Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872721 раз)
Бурый 2
« Ответ #1040 : Января 27, 2019, 06:50:58 am »
Дай Бог сил завершить проект.И здоровья,автору !!
Благодарю Алексей за добрые пожелания !! Ну ни как мне нельзя чахнуть , cтолько было помощи от мужиков  и что бы всё это на смарку .
Просто перед поездкой сходить в туалет,и все придет к норме..
Куда ходить то ? я и так шисят два кг  ::cheesy::: .
Интересно силиконовый герметик пойдёт на шины вместо Росвика  ::thinking::: ? а то дюже накладно выходит , cиликон то дешевле .
Бурый 2
« Ответ #1041 : Января 27, 2019, 06:55:10 am »
Все им и мажут. Я еще прижимные плоскости на покрышке прохожу лепестковым кругом  для убирания неровностей и создания плоскости прилегания. Круг 40-ка.  -hi-
« Последнее редактирование: Января 27, 2019, 07:07:01 am от Лесник-61 »
Бурый 2
« Ответ #1042 : Января 27, 2019, 06:58:50 am »
Все им и мажут.
Не интересовало как то ранее за не надобностью , сейчас придётся азы бескамерки изучать . Благодарю Александр !!  -hi-
Бурый 2
« Ответ #1043 : Февраля 28, 2019, 19:09:00 pm »
Пролог : Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакала  ::cheesy::: . Взялся за изготовление второго варианта ходоуменьшителя c приходом свежей мыслишки на более компактный на основе планетарки . Cуть работы простая - повторюсь , c выхода вторичного вала КПП вращение передаётся на планетарку с передаточным 2.23 , при блокировке коронной шестерни с водилой идёт прямая передача , а при блокировке коронной работает с уменьшением , далее (в моём случае) на нивкину раздатку , уменьшение или увеличение передатка есно переключением КПП , то есть допустим первая передача 3.9 то на выходе ходоуменьшителя уже будет 1.74 . Изготовляю не спешно между делом , можно была сделать за 5-6дней , но увы как обычно Ванька дома Маньки нет , Манька дома Ваньки нет  :( . Конечно премного благодарен Василию за подаренную планетарку , иначе бы крах босякам   ::cheesy:::  .
Бурый 2
« Ответ #1044 : Февраля 28, 2019, 21:27:05 pm »
Михайлович, привет,по степям уж шастать надо,а ты все точишь.
Сообщение понравилось: .
Бурый 2
« Ответ #1045 : Марта 01, 2019, 07:28:25 am »
Прав ты конечно Эдуард мне самому это уже как серпом по яйцам , но как говорится назвался груздем полезай в кузовок , не в жилу как бы получается одно нарисовал - другое , а всё будет порожняком как бы , ниии обещанное надо выполнять . C другой стороны посля как ты уже рулишь то возвращение к не реализованному остаётся под большим вопросом , однако гусянки и лебедя всё таки придётся на потом оставить , обидно как то выходит , дорожный налог уже шесть годков плачу , а по асфальту только ножками , ножками  :( .
Оффлайн AntiTAZ
Бурый 2
« Ответ #1046 : Марта 01, 2019, 10:44:11 am »
Интересно силиконовый герметик пойдёт на шины вместо Росвика   ? а то дюже накладно выходит , cиликон то дешевле .
Я на борта, под безкамерку, использовал битумный герметик. Прошло 2 года -держит без проблем.
Бурый 2
« Ответ #1047 : Марта 01, 2019, 18:22:56 pm »
Андрей , я чё та поискал битумный герметик , но у нас нашёл только битумную мастику , вот чего пишут .
Мастика битумно-резиновая кровельная и гидроизоляционная битумно-
Резиновая холодная представляет собой готовый к
Применению многокомпонентный материал, состоящий из нефтяного битума, дробленой резиной, минеральных наполнителей и органического растворителя.
Область применения:
Предназначена для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель.
Температур эксплуатации.
Расход для устройства мастичной кровли в 3 слоя – 3, 3 - 4, 3 кг/м2.
Это с другой оперы ?  ::thinking:::
Оффлайн AntiTAZ
Бурый 2
« Ответ #1048 : Марта 01, 2019, 18:57:11 pm »
в принципе битумный герметик похож на мастику, такая же липкая фигня типа гудрона, потом застывает. Я правда в жару не ездил, сейчас подумал -вдруг потекёт :(
А в гараже -15 и ни чего, колёса не спускают.
Я такой брал (в хозмаге):
http://yunimag.ru/goods/852034-henkel-germetik-moment-germent-bitumnyy-300ml-kartridzh-chernyy-1085663.html?from=yamark
Бурый 2
« Ответ #1049 : Марта 01, 2019, 18:57:11 pm »
Вот Михалыч.
Бурый 2
« Ответ #1050 : Марта 01, 2019, 19:24:42 pm »
Сравнил по цене мастику битумную и силиконовый герметик , значится выберу всё таки мастику , ибо 8 штучек наших за 21.5 литра это дааа , почти халява , намазюкаю всё и вся  ::cheesy::: .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Бурый 2
« Ответ #1051 : Марта 01, 2019, 23:22:59 pm »
А если случится надобность разобрать колесо, для ремонта например, отмывать не замучаетесь от этой мастики? Герметик бортов росвик рублей 400 стоит, банки 1 кг на колесо я думаю за глаза, неужели большие расходы на четыре колеса?
Бурый 2
« Ответ #1052 : Марта 01, 2019, 23:54:06 pm »
почти халява ,
Не буду утверждать,но в таком ведре брал за 500 руб вроде,но там консистенция как у нигрола,не совсем то что герметик. ::undecided:::
Бурый 2
« Ответ #1053 : Марта 02, 2019, 07:33:26 am »
Насчёт отмывки это конечно вопрос , хуже неизведанного нет . 400 рубликов это у вас , окончательная цена у барыг как правило увеличивается в два три раза (это у нас) , посмотрел сравнил и заплакаль , баночка то обойдётся на ваши уже 910 , надобно ещё учитывать что и второй раз может придётся разбортировать , многоват для меня Герман такой ценник  :( .
Оказывается разновидностей такой мастики хватает , а вот какая может сгодится для шин никто и не ведает .
http://gipsohouse.ru/materials/mastic/5439-bitumnaya-mastika-primenenie.html
Бурый 2
« Ответ #1054 : Марта 02, 2019, 07:49:09 am »
Ты там ,Михайлович, заодно еще кровельщиком заделался? По 10кг мастики брать решил.
   У меня одного тюбика силиконового герметика хватило на три колеса. Можно еще тоньше мазать. Выдавливаю тоненькую колбаску и пальцем размазываю тонким слоем. Сначала давал часик на загустение, последние два собрал сразу. Все колеса держат форму всю зиму. Надо будет подкачать немного весной.  Внутреннюю сторону посадочного (и наружнюю тоже впрочем) выравниваю лепестковым кругом. Там много бугров и ям 1-3 мм. Начнешь болгарить и сразу видно. Поэтому герметика надо минимум. Можно краску маслянную использовать, раньше вместо герметика мазали прокладки краской и всё было хорошо. И водопровод скручивали на краске. Теперь всё забыли. Без фумленты сантехники пропали ::omg:::
    Скоро как пендосы без теплого унитаза с запасом бумаги в лес не поедем, а на болото с ночевкой тем более.  ::cheesy:::
Сидульки надо с пятнадцатью регулировками и три режима подогрева ::undecided:::
« Последнее редактирование: Марта 02, 2019, 08:07:13 am от Лесник-61 »
Оффлайн AntiTAZ
Бурый 2
« Ответ #1055 : Марта 02, 2019, 09:59:58 am »
Ну, да, я пока не разбирал, наверное силиконовый герметик в этом плане получше будет.
Бурый 2
« Ответ #1056 : Марта 02, 2019, 19:56:04 pm »
Благодарю всех за помощь  тема можно сказать разрешена , буду использовать силиконовый  герметик .
Бурый 2
« Ответ #1057 : Марта 02, 2019, 20:09:10 pm »
Тоже тут спрошу,а что герметик борта не пойдет?Литровая банка вроде 1000 стоит.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Бурый 2
« Ответ #1058 : Марта 02, 2019, 23:29:55 pm »
А дилера у вас там нету разве, уних везде цены почти одинаковые. В понедельник посмотрю на работе журнал, там есть карта дилерских точек, ..да в интернете можно глянуть
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Бурый 2
« Ответ #1059 : Марта 02, 2019, 23:52:10 pm »
Тогда лучше бери нейтральный, не кислотного отверждения, вобщем который уксусом не воняет. У нас на вазе корпуса кпп и др. проглеивают спец герметиком ПС, не кислотный, к металлу, сальникам, прокладкам и пр не агрессивен, на протяжении всего срока службы очень эластичен и при низкой температуре тоже, стоек к маслам, трансмиссионным и охлаждающим жидкостям, отличная адгезия почти ко всем материалам кроме полимеров типа ПЭ и подобных, при демонтаже легко удаляется, при монтаже создаёт в зазорах эластичный герметизирующий слой-прокладку. Силиконовый герметик кислотного отверждения (уксусный) после отверждения частично или полностью теряет адгезию к металлическим поверхностям.
Сообщение понравилось: Власов Андрей, Юрич
