Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872355 раз)
Re: Бурый 2 .
« Ответ #100 : Октября 19, 2014, 19:14:40 pm »
Мужики , сегодня подогнали компрессор , немного подремонтировал и как бы качает . Может кто знает с чего сей девайс , что у него за производительность ? в поисковике ноль , на корпусе МЛ-5 . Привод шестерёнчатый и есть ещё шкивок дополнительно , всего скорей самопал .
Оффлайн Renegat
Re: Бурый 2 .
« Ответ #101 : Октября 19, 2014, 23:27:57 pm »
От МТЗ-80 похоже
Re: Бурый 2 .
« Ответ #102 : Октября 20, 2014, 01:05:23 am »
Михайлович, МЛ-5, это сплав литейный магниевый. На Мелитопольских картерах тоже так промаркировано, чтобы не додумались варить или болгаркой резать...бенгальский огонь может получиться.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #103 : Октября 20, 2014, 13:49:55 pm »
От МТЗ-80 похоже
Смотрел и на МТЗ-80 и Т-40 совсем не то . Ну да и ладно , главно чтоб полкило качал и всё .
Геннадий , сам картер  чугун , а вот что за буки эти , и зачем дурить народ разным шифром .
Оффлайн чага
  • Moderator
Re: Бурый 2 .
« Ответ #104 : Октября 20, 2014, 22:59:56 pm »
сам компрессор очень похож на авиационный от АН-2, а что за корпусная деталь прямоугольной формы - непонятно. на самолете рабочее давление до 50кг\см2. этот одноконтурный, а были еще двухконтурные. надо у бывших авиаторов спрашивать. вверхней части головки цилиндра фетровый фильтр и обратный клапан, а сикель тот что ниже справа - это выходной резьба под штуцер. скорей всего М12х1 внутренняя.
ему надо делать масляный картер. качает хорошо, только долго. будешь ставить делай оборотов побольше.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2014, 23:08:52 pm от Николаев »
Re: Бурый 2 .
« Ответ #105 : Октября 22, 2014, 20:34:32 pm »
Геннадий , извини ты прав оказался , что маркировка МЛ5 и есть этот сплав , чуток наскрёб и сделал фейрверк .
Константин , видимо верно определил что с крыльями связана эта штуковина , потому как имеется бирка на корпусе и номер выбит . Резьба как и писал  12х1 , в корпусной детали приводная шестерня находится . Благодарю Константин за помощь , и сей девайс обязательно прислюню на везд .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #106 : Ноября 14, 2014, 19:08:26 pm »
Доброго здравия всем !! вместо обычного редуктора пришлось переходить на планетарку потому как передаточное надо было всё таки поболе и без раздатки не айс , экономия веса блин . В общем все шестерни наструганы c модулем 3 и дело за корпусом , как тока здоровьице чуток возвернётся продолжу . Передаточное 3,9 и на дифе 1,81 , так что для ИЯВ-79 думаю вполне приемлимо .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #107 : Ноября 14, 2014, 20:33:22 pm »
Михайлович;)  Красивому вездеходу - крепкую планетарку  1*11
Оффлайн мишка
Re: Бурый 2 .
« Ответ #108 : Ноября 14, 2014, 20:35:31 pm »
Михалыч снимаю шляпу, за всё это!
Оффлайн Renegat
Re: Бурый 2 .
« Ответ #109 : Ноября 14, 2014, 23:35:34 pm »
Юра,что за сталь применил,что с термичкой?
Re: Бурый 2 .
« Ответ #110 : Ноября 15, 2014, 11:20:48 am »
Евгений , термичку ещё не делал , надо кондуктора ещё изготовить для закалки , чтоб шестерни не повело . Cталь 45 и закалка в масле .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #111 : Ноября 15, 2014, 11:39:29 am »
Михайлович, слюнки текут! Круто!
Мы бьемся с тракторными железками, модуль 2,5...
Все чаще приходит мысль, а если поправить на оригинальных шестернях и модуль и передаточное...
Тогда получится чисто твой вариант!
С интересом жду продолжения!
Re: Бурый 2 .
« Ответ #112 : Ноября 15, 2014, 16:55:02 pm »
Геннадий , при всём желании модуль 2,5 на 3 не переделать , для этого надобно увеличить шестерню  в 1,6 раза .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #113 : Ноября 21, 2014, 18:33:58 pm »
Доброго здравия всем !! пока суть до дела с бортовыми ( Ванька дома Маньки нет , Манька дома Ваньки нет ) занялся всё таки вальцами , хотя блин из за четырёх дисков всего лишь . Однако готовность 70% потому как опять.... читаем в скобках .
Оффлайн мишка
Re: Бурый 2 .
« Ответ #114 : Ноября 21, 2014, 18:48:00 pm »
красявые Михалыч вальцы то, гнуть наверно тож на раз будут?
Re: Бурый 2 .
« Ответ #115 : Ноября 21, 2014, 19:10:16 pm »
Михаил , дык не всё золото , что блестит . Но хочу поболе функций сделать ну там разные фигли мигли , а так тройку металл завернут без проблем , с запасом так сказать . Хотя бочка будет из 1,2 мм , а запорные и прочее с 2 мм .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #116 : Декабря 03, 2014, 15:25:16 pm »
Доброго здравия всем !! сегодня прокрутил вальцы , по моему обороты завышены , или до лохматой дверцы ? видюшка всего 6 мб .
Оффлайн valerig
Re: Бурый 2 .
« Ответ #117 : Декабря 03, 2014, 16:06:20 pm »
Михайлович, Слушай класс, поздравляю. Единственное замечание при работе с полосой или уголком надо будет для выемки снимать верхний вал.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #118 : Декабря 03, 2014, 16:28:37 pm »
Михайлович обороты великоваты. Металл  лучше тянуться будет на малых оборотах.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #119 : Декабря 03, 2014, 17:49:01 pm »
Немного поясню , то что углубления  где шестерни привода это не было конценсуса у правого и левого полушария . Всё для профиля , уголка , и прочего будет с левой стороны  для этого я cделал выходные валы подлиннее , есно  приспособы будут съёмными .
Игорь , хорошо что предупредил , буду исправлять , не впервой однако.
