 03, 2019, 14:26:44 pm от logza »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Бурый 2
« Ответ #1062 : Марта 04, 2019, 11:58:02 am »
Мы таким пользуемся на шиномонтажках, есть ещё "лайт", он пожиже немного, но этот обычный очень хорош, реально спасает не только при потере эластичности борта шины, но и при повреждених борта, причём повреждения не просто царапинки, а порой просто выдраные куски резины до оголения бортового кольца. И даже диски с толстым и корявым слоем коррозии без труда держат при обработке их герметиком. Кстати росвик на деле ни чем не уступает буржуйским герметикам или даже превосходит их, я работаю этими материалами, знаю о чём говорю. На свой вездик при монтаже (ви-3) на безкамерные диски я буду использовать как раз росвик. А на заводских безкамерках поверхность борта шины совсем другая - ровная и гладкая по сравнению с ободрышами, поэтому там банки хватает на много.
Бурый 2
« Ответ #1063 : Марта 04, 2019, 13:35:11 pm »
Начал собирать два колеса с таким. Попробую.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Бурый 2
« Ответ #1064 : Марта 04, 2019, 14:54:58 pm »
Попробую
Желательно поверхность бортов  (в местах где прижимаются к диску и бедлоку) довести до равномерной толщины и приемлемой чистоты, герметик хорош очень, но он не волшебный. Обычно царапины и повреждения глубиной до 2х мм не проблема, иногда и гораздо более глубокие но не обширные..
Бурый 2
« Ответ #1065 : Марта 09, 2019, 19:37:01 pm »
XL-0.036/8
Модель: Z0.036/8
Сила мотора (HP/KW): 1/0.75 Емкость (Л/МИН): 40
Скорость (RPM): 1180
Давление (BAR/PSI): 8/115
Бак (l): 30
Вес (Kg): 40
Да ужжж...построить вездеход - это не карманный расход в наше то время... канешь кто в теме  ::cheesy::: . По случаю прикупил чинайский компрессор , ну и заодно краcкопульт...два , один укомплектован второй можно как зип .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Бурый 2
« Ответ #1066 : Марта 09, 2019, 22:24:52 pm »
Да ужжж...
Я когда планировал постройку, рассчитывал на "примерно столько", а получилось почти втрое больше, но назад пути нет.
Бурый 2
« Ответ #1067 : Марта 10, 2019, 09:45:51 am »
уложится в сумму 22 тыщи РР  не боле
Таки мечты бывают  ::crazy::: .
Блин всё это не такая печалька , c движком проблемы ранее писал об этом , вибрация на всех оборотах так и не уходит  :( . Есть его второй близнец , но у него впускной клапан не возвращается видимо встретился с поршнем одного понять не могу , привод ГРМ в нём цепной , как так ? когда покупал уверяли чуть ли не с конвейера , проверить не было возможности . Загадка блин с этой трясучкой .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Бурый 2
« Ответ #1068 : Марта 10, 2019, 17:01:01 pm »
А какой двс? Я вот поэтому и брал донора на ходу, и приехал на нём сам домой, потом ещё пару раз катался по поёлку, вобщем убедился в исправность двига, кпп, моста и электрики, потом только разобрал
Бурый 2
« Ответ #1069 : Марта 10, 2019, 20:41:32 pm »
Герман , этим двум движкам Е-3 маздовские в субботу будет сорок лет от роду , карбюраторные они , а карбы в них покруче любой электроники , то есть если снять полностью с движка то посля только профи соберёт , поэтому поставил жигин . Конечно битую допустим оно то лучше , но сложно очень - и по деньгам и потому что очень найти проблемно , как правило все подобные оказываются на шротах . Ну а тут по случаю три приобрёл за смешную цену , третий Е-4 у него уже привод ГРМ ремённый . Не выдержал сёдня снял башку , чё всё таки с клапаном , cидел приоткрытый без движений даже под кувалдой не моги  ::cheesy::: , глянул поршень - нет следа клапана , плесканул туда водички и на три часика оставил . Ну апосля молоточком его молоточком и вроде зашевелился , но в гнездо никак не хотел присаживатся , посля плоскогубцами слегонца крутанул и он скаканул в гнёздышко . Мыслю что простаивал этот движок без свечки попала водичка и он напрочь присох , потому как на цилиндре как раз напротив клапана чутка налёт рыжика был . В общем всё тип топ за исключением прокладки - нэма золотогу запасу , поэтому графитом её и на место . На фотке видно открытый впускной клапан первого цилиндра .
Бурый 2
« Ответ #1070 : Марта 10, 2019, 20:54:46 pm »
Длительное хранение . Моторы и механизмы надлежит проворачивать . Я одиннадцать лет дизель проворачивал  никто за него пятака не давал . На двенадцатый с двухсот литровой бочкой зипа . насосов форсунок , поршней и пр. в чермет распилил и на те деньги оку взял .
Бурый 2
« Ответ #1071 : Марта 10, 2019, 20:58:43 pm »
Михайлович-hi- Я конечно извиняюсь но как такой движок ставить на вездеход ? С ним прямая дорога на свалку . Может что попроще поискать да поживее? ;)
Бурый 2
« Ответ #1072 : Марта 10, 2019, 21:01:27 pm »
Промажется поедет . Если сальники не сдернет . И гильзы пауки не засрали до рыжинки . И если не сильно новый был . Натруженные любят работать  ;)
Бурый 2
« Ответ #1073 : Марта 10, 2019, 21:30:40 pm »
Евген 66, не ищет Михалыч лёгких путей!
Бурый 2
« Ответ #1074 : Марта 10, 2019, 21:31:18 pm »
Покупал 2114, стояла долго на улице, не помню точно сколько, короче проверяем компрессию, нету в 1ном цилиндре и все тут, хотел уже отказаться, продаван говорит давай проедемся, нормальный мол движок был, так и сделали, проверяем, появилась компрессия. Вот уже 4 год пошел как езжу, почти 200тыщ на спидометре, масло не ест, проблем в общем нету.
Бурый 2
« Ответ #1075 : Марта 10, 2019, 21:42:33 pm »
Подогнал мне друг на первого от фильки  8 годков без движения , завёл с третьей попытки , карб жигин прислюнил , трамблёр москвича был переделан на обратное вращение . А так то Василь канешь да , без движения не гуд .  -hi-
Михайлович,   Я конечно извиняюсь но как такой движок ставить на вездеход ? С ним прямая дорога на свалку . Может что попроще поискать да поживее?
Cтрашненький он Евгений , но потру постираю - заблестит  ::cheesy::: . Cейчас который установлен по давлению в цилиндрах когда замерял вполне нормуль , в одном горшке 12 , два по 11 и четвёртый 10 , это на холодном движке . Вот только надобно всё таки найти причину вибрации , ежли чё то буду этот запускать . Вот через 10 месяцев буду пенсюком и начну копить на крутой движок , ну а пока что есть то есть  :( .
Бурый 2
« Ответ #1076 : Марта 10, 2019, 21:51:11 pm »
Нее Эдуард , лёгкие пути просто не встречаются мне  ::thinking::: .
Сообщение понравилось: игорь в.
Бурый 2
« Ответ #1077 : Марта 11, 2019, 08:14:38 am »
Все цилиндры работают? Может еще какой балансирный вал есть? Или маховик с балансирной щекой, или передний шкив как у Оки с приливами. Ну и самое банальное - провернуло на шатуне или в коленвале или разбило в поршне. Да, еще был случай - оторвало юбку поршня. Это на ТЛК прадо получилось. Два раза снимали голову, на второй раз еще с поддон сняли, вот тут и обнаружили.  Сверху поршень нормуль, компрессия нормуль, заводится, но его колбасит и редкие стуки. Надо заглянуть под юбку четвертому цилиндру, где 10 атм, ну и другим заодно.
Бурый 2
« Ответ #1078 : Марта 11, 2019, 14:53:25 pm »
Может правда маховик должен стоять дисбалансный, с приливом, а кто-то уже лазал и поставили не родной  ::thinking:::
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Бурый 2
« Ответ #1079 : Марта 11, 2019, 15:24:16 pm »
Прошлой весной я двиг приоры своей перебирал, поршни новые ставил и т.д., вобщем по глупости своей решил отметить голову от нагара утенком туалетным, нагар не сильно отмылся, а поверхность головы оказалась вся в раковинах, вобщем разъело её довольно сильно, только фрезеровать, но ещё и колодцы задело и решил я не тратиться на эту голову и прокладку покрыл несколько слоев медным спреем абровским. Десятку уже накатал, полёт нормальный, а на приоре прокладка металопакет. Вобщем спрей этот штука полезная и лучше им прокладку обработать.
