Автор Тема: Способы блокировки диффа "Оки".  (Прочитано 276315 раз)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #200 : Марта 06, 2018, 09:33:58 am »
Предлагается морковку проточить до 25? Не снимаем ли мы при этом закаленный слой, снижая прочность?
« Ответ #201 : Марта 06, 2018, 10:43:07 am »
Да она и внутри не очень сладкая.
« Ответ #202 : Марта 06, 2018, 11:57:18 am »
puikas, Сергей, не смог я из этих чертежей вывести длинновой размер 29.  :(
Если нормально грели в печи, то не думаю что деталь такого диаметра может быть непрокалена внутри. Закалка ведь не цементация - не миллиметрами измеряется. Главное на переходе диаметров угол не оставлять, а обязательно делать галтель!
« Последнее редактирование: Марта 06, 2018, 12:04:04 pm от Дмитрий-59 »
« Ответ #203 : Марта 07, 2018, 05:13:14 am »
Огорчу вас, конкуренты...
Цементация стали 19ХГН на глубину 0,8...1,2 мм Закалка ТВЧ. Середина 38 HRC
Но по стране десятки таких корнеплодов ездит...главное, бесплатно!
Ну а если сломается, вы знаете, где взять запчасть: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
Оффлайн puikas
« Ответ #204 : Марта 07, 2018, 06:04:53 am »
184-125,5=58,5 от этого значения  отними длину резьбовой части морковки, в гараже лежит запасная проточенная, долго снег откапывать ::rolleyes:::
« Ответ #205 : Марта 07, 2018, 10:33:11 am »
Юрич, ты хочешь сказать что морковка не каленая а только цементированная!?   ::omg:::
puikas, спасибо, у меня такая же беда - морковка в машине, а штангет в гараже. Щас пойду линейкой мерить  :)
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #206 : Июня 18, 2020, 19:06:19 pm »
задумался о блокировке в коробку Оки.
Вводные данные - каракат типа Тайбола, 6*4. Вес 400 пустой (примерно). С коробки - на каждую пару задних колес побортно по своему выходу.
Варианты - Вал-рейсинг, Lokka, S1-Team.
Вал от Юрича и заварку дифа НЕ РАССМАТРИВАЮ, т.к поворачивать не будет вообще. Радиус поворота и сейчас большой, а будет совсем.....
Готов выслушать критику по каждому виду......
« Ответ #207 : Июня 18, 2020, 22:17:29 pm »
Сделай внешнюю блокировку, звёздочки-цепи-два поперечных вала с муфтой.
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« Ответ #208 : Мая 08, 2021, 00:49:07 am »
Мужики , такой вопрос? Когда заваривал деференциал , то не засунул привода и пластины для заварки легли на палец , когда вспохватился получается что привода не до конца заходят и не фиксируются.Изначально хотел чтобы с коробки на раздатку передавалось приводами. Что можно придумать?Выбить, отрубить пластину не получается,если отрезать немного привод кокраз до стопорного кольца, тогда привод станет как надо но не будет фиксироваться ::thinking:::Или искать другой деференциал и переделывать??Кто что скажет??
      Поект ,переломка мосты волга,раздатка нива, колёса краз лапоть.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2021, 00:54:30 am от Патриот-34 »
« Ответ #209 : Мая 08, 2021, 00:56:30 am »
а скоько стоит новая КПП Оки ?
ну или.. возможно ли дифф снять валЮрича поставить ?
« Ответ #210 : Мая 08, 2021, 04:07:35 am »
Возможно.
Если без приводов варил ,боюсь ничего не поможет.Пластины надо ставить от трубы ,вогнутые.Я обычно точу по диаметру полуосевой шестерни.Если полуосевые шестерни к корпусу не приварил,то все потроха можно вырезать,сдуть кислородом или сваркой мощной.И собирать /варить по новой.Можно без сателлитов,соединить полуосевые шестерни толстостенной трубой и обварить,полуосевые тоже приварить к корпусу..
Смотрел на вал Юрича,денег своих стоит,но их надо где то взять.Тоже заварил.
Онлайн kot 03
« Ответ #211 : Мая 08, 2021, 05:25:40 am »
Если не приварено к корпусу дифа то можно попробовать достать все шестерни с сателитами,вытащить ось сателитов,провернуть сателиты вдоль шестернина 90 градусов,потом пробовать доставать всю конструкцию(я доставал из моста москвича). Если не получится то можно подрезать шрус,а на кардан,привод,поставить распорную пружину,чтоб поджимала шрус к коробке. -hi-
Онлайн kot 03
« Ответ #212 : Мая 08, 2021, 05:27:55 am »
Вообще я просто завариваю шестерни и сателиты между собой,без пластин вообще,проблем пока не было.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #213 : Мая 08, 2021, 08:49:34 am »
В том то и дело что приварил с одной стороны к корпусу :( Про подрезать шрус, это как я думал под стопорное кольцо??А про распорную пружину ничего не понял ,каким образом и куда именно её ставить? ::thinking:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #214 : Мая 08, 2021, 09:51:15 am »
Сделай проще. Шлицевую не укорачивай, а сними углы, плоские фаски с двух сторон шлицевой в месте прилегания, контакта пластин. Типа как на плоской отвертке. Там может надо будет подрезать 1 мм с одной или двух сторон, и замок сохранится в
 виде яйца. Единственно надо будет вставлять гранату только в определенном положении.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #215 : Мая 08, 2021, 11:29:14 am »
Ну да я тоже так подумал,один из не многих вариантов ,чтобы не курочить дефференциал.
Онлайн kot 03
« Ответ #216 : Мая 08, 2021, 18:45:43 pm »
На фиат дукато штатно граната просто вставляется в коробку,без фиксации,а чтоб она не вылетала в гранате стоит распорная пружина между корпусом гранаты и приводом вставленным в трипоид.Если делать кардан к шрусу то пружину можно поставить на шлицевую кардана. -hi-
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #217 : Мая 08, 2021, 22:23:05 pm »
Принял, теперь понятно. Не знаю как будет по крепости но я обточил шлицевую шруса и пружинку под неё согнул,вроде заходит довольно жёстко,правда пробовал забивать без пружинки и то с трудом вытащил, с помощью молотка.
« Ответ #218 : Мая 09, 2021, 00:03:19 am »
По моему ИМХО хреново и колхозно выглядит, в тёмную подгонено. Если шрус ещё и шариковый с малым ходом и стопорится наружным кольцом, то вылет "гранаты" из гнезда при закусывании шлицевой кардана будет гарантирован. Лично я проходил это, в болоте под нагрузкой. Может быть спасёт "конструкцию" то, что передача с кпп ОКИ будет на РК, то есть усилие возможно будет меньше, ходы шлицевой кардана  меньше, чем было у меня с кпп на мосты.. Но ремонтопригодность плохая, потом снова подгонять шлицы?
Разориться раз и переделать штатно- нормальный ход. "Гранаты" лучше брать трипоидные (три ролика на игольчатых пдш), которые крепче шариковых в эксплуатации. Если уж так случится, что ролик развалится, то даже тряпка в литоле спокойно заменяет ролик (ехал 15км по болоту- лесу).
Онлайн kot 03
« Ответ #219 : Мая 09, 2021, 12:18:54 pm »
Зачем эти гранаты,трипоиды,пыльники,ставишь кардан и без проблем,от гранаты только корпус.
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Усиление корпуса РК "Газель"
Автор axinit
Ответов: 142
Последний ответ Июля 27, 2020, 18:56:40 pm
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
