Автор Тема: Способы блокировки диффа "Оки".  (Прочитано 276289 раз)
« Ответ #180 : Марта 02, 2018, 16:29:53 pm »
Дима , а если не варить , а залить , типа свинцом ?
Заливать смысла не вижу (экономического). Но ты меня на мысль навел - сделать для морковки внутреннюю толстую шайбу с полукруглой проточкой под палец и приварить морковку к шайбе, а шайбу к пальцу. Надо будет попробовать.
п.с. Пойду искать морковку на чермете. )
« Последнее редактирование: Марта 02, 2018, 16:35:46 pm от Дмитрий-59 »
« Ответ #181 : Марта 02, 2018, 16:41:31 pm »
И чего будет ?
« Ответ #182 : Марта 02, 2018, 17:15:19 pm »
Ну как чего? Если я оставляю окушные гранаты, то свариваю сателлиты и полуосевые шестерни между собой. При этом образовавшийся монолит удерживается от проворота в корпусе дифа пальцем сателлитов, а гранаты фиксируются шлицами. А если менять гранату на морковку, то надо просто что-то надеть на нее вместо полуосевой шестерни и прихватить сваркой, так как шлиц нет.
« Ответ #183 : Марта 02, 2018, 18:04:20 pm »
А не маловато будет сварки ?  ::undecided:::
« Ответ #184 : Марта 02, 2018, 18:27:23 pm »
А это смотря где варить. Есть мысль и я ее думаю.  ;)
Если сделаю - поделюсь.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #185 : Марта 02, 2018, 21:01:30 pm »
Не совсем понимаю - зачем гранату менять на морковку? Что это даст?
« Ответ #186 : Марта 02, 2018, 21:34:48 pm »
Шлицы под фланец ваз.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #187 : Марта 02, 2018, 22:06:28 pm »
На днях(ну я надеюсь на это) токарь мне отдаст  мою гранату, выложу фото как будет сделано у меня. Тоже делаю под фланец ваз. А вставить морковку в корпус дифа можно конечно, но как фиксировать от проворота?
« Ответ #188 : Марта 02, 2018, 22:22:44 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.msg214851#msg214851
Скорей всего шпонпаз. -hi-
« Ответ #189 : Марта 02, 2018, 22:23:31 pm »
Сваркой со всякими подручными распорками, есть фотки где  хвостовик просто приварен к пальцу и корпусу.
« Ответ #190 : Марта 02, 2018, 22:30:44 pm »
Нафига мою тему переименовали?   ::undecided:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #191 : Марта 02, 2018, 22:30:55 pm »
Получается сварка по малому диаметру. Вряд ли прочность такого варианта будет выше, чем оковская граната, скорее даже граната будет крепче, чем вареный вал. Длина сварочного шва маленькая и в этом месте лопнет. С морковкой есть смысл заморачиваться, если делать как в самом начале предлагал Николаич.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #192 : Марта 02, 2018, 22:48:49 pm »
Можно варить по маленькому диаметру но по большой длинне.
« Ответ #193 : Марта 02, 2018, 23:07:18 pm »
Окушная граната слабая, а десяточная ослабляет посадочное подшипника. Если грамотно проточить корпус и морковку, то после запрессовки подшипника получится монолит.
Не гадайте, короче план такой: вместо левой полуосевой шестерни точим новую деталь (с отверстием под морковку) занимающую все пространство в корпусе дифа до оси пальца. В торце детали делаем полукруглую выемку под палец болгаркой или фрезой (если фрезеровщика найду), так же делаем лыски под сателлиты. Для фиксации морковки в плоскости перпендикулярной пальцу вырезаем продольный сектор градусов 45.
Вставляем деталь в корпус вместо левой шестерни, вставляем морковку, вставляем правую полуосевую шестерню, сателлиты, поворачиваем это как при сборке дифференциала и фиксируем пальцем. Морковку привариваем к детали двумя продольными швами, деталь к пальцу так же привариваем продольными швами. Вырезанный сектор так же можно приварить на место. Свариваем между собой сателлиты и правую шестерню и собираем коробку.
п.с. Теплопушка в гараже сдохла зараза. Если не сумею ее оживить, то придется ждать тепла для воплощения задуманного в железе.  :(
п.п.с. Кстати, кто знает с каким натягом садится подшипник на корпус дифа?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2018, 23:11:53 pm от Дмитрий-59 »
« Ответ #194 : Марта 02, 2018, 23:14:53 pm »
Извини Николаич, раздули мы твою тему и теперь она принадлежит народу!  :)
« Ответ #195 : Марта 05, 2018, 10:05:29 am »
Накидал эскизик, подобрал болванку. Осталось дело за малым - морковку найти. Не охота целый мост или редуктор ради морковки покупать, но видимо придется  :(
« Последнее редактирование: Марта 05, 2018, 10:13:19 am от Дмитрий-59 »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #196 : Марта 05, 2018, 10:24:55 am »
Я тоже хотел сначала из жигулёвской морковки делать. На металлоприёмке купил за копейки убитый редуктор. А морковка валяется невостребованной, можешь забирать так  -hi-
« Ответ #197 : Марта 05, 2018, 14:28:46 pm »
Спасибо большое Иван, но морковку уже Мишаня68 подарил, за что ему огромное человеческое спасибо.
« Ответ #198 : Марта 05, 2018, 17:20:44 pm »
Мужики подскажите, размер 29 верный? А то на фото готовых деталей он кажется больше.
Оффлайн puikas
« Ответ #199 : Марта 06, 2018, 08:14:51 am »
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Усиление корпуса РК "Газель"
Автор axinit
Ответов: 142
Последний ответ Июля 27, 2020, 18:56:40 pm
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
