Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872670 раз)
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
Re: Бурый 2 .
« Ответ #60 : Марта 06, 2014, 10:51:34 am »
А на газелях из чего тенты делают , они вроде и зимой мягкие .И вроде чуть тянутся .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #61 : Марта 06, 2014, 11:17:03 am »
Поеду всё таки завтра в город , узнаю что почём где банеры делают ,что за ткань .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 2 .
« Ответ #62 : Марта 06, 2014, 12:19:52 pm »
Из говна на газелях делают
Хороший морозостойкий износостойкий тент только на заказ и дорого
-Андрей
Re: Бурый 2 .
« Ответ #63 : Марта 06, 2014, 13:33:13 pm »
Мне лично два вида банера встречались при минус 40 один вид становится жостким а другой вид остайотся мягким.я себе на крышу гаража стелил место рубероида держится.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #64 : Марта 31, 2014, 19:53:24 pm »
Всем доброго здравия !! не прошло и года дело сдвинулось чуток . Основание кузова сделано из профиля 50х25х1,5 мм , длинна 3040 ширина 1000 мм . В принципе различий в раме нет всё как на первом , изменена конечно ДШ и сам профиль , ежли на том был профиль 80х40х2 мм то здесь борьба с весом напрочь ведётся . Двигатель прежний филька с задним расположением и без раздатки . Вот и все дела пока что .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #65 : Апреля 04, 2014, 17:25:35 pm »
Всем доброго здравия !! полная картинка рамы со всеми усилениями .
И вес составил 35 кг , как и считал по куркулятору металла .
Ну а дале что то мудрить с кузовом .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #66 : Мая 14, 2014, 19:19:22 pm »
Доброго здравия всем !! после небольшой паузы по постройке наплёл немного паутины , это только первый этаж , на второй почему то не хватило профиля однако .  ::crazy:::
Оффлайн мишка
Re: Бурый 2 .
« Ответ #67 : Мая 15, 2014, 22:30:53 pm »
Михалыч ты чё озверел чё ли? куды так ? оёёй, опеть ты головушку свою бедову сунул аж писец!
Re: Бурый 2 .
« Ответ #68 : Мая 16, 2014, 09:15:59 am »
Да Михаил есть такое дело , но хочется попить шампанского . В основном проблема с закупленным профилем местного разлива как никак дешевле Российского и сейчас экономия вылезает бочком , потому как не имеет аналогов по искривлению и есть что то среднее между квадратом и ромбом , и сиё чудо с разными приспособами приходится доводить до кондиции . Ежли брать в общем то мыслю что в остальном проблем не будет , так как подвеска проверенная диски тоже , правда будут немного мордорнизированные да и кольцевание дисков претерпит изменения , по трансмиссии работа тож продвигается . Короче будем семимильными шагами черепахи добиратся до пузыря с шампанью .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #69 : Мая 20, 2014, 21:47:10 pm »
Всем доброго здравия !! на той неделе буду грунтовать кузов и прикупил вот такую грунтовку , но что то сомневаюся что хорошая потому как и по дереву тож применительна . Мужики ране советовали какую брать , однако немного помотавшись не нашёл такую и взял что попалось на глаза  тоже из серии ГФ , а вот интересно грунтовка гироскопична , или нет ? ежли что то фанеру покрыть потому как обшивка будет шестью милиметровой .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #70 : Мая 20, 2014, 21:57:31 pm »
Михалыч эта грунтовка хорошо ложится на чёрный металл после обработки преобразователем ржавчины, после которого на металле остаётся серый налёт, типа оксида.  Вот тогда сдирается только с металлом, но сверху всё равно надо красить, она впитывает влагу,
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Бурый 2 .
« Ответ #71 : Мая 20, 2014, 22:01:29 pm »
Привет, Михайлович. Я то на грабли эти наступил с грунтом. Нанес грунт для выравнивания шпакли, а он весь и отлетел от металла 0*). Пришлось заново счищать его и накладывать другой.
 В общем, покопавшись в инете, изучил много инфы по грунтам на металл и пришел к выводу, что нужен эпоксидный грунт или кислотосодержащий. Оба защищают от коррозии, не пропускают ни влагу, ни кислород.
 Сейчас на оцинковку буду заказывать эпоксидный.
Может не прав, то поправьте.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #72 : Мая 20, 2014, 22:04:21 pm »
Валера , а опиши пожалуйста что это такое преобразователь ? профан я в лакокрасочных изделиях . И как будет держатся без пребразователя ежли что ?
Re: Бурый 2 .
« Ответ #73 : Мая 20, 2014, 22:08:25 pm »
[quote author=Евгений Е. link=topic=4731.msg106159#msg106159
[/quote] Евгений , у меня есть эпоксидный грунт , но почему то он слоями отваливается , грунтовал на первом буром , может какая  то технология особая ?
Оффлайн Евгений Е.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #74 : Мая 20, 2014, 22:23:27 pm »
Возможно, наносил толстый слой. А в инструкции написано, что слой должен быть очень тонкий...
Re: Бурый 2 .
« Ответ #75 : Мая 20, 2014, 22:31:31 pm »
В хозяйственных магазинах спрашивай, Преобразователь ржавчины.  Бывает разного цвета жёлтый зелёный, прозрачный, последний раз попался красный как раньше тормозуха БСК.  Жидкость как жидкий кисель на кислотной  основе, вонючая.  В инструкции написано --намазать через пол часа смыть водой. Я намазываю и оставляю на ночь, чтобы полностью высохла, сохнет долго и не протравливает маслянные пятна, приходится обезжиривать, перед нанесением.  Смываю водой со стиральным порошком.  Остаётся серый, как после гальваники налёт, похожий на анодное оксидирование, только разводами. Который кстати, даже без покраски долго не ржавеет.  Завтра посмотрю в гараже если есть с наклейкой сфоткаю.   По оцинковке Лучше держатся двух компонентные грунты. Но обезжиривать надо тщательно
Re: Бурый 2 .
« Ответ #76 : Мая 20, 2014, 22:36:20 pm »
Всего скорей , мазюкал от души , благо бочка была  56 кг .
Re: Бурый 2 .
« Ответ #77 : Мая 20, 2014, 22:44:04 pm »
Ну с эпоксидным легче, я его намешивал с  растворителем пожиже, получался тонкий слой.  После зимы кое где начал шелушиться.
Re: Бурый 2 .
« Ответ #78 : Мая 20, 2014, 22:44:07 pm »
Благодарю Валера за инфу так и сделаю .
Оффлайн Renegat
Re: Бурый 2 .
« Ответ #79 : Мая 21, 2014, 00:45:34 am »
Все правильно.Но только любой грунт надо после нанесения покрыть краской.По чистому металлу,люминю и оцинковке в последнее время пользую акриловый грунт Reoflex 4+1 ,он двухкомпонетный,на банке написано "прямо-на-металл".Хорошо прилипает.
