Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872725 раз)
Бурый 2
« Ответ #1020 : Декабря 29, 2018, 19:13:49 pm »
Товарищ один нагнал меня с флудерки , дескать техвопросы не здесь решать , но мне та чё ...нет так нет , я и тута надоем  ::cheesy::: . После длительного перекура решено плотно заняться трансмиссией , по весне надобно выкатить (или выехать) дабы вытрясти пыль с него . Вместо ШРУСов будут жигины Гуки , ибо даже поменять пыльник надобно разбирать КР . Первая женитьба прошла без брака  ::cheesy:::  , зацентровал щлицевую ШРУСа с ушами -обварил , главное центр шаровых совпадает с центром крестовин . Мелочь конечно работа , но важно что пошло-поехало . .
Бурый 2
« Ответ #1021 : Декабря 29, 2018, 21:48:42 pm »
Юрий Михайлович у тебя свой токарный?
Бурый 2
« Ответ #1022 : Декабря 29, 2018, 22:05:08 pm »
Да , свой у него.
Бурый 2
« Ответ #1023 : Декабря 29, 2018, 22:19:06 pm »
Приезжай он тебе поточить разрешит  ;) только со своим электричеством  778?
Бурый 2
« Ответ #1024 : Декабря 29, 2018, 22:55:36 pm »
Надо подумать ::thinking:::, как электричество с собою прихватить
Оффлайн Вий
Бурый 2
« Ответ #1025 : Декабря 29, 2018, 23:00:38 pm »
Надо подумать , как электричество с собою прихватить
Электричество, хрен с ним, а вот резцы, брать точно надо....
Бурый 2
« Ответ #1026 : Декабря 29, 2018, 23:05:46 pm »
Не надо , он ему поломанных даст для начала .
Оффлайн vital
Бурый 2
« Ответ #1027 : Декабря 29, 2018, 23:08:43 pm »
Михайлович, Молодец.Я вот тоже задумался шрусы Нивы срастить с уаз карданами.Как все слеплю,так и буду мыслить.На данный момент по пробовал прикинуть обрезанный шрус с крестовиной,но не получается попасть в центра шаровых.Где то надо снимать мясо.Все впереди.
Бурый 2
« Ответ #1028 : Декабря 30, 2018, 08:58:33 am »
Я его Вячеслав родёмого два месяца восстанавливал , не представляю как без него что то творить , посмотришь как у мужиков с токаркой проблемно , кошки на душе скрести начинают  :( . Конечно шисятого года рождения уже старче и износ даёт о себе знать , но я уже приспособился к его болячкам .
Виталий , почему именно по центру шаровых , а не чутка подалее ? Когда мыслил что бы делать на ШРУСах и снимать тот же пыльник без проблем , то вот так получалось . Так что где хошь тама и половинь .
Бурый 2
« Ответ #1029 : Декабря 30, 2018, 15:54:02 pm »
Да Юрий Михайлович без токарки плохо очень, у меня у самого все  дело встало :(, собирай свой апарат, жду с нетерпением уже испытаний :)
Бурый 2
« Ответ #1030 : Декабря 30, 2018, 17:42:31 pm »
Да какие испытания Вячеслав , негде его будет спытывать , разве только на крутую сопку заезжать  ::cheesy::: ,  скажу без секрета-скорость максималка на 3000об/мин 58км/час , по мне главное комфорт , подвеска считаю будет писец (в смысле нормуль) , ну и чё бы зимой пятки не мёрзли  ::cheesy::: . В общем супра не получится при моей голове и c кривыми ручонками :( .
Оффлайн vital
Бурый 2
« Ответ #1031 : Декабря 31, 2018, 02:05:28 am »
Михайлович, Сам не делал,но говорят, если нет соответствия с осью шаровых,то начинают щелкать (при повороте ) крестовины.Что уменьшает срок жизни крестовин.
Бурый 2
« Ответ #1032 : Декабря 31, 2018, 06:37:17 am »
Так оно и есть Виталий , при этом уменьшается угол .
Вот тут я видимо не внимательно прочёл , и подумалось что не можешь разрезать по центру ШРУС  ::cheesy::: , вот как оно быват то - читаешь и не догоняешь , да ужжж....  ::crazy:::
Бурый 2
« Ответ #1033 : Января 04, 2019, 15:41:13 pm »
Понемногу выбираю времечко для продолжения работы с приводами . Прислюнил к запорской полуоси шлицевую от подвесного кардана жиги , будет фланцевое соединение с другой частью полуоси соединяемой с КР . Вот с этим у меня возник вопрос , то ли Гука оставить , то ли внутренний гольфовский ШРУС ? Прикинул - вроде угол получается одинаковый , как не крути поворот придётся ограничивать . Мабуть ШРУС получше будет ?  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #1034 : Января 20, 2019, 13:04:02 pm »
После долгих размышленций как сделать ШРУС на поворот пришёл к системе нипеля . Была разрезана граната и выточены два фланца под плотненькую холодную посадку двух половин ШРУСа , и соединены шестью болтами М8 . То что нет фотки извиняйте будет позже как только будет в кармане покупалка , аккумулятор на камере приказал долго здравствовать . Думаю такая схема может пойти там где нужен большой угол передачи вращения , ибо ни Гук ни внутренний ШРУС не могут работать под большим углом как граната , точим соответствующий фланец с переходом под кардан и получается очень компактно  , есно отрезанная часть ШРУСа со шлицами не нужна в таком случае .
Сообщение понравилось: vital
Бурый 2
« Ответ #1035 : Января 20, 2019, 13:14:45 pm »
А как чехол слева будим ставить ? ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #1036 : Января 20, 2019, 13:29:36 pm »
Закономерный вопрос Михаил , так не черчёжник я , и в том моя беда  ::cheesy::: . А так то под пыльник есно выступ сделан .
Бурый 2
« Ответ #1037 : Января 26, 2019, 19:23:54 pm »
Вот так выглядит в натуре изделие № ...., теперича неча будет рассупонивать КР для смены пыльника или самого ШРУСа . Cложновато было изготовить канешь , в том плане что с материалом дуговато и сращивал блинчики для получения требуемой толщины , ну и по закону подлости отверстия почему то попадали на сварку , cложновато со сверловкой получается канешь  :( . Добавил три кг веса с этой мудристикой , но что такое доп три кг для шин от форумчан ....тьфу - пушинка  ::cheesy::: .
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Бурый 2
« Ответ #1038 : Января 26, 2019, 19:41:22 pm »
Дай Бог сил завершить проект.И здоровья,автору !!
Оффлайн vital
Бурый 2
« Ответ #1039 : Января 26, 2019, 23:06:44 pm »
но что такое доп три кг для шин от форумчан ....тьфу - пушинка   .
Просто перед поездкой сходить в туалет,и все придет к норме.. :)
